88- 92 lancer vuotaa vettä sisälle.
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
Nyt tarvitsisin apua kun ei tunnu loppuvan millään tuo lancerin vuoto. Huomasin jo aikaisemmin syksyllä että auton lattialla kaikkien mattojen alla oli vettä apukuskin puolella. sain lattian kuivattua lopulta kun otin penkin pois ja nostin maton ilmaan viikoksi. auto oli samalla käytössä. vettä näytti valuvan jostain ylhäältä päin. Sieltä suunnalta mistä jalkatilassa rintapelti ja kylkipellit yhdistyy( jos tuosta nyt kukaan mitään tajus)
no auton sain kuivaksi ja epäilin kovasti että lasi vuotaa kun se oli kerta jo halkikin. mutta kokeilin kaataa vettä myös kaikkiin tuulilasin tiivisteiden väliin ilman tulosta. vasta painepesurilla pesemällä sain sisälle vettä. lopulta päätin tarkastaa ettei kuskinkin puolella vaan olis vuotoa, ja sieltähän sitä vettä löytyi kanssa lainehtimalla... no lasi meni vaihtoon ja samalla jouduttiin ruosteitakin korjaamaan oikein urakalla lasinkehyksestä. lasiliikkeen pojat ja minä oltiin sen jälkeen vakuuttuneita että vuoto loppui ja ihan syystä sillä lasi oli ollut käytännössä irti edellisen tee-se-itse lasinvaihtajan jäljiltä. viikon päästä tarkistin että lattiat oli pysyneet kuivina ja olihan ne.
nyt sitten tuli firman auton kanssa asiaa samaan lasiliikkeeseen ja ne kysy siellä että mites mitsu jaksaa. päätin sitten tarkastaa tilanteen ja molemmat puolet ovat taas märkiä. ja lasin pitäisi olla kiinni tällä kertaa kunnolla. onneksi silläkin on vuoden takuu. eli mistä voi vielä vuotaa. pohjasta se tuskin tulee sisään koska vesi valuu ylhäältäpäin ja vettä ei tullut sisään kun pesin pyöräkaaria pesurilla vaan vasta kun pesin autoa päältäpäin.???
auto on lancer Gti kattoluukulla ja lasiliikkeen mies epäili että kattoluukun poistoputket vois olla tukossa mutta mites se vesi sit sisälle päätyis. kun ei kuitenkaan valu mistään kattoverhouksen välistä.
Vs: 88- 92 lancer vuotaa vettä sisälle.
työnnä pitkä vaijeri läpi niistä kattoluukun poistoputkista. Kun vesi ei pääse niitä pitkin niin se tulee jotain toista kautta pois katolta. Eli todennäköisemmin a-pilaria myöten (eri autoissa eritavalla mutta prelude teki samaa kunnes aukasin poistoputket.)
huomenna ajattelin tuon tehdä. ensin kyllä ajattelin että turhaa, mutta jos sulla on tuo auttanut niin täytyy kokeilla. Kiitos vinkinstä:)
lisääkin saa ehdottaa, ja huomenna kerron mitä tuo eka niksi vaikutti
Itselläkin oli yhdessä preludessa samat ongelmat,kattoluukun vedenpoistoputkien rassausus auttoi ja etuikkunan alaosan mätään tuli käytettyä kotelusuojaa ja paljon 8)
samaa tekee mullakin(meilläkin) eli vettä tulee sisään(mulla ja faijalla,molemmilla hb lanceri).tosin ei oo ees luukkua katossa josta vois tulla! ;D
yhdestä poistin vikaa kun otin takaovipahvin pois ja korjasin sen alla olevan muovikalvon(uitti vettä oven sisältä sen rikkinäisen muivin kautta takajalkotilaan ja siitä sit eteenkin lopuksi),sitä ennen tiivistin takavalot uusiksi :mad: nonyt tosta nykysestä en oo edes viittiny vikaa sen enemmän korjatakkaan :-\
se on todella pirullista miten voi kulkeutua pitkästikkin ennen kun hoksaa mistä se alunperin sisälle tulee,esim juuri takaovesta kuten mulla.enkä ois uskonu ennen kun tarkemmin tutkisin kunnon kuivauksen jälkeen uusiksi.(kun taas kerran oli jalkatila järvenä!)
