Nyt iski kummallinen oire tuohon firman Deliriumiin.
Varsinkin kylmänä, ei 4.vaihde meinaa pysyä päällä. Miltei joka kerta kun nostat kaasun, vaihde pomppaa pois. Joskus myös vedättäessä kevyesti, vaihde pomppaa pois. Lämmettyään laatikko saattaa pelata ihan normaalisti pitempäänkin, muta silloin tällöin potkaisee vaihteen pois.
Muut vaihteet toimii ihan normaalisti, eikä laatikko äännä ja vaihteet menee pehmeästi päälle. Laatikko vaikuttaa siis kaikin puolin muutoin ehjältä. Delican laatikko mahtaa olla aika identtinen Pajeron pikkulaatikon kanssa ainakin ulkoisesti muuten, mutta vaihteenvaihto tapahtuu vaijereilla. Vaijereissa ei ole säätöä, tai en ainakaan löytänyt kummastakaan päästä. Vaihdekepissä riittää liikevara ja laatikon kyljessä vipu menee pohjaan asti.
Ensin epäilin, että siirtäjä olisi vääntynyt, mutta eikös sen pitäisi vaikuttaa myös 3.vaihteeseen. Toinen vaihtoehtohan on siirtäjän kuluminen, mutta luulisi äkkiseltään laatikossa olevan muutakin vikaa jos siirtäjä on kulunut noin pahasti. Vika alkoi ilmojen kylmetessä, eikä ainakaan kukaan ole mulle tunnustanu, että olisi jotakin ihmeempää laatikon kanssa tapahtunut.
