3 gen Pajeron monitoiminäytön korjaus
Tero.T
14 Marraskuu 2013
Uutena Mitsun omistajana ajattelin ensimmäiseksi postata ohjeita ja kokemuksia pajeron monitoiminäytöstä ja sen korjaamisesta. Uudella olisi ollut hintaa 400€ ja korjaus mittarihuolloissa 160-250€. Koitin etsiä ohjeita korjaukseen, mutten ainakaan löytänyt. Näytössä toimi ilmastoinnin osuus ja päivämäärä.
Näin itse tein ja nyt toimii kaikki moitteetta:
1) Irroita 2 kpl ruuveja näytön yläpuolelta.
2) Kampea jollakin leveällä lastalla tms. keskikonsolin muovi irti. Youtubestakin löytyi tuohon ohje.
3) Irroita monitoiminäyttö, 4 kpl ruuveja ja irroita pistokkeet näytöstä.
4) Irroita kiinnitysraudat, 2 kpl .
5) Avaa 4 kpl ruuveja joilla näytön ympärysmuovi on kiinni. Nyt piirilevyt avautuvat näkyviin.
6) Irroita 3 kpl pieniä ruuveja joilla itse näytön piirilevy on kiinni kuoressa. Helpottaa ainakin hommaa.
6) Etsi irronneet ja/tai kylmäjuotokset. Omassani näytön liitoksista reilu 30 kpl huonoja.
7) Juota irronneet liitokset.
8) Kannattaa ehkä käydä koittamassa työn tulokset. Toista kohdat 6 ja 7 tarvittaessa.
9) Liitosten suojaus esim. kuumaliimalla.
10) Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Työvälineet: Teräväkärkinen kolvi, ohutta juotostinaa, ruuvimeisseliä yms...
Edittiä: kuva alkup liitoksista http://aijaa.com/wjC2I3
Vs: 3 gen Pajeron monitoiminäytön korjaus
Tää projekti on pyörinyt mielessä mut en ole viel ehtinyt. Täytyypä tehdä vaikka viikonloppuna!
Siitä vaan!
Tilaa tehdä on ihan kohtuullisesti ja näytön huonot liitokset näkee ihan paljaalla silmällä. Toki jos näyttö on kokonaan mykkä eikä esim. näyttöä painelemalla saa mitään näkyviin, on vika tod. näk. jossain muualla kuin vain näytön juotoksissa. Silloin näytön korjaus mittarihuollossa on varmaan paikallaan. Juotin koko rivin samalla kun auki kerran oli.
Keskikonsolin muovin irroitusohje: http://www.youtube.com/watch?v=OIF58WURjh4
Mulla on lämpötilasta ja tähtien asennosta kiinni et näkyykö kaikki vai vaan rippeet. Yleensä vain rippeet. Viittaisi siis vahvasti huonoihin liitoksiin (varsinkin tuo lämpötila lämpölaajenemisen takia) joten tänää vois ottaa tarkasteluun. Katotaan kuin käy!
En kyllä äkkiseltään vielä löytäny vastausta ton näytön kanssa. Ohjeet oli kyl hyvät ja sain ehjänä purettua, sit silmämääräisesti ja yleismittarilla tutkiskelin mut en löytäny kyl ratkaisua. Toisen puolen ehdin tarkastaa yleismittarilla kokonaan, mut se monimutkaisempi puoli jäi tarkastamatta. Täytyy tarkastaa paremmalla ajalla.
Mut mietin sellaista, et siitä kun lähtee sit sinne näytön reunaan pitkä rivi niitä metalliliuskoja niin milläs ne saa tarkastettua? Siinä kun on se metallinen kuori kolvattu niin ne kolvaukset varmaan irti niin sillä vois lähteäkin. Kun pohdin että näyttöä painelemalla siitä näkyy eri kohdat paremmin tai huonommin, niin vois olla just siihen näyttöön kiinni tulevat metallit ongelma. Kun sinne ihan virtapiirille asti se näytön painelu tuskin voi vaikuttaa, mut noihin liuskoihin kylläkin (kun tulevat näyttöön kiinni). Vai mitä oot mieltä?
No mulla oli selkeesti irti piirilevystä nimenomaan ne itse näytölle menevät "liuskat", kuten kuvasta näkyy(kö?). Juotin käytännössä koko liuskarivin uudestaan. En edes käyttänyt peltikoteloa auki.
Mullakin näyttö saattoi toimia paremmin kunnolla lämmettyään tai sopivasti jostain kohtaa painamalla.
Täytynee vielä tarkastaa paremmin. On noitten päällä vielä kuumaliimaa, et rapsuttelun puolelle menee...
No niin, kolvailin menemään eilen ja nyt toimii näyttö lähes moitteetta! Ainoastaan vuosiluvun viiminen numero näkyy vain osittain, totesin että tämä riittää mulle. Tärkeimät kuitenkin näkyy.
Miten tosta muuten vaihdetaan päivämäärää?
Joo tuli eilen itsekkin kolvailtua toimivaksi tuo näyttö, kiitoksia siis ohjeista. Päivämäärän saa vaihdettua painamalla ensin vasemmanpuoleista "tyhjää" nappia sitten M nappia samanaikaisesti, ja kun on näppäillyt sen oikeaksi niin SET nappia lopuksi. Näytön kirkkautta saa säädettyä taas painamalla tyhjää nappia ja H nappia samanaikaisesti ja lopuksi sekin kuitataan SET napilla.
Näkyykö teillä nuo kulutus ym. tiedot näytössä? Jos näkyy nii mistäpä sen saa näkyvii? Ei tuo saksankieli taivu iteltä nii jääny ohojekirja aika vähällle käytölle. Pitää iteltäki tinata pikimiten tuo näyttö.
Jos sattuu olemaan vielä paikallaan alkuperäinen soitin niin siinä on valkoinen nappi disp. sitä painamalla pitäis tulla näyttöön jotain lukemia.tosin itsellänikään ei toimi näyttö tuolta osin.
Nostetaampa vanha ketju ylös. Onko tässä kuvan näytöstä kyse? Ja jos on, tarkottaako tuo juotosten korjaus tuota piirilevyn yläreunassa näkyvää juotosriviä?
    266.7 KB · Lukukerrat 100
    364.4 KB · Lukukerrat 106
Veikkaisin olevan just tästä näytöstä kyse.
Mulla on edessä sama projekti, kunhan ensin on saatu akuutimmat alta pois.
Onko kukaan uskaltanut koittaa "uunittamista" näille?
Hemmot laittelee emolevyjä uuniin 200C ja vajaa 10 minsaa, foliolla konkat, yms. suojaten ja kohtuullisella menestyksellä.
