-94 Lancer, ongelmia vilkun ja valojen kanssa
jarno
siinä on 4 pyörää,., mitä sitten
19 Syyskuu 2006
Lappeenranta
Pitkästä aikaa tulee täälläkin käytyä,.,. Heips tällänen ongelma! Potilas on v94 lancer CB4A seissyt koko tämän vuoden nyt laitoin auton muuten läjään katsastusta varten,.,. Ilmeni pari pientä juttua!
Suuntavilkut eivät toimi.. Ei siis minkäänlaista reaktiota tapahdu viikseä painettaessa. (toimim viellä viime kuun puolella)
Joten epäilen hapettuman tekemää maavikaa!
Samaan syssyyn hävisi toinen takavalo ja parkki! Polttimot ovat kuitenkin ehjät :O
Elikkäs jos sulakeet ym,. mitattu OK, ja ehjillä polttimoilla eivät toimi takavalo,suuntavillkut ja parkki,.,. Mistä lähden etsimään vikaa????????
EDIT: otsikko. Luettavaa: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19857.0
Vs: -94 Lancer, ongelmia vilkun ja valojen kanssa
takavalo ja parkki ovat pimeänän samalta puolelta,.,. Ja suuntavilkut eivät siis toimi,., hätävilkku kylläkin toimii,. joten rele siis ainakin on kunnossa
Kato sulakkeet.
Itellä kävi niin, että pitkän seisonnan jälkeen laitoin vilkun päälle, niin vilkkujen sulake palo sulake. Jos en väärin muista, niin hätävilkut toimi silti.
Siellä on 10 A sulake, joka hajos. En tiedä johtuko jotenkin siitä, kun seisonnan aikana jännite oli tippunu.
No oli miten oli, niin kato se sulake kuskin jalkatilasta.
Saman puolen valojen pimeneminen viittaa mun mielestä kans kärähtäneeseen sulakkeeseen. En muista löytyykö se sulake konehuoneesta vai jalkatilasta, mutta sulakerasian kannestahan sen tiedon löytää.
Mutku katoin yleismittarilla kaikki sulakkeet molemmista rasioista mihin vaan pääsin käsiks,.,.,. Ehjät on kaikki
Vika löytyi,.,. yks johto oli vähän kärsinyt ja räpsi runkoon,., joten siis poltteli valojen sulakkeet kokoajan uuestaan,., johto korjattu ja taas mennään :D
