-98 V6 Galant, raastava ääni käynnistyksen jälkeen
A
adastra
Nyt tulee paha kysymys, johtuen siitä, että olen uusi näiden autohommien kanssa ja minulla on kaikki termit täysin hukassa.
Eli olen tässä huomannut että kun laitan Galan tulille niin moottorista päin kuuluu sellainen ikävähkö vähän metallinen nopea kirskunta. jos oikein sen paikansin niin ääni tulee moottorin kyljessä olevasta hihnasta.
se kuulostaa siltä kuin siihen pitäisi lisätä öljyä ja nopeasti.
Ääni sitten katoaa noin 5min päästä käynnistyksestä ja auto käy mukavasti.
Ääni ei tosiaan kuulu ohjaamon puolelle ollenkaan, eli sillno sei huoleta :D
Voiko tämä mahdollisesti olla sellainen asia josta kannattaa olla huolissaan.
Vs: -98 V6 Galant, raastava ääni käynnistyksen jälkeen
Toki kannattaa olla huolissaan. Luultavasti apulaitehihnan kiristimen laakeri on lähes vainaa...
no perskeles.. Pitääpäs viedä huoltoon. kiitoksia!
Kuuluuko ääni ainoastaan silloin kun ilmastointi on päällä? Jos näin, niin mahdollisesti magneettikytkin/laakeri menossa.
Uge: saako tuota laakeria erikseen (käykö myös 8gen vr4:siin?). Itselläni rohistaa vähän.
Paljonkos vaikuttaa ilmastoinnin täyttö/öljymäärä kompressorin ääniin? (menossa vaihtoon nesteet just vai pitääkö laakeri vaihtaa ensin?)
Eipä taida saada, tulee koko kytkin. Just yhdellä kaverilla hajos tuo. Tietenkin mallilla vois löytyä laakerikaupasta. Se on semmonen laakeri jossa aika iso sisäreikä suhteessa ulkohalkaisijaan.
uge sanoi
Niin,onhan noita volvoissa yms muissakin,eli voisikin löytyä tarvikkeena sopivilla spekseillä..
EI ole minun galassa ilmastointia, Minusta se tulee siitä jostain moottorin sivusta ,
Tänä aamuna koko ääntä ei edes kuulunu ja moottori kehräsi muakvasti.
Pitää varmaan käyttää merkkihuollossa, tosin kuuleman mukaan siellä olisi viikkojen jonot (seinäjoki) .
Offtopic:ia viel vähän..jos purkaa tuon kytkimen niin tuleeko nesteet pihalle ilmastoinnista?
Ei. Kytkin kaikkiin LHD/RHD Galant/Legnum malleihin -99.07.1 asti MR315791 n. 180e, siitä eteenpäin MR500233 n. 340e.
No niin , nappasin kuvan äänen aiheuttajasta.. siellä se vinkui ja kitisi tänäkin aamuna. se on tämä remmi joka siellä pyörii;
    55.9 KB · Lukukerrat 471
adastra sanoi
Vaiha suosiolla uusi remmi siihen, niin ei tarvi niin tiukalle kiristää kuin jotain vanhaa ja liukkaaksi kulunutta remmiä. Säästää kiristimen ja apulaitteiden laakereita, kun ei tarvi liian tiukalle kiriä.
edit. näyttäis äkkiseltään olevan vielä helppo vaihtaakkin, kun ei ole vieressä muita hihnoja tiellä, kuten on noissa ilmastoiduissa malleissa. Niin ja laita jäähdyttimen paisuntasäiliön korkki kiinni ;)
joo xD mä laitan sen kiinni.. taidan käydä sen tässä sit vaihtamassa niin saa mielenrauhan.
Kuinka kireällä remmi on nyt? Oikea kireys laturin ja kampiakselin puolesta välistä mitattuna, uudella hihnalla 490-686 N voimalla painamalla antaa hihna periksi 6,8-8,0 mm. Käytetyllä vastaavat luvut 343-441 N ja 10-12 mm.
uge sanoi
Meinaatko, että kovettunut ja kulunut hihna luistaa vähemmän kuin uusi ??? Kyllä minulla on ainakin tähän mennessä uusi hihna pystynyt pyörittämään apulaitteita löysemmällä kuin vanha ja kiillottunut hihna. Alussa on pitänyt vain uutta kiristellä tiheämpään kun venyy.
Minä mistään autoista mittään tiiä, mutta ossaan lukia. :) Eli Galant Work Shop Manualissa noin lukee...
Ja sen vähän mitä ite olen noita hihnoja asennellu, niin ei ole tarvinnut kiristellä jälkikäteen. Eikä ole mitään hajonnutkaan liian kireän hihnan takia että vissiin tuurilla sattunut kohalleen.
Kuulostaapa hankalalta.. Veis suosiolla mitsubishi huoltoon niin saavat laittaa.. Lähetin alkuviikosta 2 sähköpostia Seinäjoen Autoseinille, jossa on mitsuhuolto. Ei minkäänlaista vastausta. Citroen aikana vastaus tuli tunnin kahden viiveellä. Meen hermot tällasen kanssa.
Koita kurikan saarakkalaa jos merkkihuoltoon kaipaat. eihän sinnekkään pitkä oo
Joo, vois kyl, eihän sinne tosiaan ole kuin se 30km tästä.
Tänä aamuna ääni taas kuului mutta k uajoin pari kilsaa niin katos :nykii
