Carisman Vaihteensiirrin
Roki
20 Joulukuu 2009
Tossa eilen iski vika kotteroon, pakilta ykköselle vaihtaessa laatikko jumittui täysin.
Ainut vaihde joka menee päälle on vitonen. Kyseessä carisma 1,6 gl 1999.
Vs: Carisman Vaihteensiirrin
Jos ei täältä irtoa tohon mitään ihmeellistä vastausta niin kannattaa varmaan soluttautua tonne relluclubin puolelle. Luulis että siellä näitä vastaavia ongelmia riittäis ;D
esim. http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?PHPSESSID=c1326b1b18f65cbea6a6fc7e103fce2d&topic=4606.0
Vuosi sitten sama vika, erona vaan, että autosta tuli helkama (pakki ei menny päälle). Syynä vaihteensiirtimen mädäntyminen. Oli taipunut ruostuttuaan sellaiseen asentoon, että ei menny pakki enää päälle. Nosta auto ylös ja kato löytyykö vika siitä.
-99 mallissa on kai vaihdettu jotain materiaaleja jotta se ei ruostuis
Ethän o vaa kanttarii ajanu? Carismas joteki muistelisin et merkkihuollos joskus tuli puheeks et menny siirtäjä rikki/vääntyny kun se on allapäin... liekkö muistan oikein ::)
Ei näy merkittävää ruostumista, eikä kosketusvaurioita.
Jos laatikko ois sökö, käviskö tämä tilalle: http://tinyurl.com/y8vbw2l
Moro. Itsellä on -96 1.6 carisma. Pakki ja ykkönen menee joskus huonosti päälle. Risteykseen ajettaessa ykkönen menee varmimmin päälle kun on vähän vauhtia tai vaihdekepin klipua nostamalla. Voisiko olla vika juuri tuossa vaihteensiirtimessä...?? En ole vielä alkanut asiaa tutkimaan. Jos se pitäisi vaihtaa niin millä tiedoilla sitä kannattaisi alkaa haeskelemaan ja mistä...??? Renault, malli?, vuosimalli?, ; , ? ? ?
megane ja laatikko on JB3. Kannattaa varmaan tarkistaa onko siellä laatikossa riittävästi öljyä ja vaihtaa ne jos tarvii
Roki sanoi
Itelle iski yli viikko sitte sama vika omaan ruoskaan. Oli siirtimet ja estimet jumissa. Ja vetarin sisemmän pään neulalaakerin neulat oli sisässä. Nyt pitäs saada se vetarin pää jostain hommattua ettei tarttis koko paskaa ostaa kun maksaa kolariautostakin 170€ :eek:
Mutta ainakaan tähän mennessä mistään purkaamolta eivät ala erikseen myymään. Ja pitäis saada vaihteensiirtimen tiiviste/suojakumi uusi. Taitaa auto vaihtua johonki muuhun kun saan kuntoon. Ehkäpä johonki kivaan galanttiin tai sitten eri merkkiin... :driver
