4g52 öljynsuodatin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Wlooffy
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Kävin sitten motonetissä kyselemässä mitsuun osia ja mukaan tarttui öljyn suodatin. Kotiin päästyäni aloin sitten ihmettelemään kun öljyn suodatin näytti kauhean pieneltä ja eilen kun kävin vertaamassa kiinni olevaan suodattimeen niin halkaisia oli melkein 1 cm pienempi.
Elikkästä motonet tarjoaa samaa öljynsuodatinta noihin 2 litraisiin moottoreihin aina 2000 luvulle asti. Eikö tuo ole muka vaihtunut missään välissä. Jolloin jo kiinnioleva ei olisi oikea.
Vai onko sittenkin vaan motonetin tietämättömyyttään myynyt väärän suodattimen?
edit: 15-1368 oli öljynsuodattimen numero.
Vs: 4g52 öljynsuodatin
Nykyisin tuntuu olevan lähinnä sitä pienempää saatavilla. Aikaisemmin Motonetista sai Hyundain alkuperäissuodatinta joka oli iso.
Koneen kylkeen kaupataan ainakin seuraavia, en muista mika mutta lohjan tarvikekolmiosta se on ostetu ( ::) ), ei se muistaakseni kovin pieni ollut..
K&N kohdalla oli mitat mainittu, eika tuo kovin pienelle vaikuta..
BECK/ARNLEY Part # 0418707
BOSCH Part # 3320
FRAM Part (??=tg,xg,pf..)# ??3950
K&N (Height=89 mm,Outside Diameter=97 mm) Part # HP1005
WIX Part # 51381
Eli pitäisi käydä ihan samalla tapaa?
Onkos noissa muuten mitään eroa, tietenkin voisi olettaa ettei tuo isompi mene niin nopeasti tukkoon, tosin meneekö tuo pienempikään jos vaihtaa öljyjä vähintään 10tkm välein.
Tietääkö kukaan oiskohan timanttitiskillä tuota isompaa ja mihinköhän hintaan.
Itse käyttänyt pirsseissä molempia, kumpaa vaan on sattunut olemaan saatavilla. Enkä ole huomannut käytössä mitään eroa.
Eiköhän alkuperäiset suodattimet tyypillisesti ole kymmenen euron luokkaa eli ei kovin paha kuluerä jos haluaa varmistua suodattimen laadusta. Tosin alkuperäisiäkin on muutettu x kertaa vuosien varrella ja yleensä kustannussäästön vuoksi eli ihan samanlaista mikä moottorissa on alunperin ollut ei yleensä enää saa.
Hyeena sanoi
Mistäs tämän tiedon sait.?
Fram (ainakin tänään) tarjoaa tuohon PH3562,joka menee lähes kaikkiin isommalla koneella oleviin mitsuihin 80-90-luku.
Painearvo muistaakseni 6bar paineventtiilillä.
Typohan tuossa oli, pf->PH..
Varaosakaupan listoilta tuo loytyi..
Tuota Fram kauppaa listoissaan G32,G52,G54,G63,G63T...
Tosin samainen taulukko ei tuntenut ollenkaan 3562 mallistoa...
http://www.power-21.com/honeywellpower21i/fram.aspx
Ei varmaan tuntenutkaan kun tuo näytti olevan jenkkiversio,euro-alueella käytössä tämä:
http://www.frameurope.se/default.asp?itemid=635&selItemID=1
Celee tuo nyt ei tunne ollenkaan,mutta vastaavan galantin yms kylläkin.
