Ei pysy käynnissä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jeskiv
J
jeskiv
Minulla on tuo Mitsu Galant 1985 1.6l koneella. Nyt sain bensapumpun vaihdettua, mutta kone käynnistyy huonosti, eikä pysy käynnissä 10 sekunttia enempää.
Otin virranjakajan irti, enkä huomannut kääntää sieltä kammesta kohtaan "T", mutta nyt se tuntuu olevan kohtuullisen hyvin kohdallaan. Voisiko ongelma silti olla siinä?
Välillä käynnistettäessä kuuluu kovia paukahduksia, välillä jostain virranjakajan ja bensapumpun kohdalta nousee höyry tai savupilvi.
Auto käynnistyy vain silloin kun kaasu on kokonaan pohjassa.
Minusta tuntuu että vika on siinä, että sytytys ja bensasyöttö eivät ole kohdallaan, mutta miten ongelma korjataan?
todennäköisesti virranjakaja on väärässä kohdassa. Pistä sitä merkkiä vähän ennakkoon kun pukkaat sitä paikalleen, se "liukunee" kohdalleen.
no siis se virranjakaja on aika tarkkaan siinä 1 sylinterin elektrodin kohdalla, kun se kyseinen kampiakseli vai mikä sen nimi nyt olikaan on siinä "T" kohdassa. Sillä kokeilin säätää, se liuku juuri kuvailemallasi tavalla, sen jälkeen se toimi edes ton verran.
no nyt kokeilin kääntää sitä sen 180 astetta mutta se tuntu toimivan huonommin. Nyt se surruttaa hetken ja sitte se hiljenee (ihan kuin se tukehtuis) sitte se taas surruttaa... sitte välillä se käynnistää sitä ihan kiltisti, varsinkin jos ei paina kaasua.
eli pitääkö sen virranjakajan pyörijän olla missä kohdassa kun se lovi on kohdallaan?
