Carisma 1.6 Facelift rumpujarrujen autom. säätö
HeroinesHero
8 Joulukuu 2010
Oliskos raadilla mitään käryä miten tuo perkele edes toimii?/Tietoa mistä noita oikein saa (mätänetissä ei ainakaan ollut)?
Meikäläisen hommaamasta carismasta on edellinen omistaja rikkonut nuo, ja pitäisi jostain saada uutta pulikkaa että sais jarrut pelittämään.
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=5615715&cc=935734 Pulikka näyttää tuolta.
Vs: Carisma 1.6 Facelift rumpujarrujen autom. säätö
Uudet kengät ja sylinterit ostin/vaihdoin eikä niiden mukana moisia tullut. Myöskään rumpujarrujen asennussarja ei sisällä noita säätönippeleitä, vaan pelkät jouset yms.
Timanttitiskiltä nuo palikat maksaa yli 90€/kpl.. Tänään kävin motonetissä tarkistamassa, minkään carisman jarrukenkien mukana ei tule säätöjä mukana.
viikko sitten vaihoin kengät carismaan taakse ja ei tullu motonetin kenkien eikä asennussarjan mukana. ai toi on automaattinen..ite pyörittelin noita sopiviksi... :D
Jepa näin se täälläkin suoritettiin, elikkä rummusta pykälä rällyllä pois ja säätö "tarpeeksi lähelle" ;D Jonkunlainen melko hämärästi toimiva automaattisäätö tuossa kuitenkin on olevinaan.
Jepulista, elikkä mitsulta tosiaan pyytivät aika kovia summia noista säätönippeleistä.
Ebaystä tilasin http://www.ebay.com/itm/RENAULT-CLIO-1991-1998-BRAKE-SHOE-ADJUSTERS-BENDIX-BOSCH-7-DRUMS-BBA178C-/331124498972?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d188ee21c Tuommoisen paketin, ja meni paikalleen/toimii kuten pitääkin.
Näyttäis muuten motonettikin myyvän tota samaa nippelisatsia 35€.
Elikkä rellun cliosta vaan säätönippeleitä havittelemaan ;D
pistetääs tähän jatkokysymystä. siis pitäis jarrusylinterit vaihtaa tossa keväällä niin onko niissä jotain erityistä huomioitavaa?meneekö joku härveli sekasin ja vikavalot alkaa palaa kojelaudassa? jossain volvossa oli joku painepalikka joka saatto liikahtaa ja sit palo valot vaikka kaikki ois kunnossa. en tiedä onko abs myös takana mutta anturin kehä ainakin löytyy. harkitsen kyllä vielä ite tekoa..käytännössä tiedän kuinka tapahtuu ja jos menee putkeen se ei ole maks 30min homma..mutta jos pultit on jumissa ja jarruputki menee liitoksesta poikki taikka se vanha putki ei enää pidäkään.sellanen vaara voi olla ja mun tuurilla joku kumminkin naksahtaa.. ;D
on siel abs joka pyöräs,en ole kuullukkaan et ois vaan esim etupyöris :eek: mut ei siinä muuta ihmettä sit ookkaan. suurin murhe taitaa olla juurikin se putki jos ei lähde ehjin nahoin irti,niin sillon kasvaa työmäärä
niinhän se taitaa olla. auttaisko siihen lämmitys ennen kun putken aukasee? se on kyl jos putki pitää vaihtaa niin ei kykene omalla pihalla tekemään.paljonkohan tollanen homma maksais huollossa..? piru kun ite on sellanen luonne että mitään hommia en suostu ulkoistamaan.. :D tietenkin jos se putki menee vaihtoon voihan sen auton silloin viedä sitten huoltoon.. :D noista rummuista sen verran niin tossa viime kesänä istuin 40min väittelemässä fixuksessa että onko tossa takana abs vai ei.. :D rumpujaki oli ties monta erilaista mutta ei yhtään abs jarruille. veikkaan että ihan sama rumpu kunhan on boschin jarruille. motonetistä tilasin ja meni samantien paikalleen.. :D
