Carisma -00 1.6 AT Pätkii
JaBaZ
Ex. Mitsubishi Carisma 1.6 AT 2000
4 Heinäkuu 2006
Hei.
Olisi ongelma carismassa, kun noin vajaa viikko sitten alkoi käynti pätkimään voimakkaasti kiihdyttäessä ja moottori tärisee.
Nyt tekee jo sitä että ei juuri enää jaksa kiihtyä.
Olisiko jollain antaa vinkkiä missä voisi olla vika?
Vs: Carisma -00 1.6 AT Pätkii
Muistan lukeneeni jostain kaasuläppäkotelosta jota pitäs puhdistella jos noin käy, mikä ois kohtalaisen helppoki homma tai halpa teetättää jos ei ite viitti. Vissiin joku tyyppivika.
.. joku näistä enemmän tietävä korjatkoon ;D
Ongelma on jo hoidettu, tulpat oli menny paskaksi.
Vaihdoin uudet tulpat ja homma toimii.
Oli boschin tulpat eikä kestänyt kovin pitkään.
Muokkaus: En tiiä oliko välttämättä tulpat sittenkään mennyt rikki!
Itse asiassa kävikin niin, että ongelma palasi seuraavana päivänä kun olin vaihtanut tulpat!
Toimi päivän kuin unelma. Oisko jollain antaa lisäinfoa tosta kaasuläpästä?
Vaikuttaa puolavialta. Omasta yksilöstä hävisi voimakkaat nykimiset, kun vaihdoin uudet sytytyspuolat, samalla uusin ne kaksi syttypiuhaakin.
On aika arvokkaat merkkiliikkeessä puolat.
Tarkennuksena vielä, eli kiihdyttäessä ei tunnu olevan vääntöjä, kun polkee kaasupoljinta paljon.
Aluksi lähti kuitenkin jostain 2000RPM kiihtymään paremmin, mutta ei enää. Kun kaasua painaa vähän, niin kiihtyy normaalisti.
Kokoajan kiihtyy entistä huonommin ja huonommin. Tosi sekavasti kerrottu, mutta koittaa ottaa selvää.
Okei. Löytyykö tarvikkeena ollenkaan sytytyspuolat?
vai täytyykö hakea merkkiliikkeestä?
Motonetin varaosaluettelo ei muistaakseni ainakaan tunne puolia, ne piuhat ostin Motonetista.
muistatko paljonko maksoi puolat merkkiliikkeessä?
Parempi kiihtyminen osakaasulla kuin täyskaasulla kuulostaa hieman bensapulaltakin. Kannattaa mitata bensanpaineet, vika voi olla tukossa olevassa bensansuodattimessa tai väsähtäneessä pumpussa.
Mutta kuitenkin toimi päivän normaalisti kun vaihdoin tulpat, eli voisiko siltikään olla bensapula?
Lisäyksenä vielä, että parkissa tyhjäkäynnillä tulee bensiinin haju sisään.
Suutinvuoto saattaa sekin tulpan pilata, NGK tulpat perinteisesti ainakaan eivät kestä yhtään kastumista vaan menevät heti pimeäksi.
Vielä tarkennuksena että, ei pätki aina.
Pääsääntöisesti ei kiihdy normaalisti, mutta välissä kiihtyy.
Esim. välissä satasen vauhdissa motarilla kaasuttaessa ni pätkii ja välissä ei.
Vääntäminen loppuu lähes aina vähän yli 4000 rpm.
Eli ei ole täysin säännöllistä pätkiminen. Ja tosiaan parkissa ollessa tyhjäkäynnillä tulee bensan haju sisään.
Auto on nyt kunnossa, toinen sytkä puola se siellä pätki.
Uusi maksoi n.178€!
