Englantilaisen auton mittarikonvertterin poisottaminen? (ratkaistu)
Eli ilmeisesti sellaista alta tulitikkuaskin kokoista ja litteämpää "boksia" pitäisi etsiä ja poistaa että saisi mittariston takaisin näyttämään km/h lukemia...
Vaan onko se kokonaan EA galantissa mittariston takana ?
kts. kuvia. http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/Mittaristo/
Vs: Englantilaisen auton mittarikonvertterin poisottaminen?
Eikös se näytä suoraan (oikeita) km lukemia kunhan vaan vaihtaa nop.mittarin/ mittariston?
Ei koska auto importattu UK:sta :)
ja löytyihän se boksi sieltä jo... 5 eri johtoo menee... 1 mittarille joka katkastu ja poikki laitettu ja liitetty tuosta boksista 2 johtoo siihe välii (tulee ja menee signaali) sitte on ilmeisesti matkamittarin johtoihin kytketty rinnalle 2 johtoa..nekin helppo poistaa.
Lisäksi menee alas boksille yksi johto joka helppo liittää boksiin takas ku katkaistut värit säilyy...
ja boksi on tuossa pöydäl nyt irti.
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/Mittaristo/DSCN0297.JPG
sormiparisto AA kuvaa mittasuhdetta.
5 eri johtoon kytketty kuten näkyy boksin kyljestä.
Tuo eculle menevä piuha meni eculle asti ja siellä oli normaali km piuha ilmeisesti katkaistu. Liitin takaisin ja huomen testataan toimiiko.
Edit: mietin tuos nuo johdot tuolle boksille:
eli + ja -
sisääntuleva km pulssi muutetaan boksissa mailipulssiksi ja syötetään ulos km/h mittarille
eculle syötetään km määrä pulssia eikös?
Digimittariston ollessa kyseessä se eculle menevä johto siis on tuo mittarilukeman (km-määrä) pulssi.
Korjatkaa jos olen väärässä. ;D
Vs: Englantilaisen auton mittarikonvertterin poisottaminen? (ratkaistu)
Koeajolenkki äsken ja kaikki toimii :driver
Kysymys 1.
Legnum tuotu Englannista ja mittaristoon on laitettu kmh tekstin tilalle mph teippi. Mittari näyttää maileina nopeuden sekä matka/trippi mittariin kertyy maileja. En löytänyt mittariston/ecun luota mitään vastaavanlaista palikkaa...mistäköhän sitä seuraavaksi metsästäisi...voiko olla sijoitettu esim konehuoneeseen...?!? Vai olenko vaan puusilmä ;D
Kysymys 2.
Bensamittari ei värähdä vaikka kuinka tankkais fefelientä tankkiin... ;D penkin takana/alla ilmeisesti on luukku josta pääsee käsiksi tankkiin? Kuinka kannattaisi alkaa etenemään?
Kiitos!
Spol sanoi
Kysymys 1.
Kysymys 2.
Kiitos!
Mulla on toi sama homma että näyttää myös ajetut kilometrit maileina vaikuttiko toi mötikkä harrillakin tolleen?
Sen verran pakko todeta että puoli sisustaa on purettu eikä vieläkään löydy... ???
En mene varmaks sanomaan, mutta saattaa kuulemma olla myös vaihdelaatikossa siis ilmeisesti kuitenkin ulkopuolella. Ainakin näin sanoivat liikkeessä jonka kautta toi mun auto on tullu suomeen.
Evoluutio5 sanoi
vaikutti koska signaalia joka meni boksille hidastettiin myös. (jos muistan oikein)
Itse purin suodatin ja akkukotelon pois laatikontieltä siinä toivossa, että olisi löytynyt mutta ei... :seina
Seuraavaksi puran koko johtosarjan jos tarve vaatii...ai niin löytyi kojelaudasta ilmastoinin/soittimen kohtalta nippu joka menee ilmeisesti mittaristolle. Siinä nipussa on musta pieni palikka yhdessä ohuessa johdossa kiinni. Muistaakseni lukee päädyssä A25?!? ei kait sentään mikään sulake voi olla?!? =D
Eli vihdoinkin sain aikaiseksi otettua kuvan kyseisestä palikasta...
Kuten toisessa kuvassa näkyy niin sieltä löytyy kaiken näköisiä teippi virityksiä, mutta mitään muuta mötikkää en ole löytänyt.
Itsekkin yrittäny zuumailla missä se vois olla, mutta ei vaan tahdo löytyä. Pitää itekkin laittaa kunnon etsintä käyntiin tässä lähipäivinä.
Spol sanoi
ei se ole tommonen..onko sulla mittaristossa km/h merkintä ( tai k peitetty teipillä)
Ettei olis koko mittaristo vaihdettu...
Teippi siinä näyttäisi olevan...ihan normi 0-180.
