Carisman 1.6 moottorien 66kw ja 73kw erot
sHocKer
25 Maaliskuu 2008
Seinäjoki
Ostin juuri itselleni Carisman ja se näyttäisi olevan 66kw malli. Kuitenkin siitä näyttäisi olevan myös 73kw malli markkinoilla. Onko tietoa mitä eroa noilla moottoreilla on?
Vs: Carisman 1.6 moottorien 66kw ja 73kw erot
Terveeksi!
Veikkaisimpa vain et noissa o eri lastu. Tietysti, vuosimalleja jos tarkentaisit ni vois saada parempaa tulosta. Itselläni tuollanen 73kw malli. Sillä pääsee aika mallikkaasti ohitte tarvittaessa.
juu eli oma menopelini on vuosimallia -97, koriltaan HB.
käsittääkseni nuo molemmat moottorit kulkee mallimerkinnällä 4G92.
on tuokin 66kw kulkupuoleltaan ihan kelpo käyttöautoksi, ohi siis pääsee tarvittaessa ja jos vertaa edelliseen 1.5l civicciin niin onhan tuo aivan eri luokkaa menopuolelta persdynon perusteella.
Nostetaan ylös koska tietoa kaipaisin minäkin :)
Coltti on vm.2000 ja 66kw moottorilla, ettö mitähän eroa tässä ny sitten on tuohon esim 1996 vuoden 4g92 jossa se 73kw ?
Driver sanoi
Servicemanuaalin mukaan ainakin Carisman 1.6 koneissa on eri nokat. Lienee tämän lisäksi ecun softassa eroa.
dani sanoi
Eli erittäi helposti sais noit heppoja pari lisää kun vaihtais vaan ecun vanhempaan ja nokan vanhemmasta ;) ? Vai onko noissa ecuissa, muuttuko niissä jo liitin erillaiseks et menis johto pelleilyks ?
Driver sanoi
Uudemmissahan sitä tehoa on enemmän, sama Carismassa...
Mr mmc sanoi
Carisma on 66kw luumu... 1.8soch vois olla 73kw ?
Olisit ostanut uudemman ;D
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Carisma
Mitsubishi 4D CARISMA HATCHBACK 1.6 FLEET-LNDA1A/2
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 20030219
Alustan nro: XMCLNDA1A3F009654
Sylinteritilavuus: 1597
Moottorin koodi: 4G92
kW: 76
Mitsubishi 4D CARISMA 1.6 GL-SNDA1A/254
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 19980319
Alustan nro: XMCSNDA1AWF059080
kW: 73
Ja mitä näihin eroihin sitten tulee niin Carisman varaosanumeroiden perusteella:
Puolimoottori (alakerta):
66 kW / 73 kW sama
76 kW eri
Männät
66 kW / 73 kW samat paitsi 03/1999 - 07/2000 eri koodilla kuin vanhemmat
73 kW eri kuin kumpikaan yllämainituista vaihtoehdoista
Kiertokanget, kampiakseli
Samat kaikissa
Kansi
Sama kaikissa
Pakoventtiilit
05/1995 - 04/1996 ollut eri koodi muuten samat kaikissa. Ei näyttäisi osuvan tehoversioiden rajalle eli joku muu muutos. Kaikki 27.0 mm.
Imuventtiilit
Sama kaikissa, 30.0 mm
Nokka-akseli
Kaikissa tehoversioissa omansa, lisäksi osassa on tosin 06/1996 - 02/1999 ollut käytössä neljäs koodi mikä osuisi 66 ja 73 kW tehoversioiden aikaikkunaan. Liekö ollut automaatti tai joku erikoisversio tiettyyn maahan.
Jakohihna ja kiristin
Sama kaikissa
ECU
Useita eri osanumeroita myös saman tehoversion osalta, turvallisesti voi sanoa että kaikissa tehoversioissa omansa ja lisäksi muita muutoksia
Imusarja
Joka tehoversiossa omansa
Pakosarja
Pakoputkisto
Muuttunut merkittävästi 76 kW versiossa, kuvassa suunnilleen samanlainen 66/73 kW versioissa, en jaksanut tutkia koodeja
Kaasuläppäkotelo
66 kW / 73 kW sama
76 kW omansa
Lisäksi muutos kesken vuotta 1999 joka ei liity tehoversioon
Suuttimet
Samat kaikissa
Lisäksi muutos kesken vuotta 2002 joka ei liity tehoversioihin. Uusi koodi korvaa vanhan myös vanhemmissa autoissa
Ilmamäärämittari
66 kW omansa, mutta kaksi eri koodia jostain syystä
73 kW / 76 kW sama, mutta tästä samoin kaksi eri koodia jostain syystä
Eli voitaneen sanoa että 66 kW ja 73 kW moottorit ovat lähempänä toisiaan kuin 76 kW moottori missä on tapahtunut enemmän muutoksia. On mahdotonta sanoa mitkä muutokset ovat tehon kannalta olennaisia ja mitkä liittyvät muihin asioihin, esimerkiksi parannuksiin, osan valmistuskustannusten optimoitiin, päästörajoihin jne.
Hmm, sekoitetaan nyt vielä sen verran soppaa, että ainakin tuo minun lancerin -97 omistajan käsikirja sanoisi että siinä on 4g92 jossa 83kw.
Wlooffy sanoi
Ota huomioon että sulla on CB-korinen, niissähän olikin tuo 83kW.
