Apua tarvittaisiin mitsukan valintaan!
HeroinesHero
8 Joulukuu 2010
Morjens!
Pahoittelen tälläisen aiheen luomista, en vain osaa itse päättää/summata teknisiä ominaisuuksia/miinuksia järkevästi!
Budjettini on erittäin rajallinen (800€) ja tuohon rahaan pitäisi saada jokin viistoperäinen luotettava auto johon mahtuu kalastus, kitarointi, asennus, kaveri tai kaks, sekä muuta roinaa mukavasti (tietenkin vain jotain noista kerrallaan, harvemmin sitä duunista suoraan kalaan lähtee soittelemaan kitaraa ;D ).
Koneen täytyy olla ripeä ja hyvin vääntävä kesän venetraileri reissuja varten!
Olen tässä nyt arponut viistoperäisen galantin(2.0) ja lancerin(1.6) väliltä, koe-ajanut olen molemmat ja pidän molempien ajotuntumasta, sekä space wagonin, starin ja l200sen ajotuntumasta!
Tajuan miten paljon se riippuu yksilöstä, mutta jos lähdetään siittä että auto on pidetty hyvin, niin minkähänlainen auto TEIDÄN oi mitsubiatchi prot mielestä olisi minulle sopivin? ;D
Erityisen mukavaa olisi kuulla kulutuksista!
Saa toki ehdotella muitakin merkkejä, ja tarjotakkin jos on sopiva mitsukka leimalla ylimääräsenä (anteeksi offtopicista!).
-Henry
Vs: Apua tarvittaisiin mitsukan valintaan!
en osaa oikein lancerista sanoa mitään erikoista, perus kippo jossa suhteelisen kova meteli ajossa
ja vaikka olisi 1.6/16v koneella niin mopolle vaikuttaa, kunnossa ollessaan ihan kiva kaupunki auto
kuluttaa vähän ja farkku malliin sopii jonkin verran tavaraakin. tämä arvio siis 93-96 lancerista.
enemmän on kokemusta noista 88-92 galanteista.
alusta jos on kunnossa niin ajo on mukavaa ja melu on vähäistä jopa uusien edustus merkkien tasoa.
kone puolella, 8v 2.0 on laiska mutta rekan ohitus onnistuu helposti, ruostetta löytyy varsinkin 88-90 malleista
HB mallissa vähemmän.
ongelma kohtia takajarrujen jumittaminen/toimimattomuus.
Gti koneella ei ole kovinkaan suurta eroa kulku politiikassa ehkä hiukan rivakampi kunnolla polkiessa.
kulutus on 8-9l/100 8v koneisessa ja 7-8 16v koneella.
16v koneisessa kannattaa sitten ottaa huomioon jakopään lyhyt ikä, 5v/50tkm !!! ja hihnan hypätessä/katketessa
remontti maksaa saman kuin auto.
HB malli on ainakin tilava, tavaraa sopii hyvin kyytiin. on leveämpi sisältä kuin lancer sekä enempi tilaa pituus suunassa.
HB malli on matalampi kuin sedan, pää ottaa helpommin oven karmiin :nykii ja HB mallissa pienempi kulutus ohjekirjan mukaan
itellä on nyt ajossa tuollanen 89vm HB jossa Gti tekniikka ja 8v vaihdelaatikko kombinaatio, kulutus on ollut 6-7 väliin matkaa rauhassa ajaessa.
uudempi Galanttin 93-96 1.8 koneinen on perus koneelta sama kuin 1.8 gti lancer mutta siinä on 1.6 yhdellä nokalla oleva 16v kansi.
ja 90tkm hihnan vaihtoväli.
2.0 /16v on myös yhdellä nokalla ja 90tkm huoltovälillä. ainakin uudemassa 97-> EA korisessa galantissa tämä 2.0 kone on osoittautunut luotettavaksi
peruskoneeksi tehoa nyt ei niin hirveästi 100kw/133hv
mutta kokemusta henk.koh ei ole.
Kiitosta, oikein loistava vastaus :]
Tällähetkellä olisi kiikarissa tuo lancerin -92 1.6 viistoperä jota on pidetty hyvin, huoltokirja kuin raamattu.
Plussana olin jostain lukevani että 92 etiäppäi pitäs olla kalvanoidut koritkin..
Jännittää vain siirtyä 97- (laina) space wagonista lanceriin, mukava on ajaa mutta maantie on vähän kysymysmerkki.. Työkilsoja kun tulee keikkahommissa välillä paljonkin päivässä!
Galantin kysymysmerkkinä on vain tuo laiskahko kone, ruosteet ja jakopää. Puhutaan kuitenkin 90-luvun alun/kasari lopun vehkeistä joiden vaihtoväliä ei oikein varmaksi tiedä..
Tiedän kyllä ettei tuohonrahaan saa mitään "farkku evoa" mikä mahdottomuudessaan olisi itse täydellisyys :D. Mutta viime kesä skeida felician ratissa asetaa vertailukohtana tuon lancerinkin upeaksi autoksi, 1.3 turboton diisseli ja kori joka alkaa hajoamaan atomeiksi kun mennään yli 80km/h..
EDIT: Siis tämänhetken kärkikohde on Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI-16V HATCHBACk -92
Lisää vinkkejä/ajatuksia odotellen!
HeroinesHero sanoi
tuohan on siis vanhalla korilla oleva hb lankku mutta uudemmalla tekniikalla(cb)
ja pienellä faceliftillä. oma kokemukseni lancerin suhteen juuri tuo on mukavampi korinen ajaa kuin uudempi cb koppa mutta pirteämpi kuin vanhat 1,5 koneet.eli jos ite samaan rahaan jompaa kumpaa kattelisin niin kääntyisin varmaan tuohon samaan kuin sunkin kärkivalintasi tällähetkellä.ainoo miinus että osa osista one year only ja välttämättä tarviketta ei saa ;)
tosin gallu on isompi kaikkine puolineen tilat-kulutus
Tuumailinkin laittaa näyttävät lisäpitkät, maalailla sisustaa jne.. helpottaa omien saamista pois kun tulee aika luopua.
Osien rikkoutumista on turha murehtia vielä, ihan hyvin noita osia löytyy, ja eiköhän sitä rahaakin..
Osaakos kukaan sanoa noiden vaihdelootista mitään? kuullu vähä juttuja että lancereiden boksit on pommeja..
