Ajon aikainen ylimääräinen ääni
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Barath
Barath
22 Marraskuu 2019
2014 mallin PHEV. Oikealle kaartaessa 50kmh ja sitä kovemmassa vauhdissa alkaa vasemmasta etukulmasta kuulua rrrrrrrrrr jonka tahti siis nopeutuu mitä kovemmin ajaa, ääni ei kuulu kovin lujaa mutta selkeästi kuitenkin. Laakeri se ei ole kuulemma ja pyörienkulmatkin on juuri säädetty. 10k kilometriä on ajettu ja ei ole juuri muuttunut paremmaksi tai pahemmaksi, lähinnä vain ärsyttävä ääni ja tietää että kyllä se jossain kohtaa porsii, mutta ajattelin kysyä onko jollain ollut vastaavaa niin tietäisi vähän mihin varautua :)
Edellisessä autossa itsellä samalla tavalla ilmentynyt ongelma ja ääni oli vetonivelen pää porsimassa siellä renkaan päässä.
Oliko arvokas juttu?
Meni korjaamon laskuun kun rikkoutui heidän huonosti kiinnittämästä vetonivelen suojakumista. Muistaakseni puhui että maksaisi n. 150€ (osa + työt) vetonivel näyttää maksavan 50-80€ riippuen mistä ostaa. Marmorilla varmaan tuplat :)
Oliko nyt siis puhe edellisestä Phevistä vai jostain ihan muusta autosta?
Pheviin kun ei virallisesti saa kuin koko vetoakselia 800€ tarvikkeena tai rapian tonnin marmoriosana...
Ja aloittajan kuvaaman mukainen vika omassakin autossa. Ilmenee lähinnä kylmillä ilmoilla (alle +10°C) ja rutisee nimenomaan oikealle kääntyessä kun on vähän vauhtia. Vetarihan se ainakin omassa oli, tutkittu ihan poissulkumenetelmällä räjäyttämällä koko eturipustus ja lähes kaikki muu mahdollinen testattu/vaihdettu. Vetari meni sen verran pitkään odotukseen että on vieläkin vaihtamatta, mutta eipä tässä näemmä kiire ole kun ääni ei miksikään ole vielä muuttunut...
Onpas arvokkaat vetoakselit, jos tarvikekin on 800€/puoli. Mitkäa noiden vetoakseleiden orgis mallien varaosanumerot on?
Kyllä tuolla netin varaosa sivuilla vetoakselin nivelsarjoja on myynnissä ja mainostaa sopivuutta hybridi outlanderiin. Hinnat 20-100€ välillä. Omalla kohdalla oli siis edellinen auto eri kuin Mitsubishi.
Jep, niinhän noita mainostetaan olevan. Yhden käytin kädessä asti ja totesin että ei sinne päinkään, vaikka viron poika väitti sopivan. En jaksanut sitten enempää kikkailla noiden kanssa.
Alkuperäisnumerolla ei niveliä sitten juuri löydykään, kun ei mitsulla ole OEnroa kuin koko akselille...
Suomalaisilta tukkureilta tasan yhdeltä saa kuukauden toimitusajalla tarvikeakseleita, mutta koska omassa tapauksessa lystin maksoi myyjäliike niin olivat näemmä hankkineet Ruotsista B-osana etuvetarit...jotka nekin näemmä 5000sek/kpl...
Ei nyt ollut yhdenkään PHEV:n vin numeroa käytettävissä mutta eikö 3817A273 ole Mitsubishin OEM numero nivelsarjalle? Katsoin vain yleisesti PHEV eli sopivuutta ei voi varmaksi tietää ilman vin numeroa.
Onhan se...sisäpään nivelsarjalle. Ei mahdottomasti lohduta kun ulkopään nivelhän se nimenomaan on joka rutisee.
Mitsun orkkiskatalogi ei edes piirrä/tunne ulkopään niveltä erikseen, eikä ulkopään nivelelle ole sitä myötä OEnroa edes olemassa. Akselin nrolla ei sitten ymmärrettävästi vastaavuuksia juuri löydy pelkälle nivelelle.
Jostain syystä Mitsulla tämäkin asia juuri päinvastoin kuin yleensä...
Mä työni puolesta hommailen autojen parissa. Voisin tiedustella kaukoidästä muutamalta vetoakselivalmistajalta akselien saatavuutta. Mutta siihen tarvitsen ne OE numerot, vasen ja oikea lienee erilaiset. Onko niitä numeroita kellään tiedossa?
Nuo 523 ja 524 taitaa olla juurikin kokonaan uudet akselit, ei nivel sarjoja. Näytti olevan sisemmänkin nivelen hinta aikas lähelle koko akselin hintaa että henkilökohtaisesti valitsisin miettimättä koko akselin.
Minulla oli juuri ASX:ssä vastaava vika oikealla puolella, mutta ääni alkoi vasta 70km/h jälkeen. Oikealle kaartuvassa mutkassa ei kuulunut mitään, mutta kun tuli mutka vasemmalle niin ääni kuului .... jossain vaiheessa tuli jatkuvaksi myös suoraan ajaessa ja laakerihan se sitten oli paskana, joka oli ottanut alkukesästä kipeää siksi että etujarru oli jäänyt laahaamaan.
Huollon yhteydessä tutkivat ja eivät siitä vikaa löytäneet
Vanha juttu mutta kommentoinpa kuitenkin oman kokemuksen viime vuodelta.
Omassani alkoi ääntää ihan samallalailla mutta vasemmalle rattia kääntäessä ja myöhemmässä vaiheessa ei tarvinut edes juurikaan enää kääntää rattia, riitti että hiukan vasemmalle joutuu vääntään.
Itse epäilin heti laakerivikaa ja 3:ssa eri liikkeessä käytin ja tutkivat ja pyörittelivät todeten ettei ainakaan ole laakeri vika, eivätkä osanneet sanoa mistä voisi johtua, olisi pitänyt kuulemma purkaa ja siten selvittää missä vika (onneksi eivät kuitenkaan veloittaneet mitään).
Neljäs liike vähän jo pelkän puhelinkeskustelun perusteella epäili että voisi olla laakerivika ja näinhän se sitten olikin, oikeanpuolen laakeri rikki joten vaihdatin samalla molemmat puolet ja ääntäminen loppui siihen.
