4g67 korkea kulutus
jake-94
12 Maaliskuu 2016
en löytä nopeella haulla samanmoista aihetta niin laitetaan uusi
elikkä c60 koppanen gti lanceri vm91 kuluttaa aika reippaasti; noin 14l/100 maantie ajossa.
kummallisuuksia mitä on tullut huomattua niin kylmänä tyhjäkäynti nousee hiljalleen 2500rpm asti mistä tippuu nopeesti 700rpm ja alkaa uudestaan hitaasti nousemaan, eli humppaa kyseistä väliä niin kauan kunnes kone on lämmin?
auto toimii lähtee käyntiin hyvin ja kulkee ongelmitta mutta voimaa ei ole alle 6000rpm kovinkaan paljon,, mutta 6000-8500välillä tuntuu kunnon repäsy, ihan ku 2tahti piikillä ajas :) eka mitsu niin en tiedä onko tuo vika vai moottorin ominaisuus.
onko tuommosessa jotakin "tyypillistä" vikaa mikä aiheuttaa tuommosta? lähinnä tuo kulutus pitäs saada tippumaan :seina
Vs: 4g67 korkea kulutus
Ensimmäisenä:
Jakopään merkkien tarkistus
Sytytyksen perusennakko
Tyhjäkäynnin oikea säätö
löytyy stickynä tuosta tekniikka osion ylälaidasta.
Kuvattu ongelma vaikuttaa juurikin siltä että jako oli myöhäisellä koska teho tulee huippukierroksilla.
Miten olet saanut kiertämään sen 8500rpm kun rajoitin on jossain 7500rpm hujakoilla?
Tuossa tuo linkki:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19196.0
