E33:n vapaavirtaus suodatin
M
markoland
Mulla on -92 mallisen GTi:n tekniikka auutossa ja meinasin laittaa siihen virtaavamman sodattimen, mutta kun irrotin suodattimen, ni siel oli sellanen jumalaton motti :eek:???? Mikähän se on ja voikohan sen ottaa pois ?? ???
se on ilmämäärä mittari... ei kannata ottaa pois... ;)
vaikuttaa vähäsen toimivuuteen ;) ;)
tee siihen sovitin ja n. 100mm kiinnikeellä oleva putsari..
millanen sovitin siihen tarttis tehdä ??? teenkö siihen päälle jonkin näkösen kotelon ?
eli laippa johon sopivan kokoinen putken pala
siten että mittari sopii sisään eli sen 100mm
siihen voi tehdä supistuksen esim. 85mm suodattimelle
tai ehkä helpon ostaa sovintin...
www.pro-mo.info
-Apexi dual funnel ja sovitin 110eur
[ylläpito on poistanut liitteen]
Kiitos neuvoista. Osaako joku vielä sanoa, onko virtaavammasta suodattimesta jotain hyötyä ko. autossa ?
tosiasiassa ei pahemmin... ehkä parhaassa tapauksessa
realistinen tehon nousu voisi olla max, 1hv tai jos sekaa
ilmamäärämittarin niin pahimmillaan -20 ja bensaa 20l /100km lisää...
Eli toisin sanoen tehon nostoa kannattaa lähteä hakemaan jollakin muulla tavalla ? Onko ehdotuksia ?