no mulla onneksi pystyy sanomaan että takaa se ei tule koska vain etumatot on märät. vesi pääsee lattialle ja lattiassa olevan äänieristematon alle ja kastelee mattojen alapinnan nukan. onneksi lattiassa on penkkien alla poikkipalkki jonka kohdalla ei ole äänieristemattoa ja lattiamatto nousee ylöspäin ,eli vesi ei pääse etenemään koko auton lattioille. ja koska auton etunurkassa näkyy selvät valumajäljet niin sieltä se tulee.
takavalot jouduin itsekkin tiivistämään kun takakontin pohjalla oli aina vettä. oli ne varmaan joku muukin jo kerran aikaisemmin tiivistänyt kun oli sen verran tuoretta massaa mutta aivan liian ohuelti. samaa säästeliäisyyttä oli harrastettu lasin kanssa ja se oli irronnut liitoksistaan. ja oli siellä kuulemma pätkiä ettei ollut yhtään liimaa... :(. ärsyttää tollaset tee-se-itse miehet kun ne ei kuitenkaan osaa niin joutuu korjailemaan jälkiä. Jos itse en usko osaavani jotain tarpeeksi hyvin niin annan ammattimiesten tehdä sen puolestani.
lasi ei enää vuoda, kattoluukun poistoputket oli auki, mutta löytypä kuitenkin oikea syypää vuotoon.
kuskinpuolella syynä on läpivientikumi joka on täysin entinen. vesi valuu suoraan sisään ja lattialle sen kautta. täällä foorumilla kyllä näin keskustelun siitä että tuo kumi saattaisi vuotaa mutta uskonut että se olisi syypää koska viimeksi kun yritin siitä sivuvilkun reiästä kurkkia se kumi näytti ihan ehjältä. paremmalla valolla katsottuna sehän olikin ihan riekaleina.:) mutta mistäs sit uusi sellainen??
apukuskin puolella syypää on jokin muu läpivientikumi tai reikä joka valskaa koska sillä puolella ei ole tuota samaa kumia kuin kuskin puolella. mutta sinne samoille nurkille vettä ruiskutellessa sitä tuli myös sisälle.
eli ainakin sisälokasuojat pitää irrottaa ja tunkea noihin läpivienteihin sikaa tai jotain että saa tukkoon. jos ei sit saa mistään noita kumeja varaosina.
http://personal.inet.fi/koti/rauno/mitsu.htm
juu nyt muistu mieleen tuo kumi se(kin :mad:) vuoti myös mulla,ja tosiaan kaikissa jotka olen purkanut niin rikki on ollu tuo kumiläpivienti ;D
tietääkö kukaan että saako noita kumeja mistään varaosina. kyselin mitsuliikkest mutta vähän epäilyttää että löytyykö?
kun en oikein usko että kovin kauan kestää tuo korjaus jos ei kokonaan peittele silikonilla
Laita vesikouruun lisäpala pellistä tai muovista pop niiteillä kiinni.niin vesi ei pääse sisälle vaikka ei olisi koko kumia. :driver
ja melko pirullinen vaihtaa se uus kumi kun joutuu irrottaa sen johtonipun toisesta päästä
sulakerasian taaksekkin menee useampi liitin siitä nipusta ;)
ei sen puoleen mutta että saa ne kaikki läpi suht pienestä reijästä siinä uudessa kumissa
ite tein juuri niin että pistin silikonia koko kumin ympärille sopivan kerroksen
meinasin että jos jostain löytyy se uusi kumi niin halkaisen sen mattopuukolla ja liimaan kasaan takaisin pikaliimalla sitten kun se on paikallaan ja johdot sisässä. ja vaikka siinä vaiheessa vielä jotain silikoonia päälle.
löysitkös sä sit jostain uuden kumin autoon. paikallinen mitsuliike joutui kysymään osaa helsingistä asti.
en edes yrittäny uutta ettiä ;D
siliconia vaa kehii jos kerran uudenkin ajattelit heti tuhota kumminkin
Coltissa samaa vikaa nyt...
tosin vettä tulee auton seistessäkin lattialle. Lähinnä kuskin matto kastuuu..
