Akun vaihto ja webasto ei toimi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Marko.
Marko.
4 Maaliskuu 2018
Moi.
Vaihdoin akun ja nyt webasto ei lähde päälle. Webasto käynnistetään kauko-ohjaimesta. Onko akulla väliä, ostin vartan akun?
Olisko tietoa miten webaston saisi toimimaan?
Vs: Akun vaihto ja webasto ei toimi
Voit koittaa käyttää Webaston sulaketta irti vähän aikaa. Jos ei rupee toimimaan niin sit Webastohuoltoon vikakoodien lukuun.
Moi Marko,
Ja tervetuloa forumiin.
Kuulostaa oudolta, mutta Webasto-laitteilla on oma sielu-elämää että kaikki on mahdollista ::)
Mikä auto ja onko tehdasasennettu tai jälkiasennettu webasto?
Aina jos on kaukosäädin/sovellus yms ja otetaan akku irti,niin pitää parittaa järjestelmät toisilleen.
[elle] sanoi
Moi Marko,
Asx ja taitaa olla tehdasasennettu. Sulakkeen otin irti moottoritilasta ja kaukosäätimen paritusta yritin tehdä mutta ei toimi. Pitänee viedä huoltoon.
No, huoltoon ja vikakoodien lukeminen sitten.
Tutun tuttu vaihtoi muumerkkiseen autoon akku ja sen jälkeen sähköinen käsijarru ei enää toiminut.. oli pakko koodata uudelleen ja syöttää järjestelmään akun tiedot..
Onnea matkaan ja kerro mielellään miten homma etenee niin olemme seuraava kertaa viisaampia :peukku
Nyt toimii webasto. Vikamuisti luettu ja useita vikakoodeja liittyen alijännitteeseen. Sen vuoksi webasto mennyt lukkoon. Todennäköisesti johtunut huonosta akusta.
