- Liittynyt
- 15 Elokuu 2005
- Sijainti
- Tornio
Tuli tutkittua tätä kylmänä huutavaa tyhjäkäyntiä. Säädetty on "uge"n ohjeella ja tyhjäkäynti moottori mitattu ehjäksi.
Ja jos on ollut roikassa, lämmityksessä, niin tyhjäkäynti on ok.
Ajatuksen sain tästä topicista http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=11940.msg73807#msg73807
Joo eli kaasuläppä irti. Jouduin poraamaan nuo ristipää kannat pois. M5 kuusiokolot tilalle 4kpl n.35mm ja 1kpl n.20mm.
Alotuskuva olis voinu olla kokonaisesta läpästä, mut tuo on se läpän pohja missä tk.moottori sijaitsee.
Näkyyhän tuossa sentään tuo vipstaakkeli mihin kaasuvaijjeri laitetaan.
Tässä tutkittiin tuon termostaatin liikettä. Ensin kylmällä vedellä ja sitten kuumalla vedellä. Jousi liikuu sen muutaman millin.
Ja tämän "vesimarkan" alta löyty se bakeliitti tulppa.
Tuossa keskellä on se reikä mistä ilma kulkee ja kara minkä tuo termostaatti sulkee. Nuista 3mm koloista
kärkipihdeillä sain juuri käänettyä puoli kierrosta kiinnipäin. Ekana vaan kuumailmapuhaltimella lämmitin kyljestä.
Aloittaessa tulpan syvyys oli n.17mm ja sit se jäi n.17.7mm syvyyteen.
Pitää tehdä enskerralle semmonen työkaluhylsy missä on 4kpl 3mm tappia, 18mm kehällä, tasa jaolla.
Tuon "markan" laitoin takas, kierrelukitteella varmistettuna.
Olisko termari jotenki löystyny ajan saatossa tai pyöriny tuo tulppa auki tai kulunu tuo reikä...