Auto nyt täysin kuivattu (verhoilut purettu pois) ja sisälämppäri 2 päivää puhalti sisällä.
Voiko toi sama läpivienti vuotaa myös auton ollessa paikallaan?
Tuulilasin reunat avasin jo, mutta alustavasti ei näyttänyt kovin pahalta että sieltä valuttais (toki voi valuttaa, kunhan saan ylälistan vielä irti)
Edit: mihin pitäsi vesikourussa lisätä kourua?
Edit2: aukeshan toi Rafun kuvalinkkisarja :peukku eli tuo varmaanki o syyllinen..pääseehä tuonne vesi valuu seisoksissakin..
Olihan se läpivienti halki siellä, muttei niin pahasti kuin rafun kuvissa. Silikonia sekä sähköteippiä ja hyvä tuli :peukku
Ps. -89 auto kyseessä ja oli siisti lokarin sisäpuoli :)
en huomannutkaan että tänne oli tullut lisää juttua. eli joo kyllähän se paikallaankin vuoti ja kun laitoin sen koko läpiviennin täyteen siliconia niin johan loppui. ja toisen puolen vuoto löytyi lopulta kanssa. aikoinaan ilmeisesti kolarikorjaus tehty huonosti ja yksi sauma a-pilarissa irvisti pikuisen ja siitähän se sit meni sisään. sekin täynnä sikaflexiä nyt eli pitäis olla kuiva auto tän talven. nythän sen näkee kun on satanut taas koko syksyn mutta näyttäis ainakin että vähemmän huurtuu kuin enne.
Mulla tulvi toissatalvena spacewagon. Syy oli se ,että innokas helmojen hitsailija oli sitten hitsannut vedenpoistoreiätkin umpeen. Sitten jostain kynnyskotelon reiästä vuoti kuskinpuolen jalkatiloihin.
Onko toi vuotoilmiö loppunu pelkästään tolla läpivientikumin fiksauksella, kun jouduin tällä viikolla äyskäröimaan vedet jalkatiloista, ettei nilkat kastu.
lanseri sanoi
Onko toi vuotoilmiö loppunu pelkästään tolla läpivientikumin fiksauksella kun jouduin tällä viikolla äyskäröimaan vedet jalkatiloista ettei nilkat kastu.
Kyllä..mutta ota vielä irti ikkunan sivulistat ja sisältä a-pilarin verhoilu ja paina paineilmaa tuulilasin reunaan kovasti ja koita samalla tuleeko sisälle ilmaa jostai...voi olla tuulilasi irronnut liimauksistaan aikojen saatossa.
Tervehdys, mulla kans Lancerin kuskin jalkatila lainehtii :mad: Lokasuojan sisällä oleva läpivientikumi on paikattu ja tehty vesikouru ettei sinne pääsisi enään vettä. Silti sadekelillä jalkatilaan valuu vettä läpivientikumin paikkeilta niin reilusti että maton päällä on kunnon lätäkkö. Myös radioantennin läpivienti on tiivistetty ja silti a-pilarissa on verhoilumuovin alla kosteutta :( Tuulilasia on paineltu reunoilta ja se ei ainakaan tuntunut olevan irronnut liimauksistaan, lasi jonkinverran "joustaa" alareunan halkeaman kohdalta mutta kun halkeaman kohtaa näpelöi niin se ei tunnu kostealta ??? Ja autohan oli -89 Gl sedan lancer joten tässä ei ole kattoluukkua :) Mitähän muita mahdollisia vuotokohteita voisi olla olemassa?
a.turunen sanoi
itselläni on juuri menossa -89 vousimallin Coltin tilkitsiminen, joka tosin karkasi vähän käsistä...
Mutta asiaan, itselläni colti vuoti juurikin tuosta läpiviennistä, joka tukittiin. Sekä kytkimien läpiviennistä, mutta epäilen että muilla tuskin sieltä vuotaa, sillä joku älypää oli tuonut sitä kautta sisätilanpistokkeen, mutta ei ollut viitsinyt eristää n.1cm liian isoa reikää. Nämä kun tukittiin, niin auto vuoti edelleen kuin tee-se-itse-vene.
