Eihän ne koskaan tiedä mistään mitään. Silti niillä pitäis auto huollattaa 2x hintaan :Sergei sanoiLahdessa merkkihuollossa eivät tiedä tuosta asiasta.
Kiitos tiedosta. Pitää vähän testailla tätä vaihtoehtoa. Sellainen asia tuli mieleeni, että samainen tunnistin ohjannee myös taustapeilin toimintaa. Pitää katsoa miten tuon kanssa toimii. Pieni pala tummennuskalvoa voisi ehkä ajaa asian. Tai sitten vaan antaa sen olla ja hyväksyy sen, ettei aina näy liikenteessä ja pitää säädellä kytkimiä.Valotunnistin on tuulilasin yläreunassa taustapeilin kohdalla.
Asetuksista löytyy 5 eri herkkyyttä tuolle valojen syttymiselle. Lisäksi tuon saa toimimaan myös siten, että ensin syttyy ne takavalotkin pelkkien päiväajovalojen kanssa ja kun vielä hämärtyy lisää niin sitten syttyy myös ajovalot. Näin olen itseltäni säätänyt ja herkimmällä asetuksilla on siis tuo valojen syttyminen. Ei kuitenkaan riittävän herkästi omasta mielestä syty takavalot vieläkään, varsinkaan sateella ei älyä auto sytyttää itse vaan laitan silti manuaalisesti valot päälle.Onko tähän tullut mitään uutta tietoa? Kävin itsekin tänään merkkihuollossa utsimassa asiasta, koska tuo valoautomatiikka on aivan paska. Olivat sitä mieltä, ettei niitä saa päälle. Valot jos taas "kääntää" päälle, niin auto valittaa sammuttaessa, muutenhan ne saisivat olla aina päällä. Sitä ei saa mitenkään toimimaan turvallisesti, vaan kuljettajan on joko vemputettava noita säätimiä tai vahdattava kaiken aikaa olosuhteita.
[Edit] Onko tässä oikeasti paras vaihtoehto manipuloida valotunnistimen toimintaa siten, että sen mielestä on aina pimeää. Näin toimien järjestelmä toimisi siten, että se polttaisi aina ajovaloja ja siten myös takavalot toimisivat kuten pitääkin. Missäpä lie koko valotunnistin?
Enpä voisi olla enempää samaa mieltä. Siitä ei ole ikinä, koskaan, mitään hyötyä ja aiheuttaa aivan tarpeettomia vaaratilanteita.Tämä takavalojen pimeäksi jättäminen led aikana on mitä suurin typeryys.
Iso kiitos vastineestasi. Olen roplannut noita herkkyyksiä itsekin ja se on nyt herkimmällä. Totesin saman kuin sinäkin eli, että se ei vieläkään toimi aivan kuten pitäisi. Perä on luvattomasti pimeänä kun siellä pitäisi jo ehdottomasti olla valot.Asetuksista löytyy 5 eri herkkyyttä tuolle valojen syttymiselle. Lisäksi tuon saa toimimaan myös siten, että ensin syttyy ne takavalotkin pelkkien päiväajovalojen kanssa ja kun vielä hämärtyy lisää niin sitten syttyy myös ajovalot. Näin olen itseltäni säätänyt ja herkimmällä asetuksilla on siis tuo valojen syttyminen. Ei kuitenkaan riittävän herkästi omasta mielestä syty takavalot vieläkään, varsinkaan sateella ei älyä auto sytyttää itse vaan laitan silti manuaalisesti valot päälle.
Merkkiliikkeessä ainakin pitäisi onnistua nuo asetusten muuttaminen. Tai sitten harrastaja jolla on välineet. Autosta suoraan noita ei saa säädettyä. Pyykijöihin en ole ainakaan vielä saanut yhdistettyä valojen toimintaa, että syttyisi myös silloin jos pyyhkijät menisi päälle.
