Check engine palaa vaikka antaa normaalia vikakoodia
akslei
Autot on perseestä.
6 Lokakuu 2004
Kokeilin tuota vikakoodien lukemista koska CE valo palaa auton käynnissä ollessa, mutta se antaa vikakoodiksi tasaista lyhyttä koodia eli ei pitäisi olla missään vikaa? eli missäköhän vika on? ecu ei ole hajoavaa mallia.
auto on 88 vm kala-antti.
akun kenkää olen käyttäny irti että auttaisko sen valon pois lähtemiseksi mutta ei:D
ECU rikki?
Mistä päättelet että ei ole hajoavaa mallia. Kaikki ihmisen tekemä voi hajota ja tuon ikäisessä tuo on jopa yksi todennäköisin syy.
Jos vaan on aikaa seisottaa autoa jokusen päivän niin pistäppä ECU huoltoon "Esku":lle, tarkempaa tietoa seuraavassa osoitteessa:
http://users.kymp.net/finnwaresystems/ :peukku
Ja kun laitat ECUn matkaan rahtipussilla kohti kotkaa niin muista mainita pussiin kirjoittamalla tai muulla tavalla että kyseessä on nimenomaan HUOLTO, niin Esku ottaa ECUsi jonon ohi. Korjattavia ECUja Eskulla on paljon, mutta huollot on nopeita toimenpiteitä joten niitä hän voi tehdä muun jonon ohi, lisäksi ECUjen huolto/korjaustoimenpiteistä jäsenet saa alennusta. :peukku
V.Taavila sanoi
ECU rikki?
tämä on tätä paksumpaa mallia ja "esku" ite sanoi että todennäköisesti se ei ole paskana.. noh pitää tarkastaa virranjakajan kansi jakaja/puola/vahvistinyksikkö ja se ilmamäärämittari jos sattuisi auttamaan.. auto starttaa vähän heikosti niin pitää se koittaa korjata,,
no hajoavaa ja hajoavaa... Niin se vaan kumminkin meni ja hajosi multa joskus :'( onneks vielä noi ohuemmat ei oo hajonnut, no onpa nekin ny huollettu ;D