Lisää tutkimuksia ja vuoto paikallistettiin tuulilasin yläreunaan, molemmista kulmista n. 4sentin päästä kulmasta. Tässäkin tapauksessa tuulilasi tuntui olevan kiinni liimauksessaan, mutta kun otettiin ylälista pois niin huomasi liimauksen tosi kunnon.
(Ei muuten kannata ottaa listaa pois, lähtee harvoin pois niin, että saisi nätisti takaisin paikoilleen.)
Helpoin tapa varmistaa johtuuko tuo sinun vuoto sieltä, niin ota a-pilareiden muovit pois ja kaada vettä tuulilasin reunoille.
A-pilarin muovit lähtee helposti, kun otat yläreunasta kiinni ja vedat keskelle ja lopuksi vedät pois sieltä kojelaudan aukosta pois.
Kiitoksia vastauksesta, täytyypä lähteä tarkistamaan se tuulilasin yläreuna :)
Vuotaa edelleen, läpivientikumi ja sen ympäristö ovat kuivia, mutta jalkatilasta katsottuna läpivientikumin vieressä oleva korikittisauma on märkä muutama sentti läpiviennin alapuolella. Tuulilasin tiiviste ei vuoda ja vettä tulee ainoastaan kuskin jalkatilaan, lähinnä vasempaan etunurkkaan. Mikä h*levetti sielä falskaa ??? :seina
Eli otit pois tuon muovin a-pilarista? Ja kaadoit vettä, niin että joku istui kyydissä? kastuuko a-pilari vielä?
Oletko yrittänyt seurata vesivanaa korin sisältä? Vesi kyl jättää selvän jäljen kun pitemän aikaa liruttelee...
Kyllä a-pilarin muovi on käytetty pois ja kaadeltu vettä, ei näkynyt kosteutta.
Kuskin oven ovipaffin takana oleva muovikalvo oli monesta kohti revennyt tai pois paikaltaan. Muistelin jonkun kirjoittaneen että se voisi aiheuttaa vuotoa, joten korjasin ja kiinnitin sen ilmastointiteipillä paikoilleen :p Huomenna täytyy sitten oikein olan takaa kastella autoa letkulla jos sitä vettä vielä tulee. Voiko olla mahdollista että se vesi voisi tulla ilmakanavia pitkin auton sisälle ???
Semmoisen huomion vielä kojelautaa purkaessani tein, että kojelaudan sisällä on lähes joka pinnalla jotain ihmeen ompelukoneöljyä muistuttavaa liukastetta :eek: Onko muilla ollut vai onko tämä minun tapaus vain jotain entisten omistajien toilailuja ??? ;D
Nyt sadekelillä rykäsin itteni pää edellä jalkatilaan ja rupesin taskulampun kanssa etsimään vuotokohtaa. Läpivientikumen yläpuolinen pelti ja korikitti oli märkänä, siinä vieressä olevan äänieristematon huopa oli kuitenkin kuiva. Voiko se läpiviennin yläpuolinen korikittisauma vuotaa? :eek:
Vuoto löyty! Läpivientikumin ja pellin välistä tiiras :seina Eipä sitte tuotakaan malttanu heti alakuunsa kunnolla kattoa :mad: ;D Noh nyt on putsailtu ja tiivistetty uusiksi niin eipä ennään vuoda :p Kiitoksia vastauksista ja neuvoista :D
Voi että ihmislapsel on lyhyt muisti. Onhan siittä 8v kun coltista tän paikkasin mutta en muistanu.
Piti haulla hakea ja aika varmastihan se on tuo läpivientikumi tuossa autosuunnistus-Coltissakin mikä vuotaa kun oli lattialle keränny vettä nyt talvella pihalla seistessään. Nyt kuivattu 3vkoa tallissa ja tsekkaan tuon läpiviennin niin eiköhän se ole se.
Omassakin Coltissa joskus oli vettä sisällä, kuskin lokarin sisältä johtosarjan läpivientikumi revennyt. Sopivasti uittaa tuulilasin alareunan kourusta kaikki vedet sinne ;D
korsma sanoi
tämän kun luki niin muistui omaankin mieleen juurikin sama paikka.sen suuren johtonipun läpivientikumin olen itekkin muutamasta siliconilla tiivistäny/täyttäny :peukku
