88-92 Galantin sisätilan polttimoiden vaihto
M
mikada
Juu eli onko otsikon mukaiseen malliin vastaavaa polttimoiden vaihto topikkia foorumilla, kuten oli EA Galantille? En ainakaan löytänyt ja nyt pitäisi aukaista tuo keskikonsoli ensimmäisenä 89:stä, että sais tutkittua tuon lämppärivivuston sekä samalla vaihtaa polttimot, kun näytti yksi poltin ainoastaan toimivan koko keskikonsolissa :)
Vs: 88-92 Galantin sisätilan polttimoiden vaihto
Polttimot pääsee vaihtamaan jumalmallissa aika kivuttomasti, mistä vaan ruuveja löydät niin ruuvailet auki ja osa x irtoaa. :D Esimerkkinä juuri se lämmönsäätöpaneelin muovi, siinä taitaa olla yläreunassa pari ruuvia ja tuhkiksen takana pari piilossa, ne kun ottaa irti ja vipujen nupit niin se kehys jo irtoaa ja polttimot pääsee vaihtamaan.
Ite en oo ainakaan koskaan törmännyt mihinkään "salaklipsuihin" polttimonvaihdossa. :)
Kaikki muut polttimot onnistuinkin vaihtamaan, mutta mitä kautta vaihtuvat niiden kierrekytkimien taakse polttimot (eli lämpötilansäätö, puhaltimen nopeuden säätö ja puhalluksen suuntauksen säädön taakse)? Onko jossakin hanskalokeron valon johdolle liitoshaara, kun vaikuttaa, että sille kannalle ei tule jännitettä?
ne lämmönsäätimien valot on viisain vaihtaa niin, että ottaa sen kehysmuovin pois ja sit pyytää jotain pienikätistä kaveria avuksi. Vähän lisätilaa saa kun irroittaa sitä säätöyksikköä pitävät ruuvit. Mutta älä missään nimessä mene purkamaan niitä säätimiä.
nostokurki sanoi
Mitä kehysmuovia tarkoitat?
MitsuMi sanoi
Varmaankin sitä etummaisinta,jossa siis tuhkakupin "runkokin" on kiinni.
Itse huomasin hyväksi apukaluksi 45' kulmassa olevat nokkapihdit,on meinaan työläämpää saada ne kannat kiinni kuin irti..
MitsuMi sanoi
No niin tuokin selvisi. Aikaisempi purkupuolen asentaja oli jättäny hanskalokeron kytkimen johdon kiinnittämättä, kun oli ilmeisesti vaihtanu raikkarin. No ei ollu vänkärin jalkatilan ylämuovikaan kuin yhdellä ruuvilla kiinni ::) Kävinpä sitten myös vilasemassa ilmanputsariakin ja sekin oli asennettu siten, että tiiviste oli kolmasosan matkalta pois paikoiltaan.
MitsuMi sanoi
what?, raikkari = raitisilmasuodatin? onko mitsussa semmonenkin?
J. Puhakka sanoi
En ole tarkemmin tutkinut, mutta näytti olevan semmoinen välikkö tuossa hansikaslokeron puolessavälin, että voisi semmonenkin olla. Se olisi semmoinen potentiaalinen syy miksi tuota hanskalokeroa, poikittaisrautaa ja jalkatilan ylämuoveja olis irroteltu ;D Tai sitten on ECU:a rapattu.
No niin ja kiertokytkimien taakse polttimot vaihdettu ja se oli loppujen lopuksi helpompi kuin kuvittelinkaan. Kun otti siitä kiertokytkin säätöyksikön alaosasta liukukytkin yksikön irti (eli ne mistä säädetään sisä/ulkokierto ja L/R säätö), niin sen jälkeen sai yläpuolelle liki ruhtinaaliset tilat polttimoiden vaihtoon.
Sitten semmonen lisäkysymys, että oliko niiden kojelaudan keinukytkimien takana taustavaloa? Keskikonsolissa olevalla ulkopeilien säätimellä ei mahtane olla taustavalolamppuja?
MitsuMi sanoi
Takalasin lämmittimen, takasumuvalon yms. katkaisijoissa kuuluu olla taustavalo.
Vaihto on yhtä helppo operaatio kuin 97-> Galanteissa.
Peilin säätimellä ei ole valoa, penkinlämmittimissä taustavalot kuuluu olla.
J. Puhakka sanoi
On.
Mutta ei orkkiksena,vaan jälkiasenteisena.
Itselläkin OLI,mutta piti poistaa koska ei mahtunut AC:n kanssa..
