98vm carisman digitaalikello.
Torst|
Carisma 1.6i 16valve
5 Huhtikuu 2009
Haapajärvi
Onko muilla ollut kyseistä ongelmaa että carisman digitaalikello on kokoajan päällä vaikka ajan pitäis näkyä vasta kun virta-avaimen kääntää ACC asentoon?
Vs: 98vm carisman digitaalikello.
Kyllä se ainakin mulla siinä taitaa kokoajan palaa
No eipä tuolla oikeastaan ole väliä vaikka palaakin. Tuskin se paljon akkua syö ::) Mutta eikös siinä pitäs olla taustavalokin? Ei mulla ainakaan toimi. Eikä ole toiminutkaan kun 2 päivää sitten ostin tuon auton ;D
On taustavalo ja se oli mullakin palanu kun ostin auton, samoin mittarivalot oli palanu ja ilmastointilaitteen näppäinten valot
Se kellon ympärillä oleva muovi lähtee irti suoraan taaksepäin eli takapenkkiä kohti. Eli se muovi on yhtenäinen ilmasuulakkeista kellon taakse. Ei ole paha vaihtaa se poltin.
