-91 Latauksen varoitusvalo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ilkka
I
Ilkka
Seuraavanlainen ongelma: Latauksen varoitusvalo ei pala aina testitilassa, välillä palaa jotenkin himmeänä.
Missähän voisi olla vika? Mittariston lamput vaihdettu viime vuonna, paloi jo silloin himmeästi. Nyt mukaan on tullut se, ettei pala välillä ollenkaan.
Autohan on Galant 1.8 HB -91 kaasutinmalli.
Vs: -91 Latauksen varoitusvalo
Tarkista ensin kaikki laturin liittimet. Sen jälkeen voi alkaa tutkimaan latauksensäädintä.
Diodi vika vois olla, meneekö se latausvalo himmeämmäks kun nostat kierroksia, eli palaako kirkkaammin tyhjäkäynnillä kun kierroksilla
jos näin niin syyttäsin diodeita
Eki
Valo ei kuitenkaan pala auton käydessä. Testitilassa se välillä palaa ja välillä ei, se ongelmana. ;)
Kyllä se vika siinä laturissa luultavasti on. Siinä on sisäänrakennettu latauksen säädin, ja koko muu latauspiiri on tietääkseni vain tyhmää johtoa ja lamppuja.
Kokeile jollain muulla laturilla kuinka toimii.
Tietysti, kannattaa katsoa että ne "tyhmät" johdot ja liittimet on kunnossa. Ettei ole hapettumia tms.
Mittariston liittimet kannattaa putsata ja lampun kannat ja kosketuspinnat tarkistaa ja puhdistaa.
OK, pitääpä riehua pellin alla hieman CRC-sprayn kanssa. ;D
