Carisma ei käynnisty *ratkaistu*
Jiikool
27 Elokuu 2019
Tarttis apua, carisma 98 1.6 ei lähe käyntiin. Bensapumppu ei lähe päälle, täysin mykkä joten missä sen rele luuraa? Tai vaihtoehtosesti mistä tiiän onko ajonesto päällä? Kipinä tulee kyllä. Jos joku osais neuvoo nii olisin kiitollinen. Teki muutamana päivänä sitä et kylmänä sammu pariin ekaan risteykseen kun kytkimen paino pohjaan, nyt sammui kun olin lähössä liikkeelle eikä enää käynnisty...
Ei kyllä itselle aukene tämän kaavion perusteella että missä ihan tarkalleen tuo nyt on, mutta ehkä aukenee sinulle.
    60.2 KB · Lukukerrat 494
CB-lancerissa se on kojelaudassa soittimen takana/alapuolella. Mulla aiheutti käynnistymisongelmaa jälkiasennettu hälytin, jonka ajonesto oli kytketty bensapumpun releeseen. Ongelma poistui kun purin ajoneston pois käytöstä.
Onko mahollista että ajonesto menis päälle kesken ajon koska se mietityttää itteä koska radion johdot oli katkastu, yritin laittaa soitinta kun nopeusmittari ja trippi heitti pelaamasta, nii jäi kolme ylimäärästä johtoo. Hommasin romikselta orkkis cd soittimen...tadaa jopa keskuslukko alko toimii ja armed valo vilkkuu, mut mittarit pelaa pätkittäin ja siinä liittimessä paikka oli joka ohjaa "lisävarusteita" mutta jäi vieläki jäi yks johto yli, jos joku tietää mihin vaaleanpunainen kytketään nii ois kiva.. jos senkytkee (+) ei vaikutusta mut (-) polttaa sisävalon sulakkeen... Moottorin vikavalo ei pala ja en saa koodeja ulos mut epäilen saako tavallisella Obd2 lukijalla niitä muutenkaan...
Auton hommasin kuukausi sitten työajoon, ois saanu pikkasen kauemmin pelata PRKL!!!
Okei, eli sähköt on muutenkin vähän sekaisin.
Mulla ajonesto oli kytketty kuvan ohjeen mukaan ja jonkun aikaa toimikin kunnes hajosi.
Luultavasti virrankesto 12A kuitenkin ylittyi tässä tai jo edellisessä autossa, jossa se oli kytkettynä startin herätteeseen.
Ei tämä vastaus välttämättä ratkaissut ongelmaasi, mutta voi ajonesto myös hajota.
Sun pitäisi etsiä se rele ja mittailla mitä siellä tapahtuu.
Tyhmä kysymys mutta ootko koittanut onko pumppu ylipäätään ehjä?
Kiitos kaikille neuvoista, en saanu pumppua hereille kun suoralla virralla koitin sen liittimen kautta mut tarviiko se herätteen esim. virtalukolta? Vai otanko pumpun pöydälle? Tutkimukset jatkuu kun töiltä ehdin.
Eikös siihen mene vain 2 johtoa? Kokeilisin itse niin että liitin irti ja suoraan virtaa. Jos ei inahda niin on sökö
Neljä johtoo, sillä kysyin siitä herätteestä. kävin suoralla virralla kaikki variaatiot läpi puhunu mitään ja rele on tosiaan siellä keskikonsolissa. Sekin on on hiljaa. Nyt on pumppu ja rele tilattu, kokeillaan niillä josko heräis henkiin....
Mittasitko tuliko releelle asti virtaa?
En saanu vielä koko relettä esille, täytyy mitata kun ehdin. Pumpun liittimelle ei kuiten tullu. Siksi mietin sitä relettä.
No niin... pumperohan se! Toinen pumppu paikalleen ja menoks!!! Alko vaan epäilyttää kun normaalisti pumput tavallisesti edes vähän surisee mutta ei näköjään tässä tapauksessa. Relekkään ei anna mitn elonmerkkejä mutta toimii kuiten. Isot kiitokset kaikille avusta!!! Ja oli kyllä itelle vähän ihmeellisessä paikassa se rele.
