Eclipseen humppavehkeitä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -joe-
J
-joe-
Eli olisi tarkoitus saada vuoden -98 eclipseen hieman parempaa toistoa alapäähän. Aktiivisubbaria olen katellut, eli mitään ruosteenirrotinta (ei sillä että sitä ruostetta olisi ;) ) en kaipaa. Ainut homma mikä on nyt alkanut mietityttää että riittääkö aktiivissa potku jos lykkää sen peräkonttiin? Penkin allehan ei mahdu yhtikäs mitään näissä vehkeissä. Eli olisiko mitään suositusta mimmonen vehe ostaa jos haluaa että sieltä peräkontista asti kuuluisi jotain?
Samalla voisi pistää ehdotuksia etukaiuttimiksi. Taakse on uusittu ja omasta mielestä erittäin hyvät äänenlaadultaan, etukaiuttimet on joko vakiot taikka muuten vain persiistä, särisee ainakin omaan korvaan.
Mitään turhan kallista hifistelyä ei ole tarkoitus alkaa tekemään. Kunhan omaksi iloksi hieman parempaa äänenlaatua saisi :)
Vs: Eclipseen humppavehkeitä
Miten niin ei mahdu penkkien alle? Kyllä ainakin apparin penkin alla on aika hyvin tilaa (manuaalisäätöisessä ainakin). En nyt mene vannomaan mahtuuko sinne aktiivisubi mutta ainakin vahvistin menee helposti.
On muuten varmaan korirakenteeltaan ihan hyvä hifiauto, toisin kuin esim sedan galant tai evo. :) Varapyörän tilalle sopiva subi.
Kunnon erkkasarjallakin saa bassotoistoa aikaiseksi, kunhan vaan asentaa tukevasti oven runkoon ja eristää oven hyvin. Ajomelukin pienenee samalla. :peukku Tietenkin tarpeeksi tehokkaalla vahvistimella ajettuna saa ääneen dynamiikkaa ja mataliinkin potkua.
Panostat ensin erillissarjaan ja asennukseen ja katsot mihin se riittää. Itse kuuntelen mielummin hyvää etupäätä, kuin keskinkertaista erkkasarjaa + subbari komboa.
Pitääkö "kunnollista" erkkasarjaa aina ajaa erillisen vahvistimen kautta? Jos tarkoitus olisi ihan itselle, auton sisäpuolella, musiikkia soittaa. Itse voisin vaikka takakaiuttimet unohtaa kokonaan. Tai voishan sinnekkin jotkut midbassot laittaa, vai kuinka?
DaJackal sanoi
No vahvari varmaan juuri mahtuisi, muttei mikään aktiivisubi. Tilaa on ehkä 5cm jos sitäkään ellei sitten vetase penkkiä ihan ylös, jonka jälkeen kaikilla yli 150cm pitkillä osuu pää kattoon... :)
Takakaiuttimet on edelleenkin omaan tarpeeseen riittävät, etukaiuttimet aion vaihtaa jossain vaiheessa parempiin. Joku erkkasarja diskantteineen toki hieman haluttas, mutta diskanttien räpellys oviin ja johdotus sylettää jo etukäteen sen verran että taidan jättää väliin. Auto on sisältä hyvinkin alkuperäisessä kunnossa joten en mahda viittiä rueta tekemään reikiä niille.
Soitinkin tulee uusittua, joten jo tuo soitin-aktiivisubbari-etukaiutin kombo tulee varmaan olemaan 400-500e väliltä ja se on varmaan aika lähellä maksimia, alkuun ainakin.
Minkäslaatusia sondan vehkeet on? Itselle hieman tuntemattomampi merkki. Tätä tullut katseltua jo aika vakavasti: http://www.autoviihde.com/sonda-sl1069.html
