A12 4g52 sapporo kytkimen oem numero
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Gallu82
Vs: A12 4g52 sapporo kytkimen oem numero
http://carpartscatalogs.info/totalcatalog/?st=50&l=YnJhbmRfaWQ9PTU1NXx8bW9kZWxfaWQ9PTE5OXx8bWRmX2lkPT0zMzU5fHxzcGFyZV9pZD09MTAxNTM%3D&lang=en&cntry=en
auttaako yhtään?
Ei tuollakaan oem numeroa näy.. Muttakiitos kuitenkin! Nimittäin kun saksasta oon kytkintä tilaamassa ja kyseiset osat loppu niin oisivat halunneet oem numeron et löytäsivät kytkimen. Onse kumma kun ei paikalliselta jälleenmyyjältä saa kun muka liian "vanha" auto. :seina
Heitä mulle vaikka runkonumero privaan niin katon ASA:sta kytkimen numeron :)
Joo kyllä se näköjään niin on että sähkösissä matskuissa tuota ei ole, etuveto Sapporo on eka mikä löytyy. Halusin kuitenkin itse asian tarkistaa ja katsoin kaikki vientiversiot läpi, liikkeessä eivät yleensä katso kun euroopan.
Tarvittas varmaan seuraavaks harrastuneisuutta senverran että joku kattos sulle sen kirjoista / mikrofilmeistä. Kerhollakin niitä mikrofilmejä on hallussa (en tiedä missä fyysisesti) ja Samitsu:lta vois ehkä löytyä jotain kirjoja.
En tiiä voisko olla mahdollista että CAPS:in tietokannasta tuo vielä löytyisi muttei ole siirretty ASA:aan, epäilen, mutta jos jollain on vielä vanha CAPS koneella niin vois koittaa ettiä A12# tai A123 model kohdasta että löytyykö. :)
MITSUBISHI MD703150, MD703151, MD724849, MD728700, MD740446, MD771222, MD771223, MD771458, MD802102, MD802104, MD802105, MD802106.
Lukeehan nuo tiedot nuissa general osiossa <infossa....
Noniin kiitoksia jostain syystä en huomannut kiitoksia!
Ei löydy Capsistakaan takavetoja.
Joitain malleja löytyy mutta ei varsinkaan noita vanhimpia...
Pikku vinkki takaveto 1200 Lancerissa on sitten sama kytkinlevy kuin Ford Angliassa,aattelin kantaa korteni kekoon jospa joku tietoa tarvii joskus...