Mikäköhän toi potikka sitten on...Eli laatikolta lähtee montako piuhaa ja minne menee?!? Eculta lähtee yksi karva joka siis menee mittaristolle...mutta mistä ecu saa tiedon?
Siis oletkos nyt katsonut tuolta mittariston takaa... siis niitte pistoliittimien takaa kuten mulla kuvissa?
Ei se kuulu olla ecun luona mielestäni.
Eculle menee vain 1 nopeussignaali. Sama signaali tulee mittarille ensin.
Tuo sun liitin on mielestäni ihan normaali johtosarjan ylimääräinen liitin.
Tuossa mun kuvis tos mötikäs lukee SCU-11 joka tarkottaa Signal conditioning unit.
Mutten o löytäny tota samanlaista tms kyllä netistä..
Mittariston takaa on kyllä katsottu.
Luulis sen mötikän jossain olevan kun löyty heti ens alkuun signaali piuhasta ryöstö ja pätkä johtoa. Muuta sitten ei olekkaan löytynyt.
Spol sanoi
Mullakin on sellanen teippi vaan tuossa päällä, mistäs tietää mikä on signaalipiuha?
Mitenkäs harrilla muuttuko noi ajetut mailit mitkä näkyi ennen "mötikän" poistoa niin kilometreiks kun otit tuon mötikän pois?
Evoluutio5 sanoi
Ei muutu
Evoluutio5 sanoi
Mihis ne muuttuis :D
Mulla todellinen ajomäärän on noin 30tkm enenmmän kuin mittari sanoo. Huoltokuiteista onneks sai selville :)
Itsellä kanssa kävi selväksi lipuista ja lapuista, että autolla on viimeiset 16000 ajettu maileina.
Kuinkas se signaali nyt sitten siellä etenee? Lähtee vaihdelaatikolta ilmeisesti siitä liittimestä jossa on 3 piuhaa (lähempänä moottoria jos en väärin muista)? Minne menee siitä (ECU, AT boksi vai suoraan mittaristolle)?
Olisi tarkoitus lyödä eculta lähtevään signaali piuhaan pieni jännite ja katsoa tuleeko samana mittariston liittimelle asti. Mikäli tulee niin silloinhan se ei voi olla ecun ja mittariston välissä vai?
Pieneksi muistilapuksi itselleni ja myös muille joilla on sama ognelma. Löysin nämä eräästä Legnum kaaviosta.
Vaihdelaatikossa liitin jossa 3 piuhaa ->
Piuha 1 --- Valkoinen sinisin merkein (signaalipiuha)
Piuha 2 + Keltainen vihrein merkein.
Piuha 3 - Musta.
--- Signaali kulkeutuu mittaristolle.
Eculle kulkeutuva signaali piuhan väri muuttuu jossain kohtaa?? -> valkoinen vihrein merkein.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|X|_|_|_|_|_|_|
Signaali piuha kulkeutuu ecun kyseiseen pinniin.
Tänään ehdin nopeasti vilkaista eculta lähtevää piuhaa ja huomasin, että se menee liittimeen jossa on noin 10 muuta piuhaa ja se ei ole missään kiinni. Mikäs virka tuolla ecun piuhalla on? Kyseinen liitin oli jemmattu yhden toisen irti olevan liittimen kanssa keskikonsolin alle ja kummassakin liittimessä on vaahtomuovi hattu.
Liittimessä nro 1 johon menee esim. nop.signaali piuha on eriväriset kaikki johdot verrattuna liittimeen nro 2.
Vaahtomuovi hatun alla oli sellainen muovinen vastakappale johon ei saa mitään kiinni. Se vastakappale ikäänkuin blokkaa/suojaa liittimessä olevia pinnejä. Vastakappaleessa on sisällä nastoja mikä taas ei sinänsä käy järkeen, koska eihän se tieto kulje mihinkään eteenpäin ???
Eikö noiden liittimien pitäisi olla kuitenkin kiinni jossain?
Spol sanoi
vaahtomuovitetut on ihan tehtaalta tulleita ja johtosarjaan kuuluvia. Eri malleissa eri piuhat eri tarkotuksiin. Eli älä niitä ihmettele.
Kyllä se signaalimuutos on tehty abikoilla ihan sinne tai rosvoilla UK:n hemmot tietäen...
Hassua että se signaali piuha ei päädy minnekkään...Noh ei kait auta muuta kuin jatkaa taas jossain kohtaa metsästystä. Osaatkos kertoa missä se nopeus anturi nyt tarkalleen ottaen on? Tänään sitä taas kuikuilin pellin alta, mutta ei sopinut yksikään liitin/piuhojen väri sähkökaavioon.
Jes löytyhän se nopeuden signaali mötikkä vihdoin ja eipä ollu kovin pahassa paikassa nimittäin vaihdelaatikossa siis siinä liittimessä mikä mittaa nopeuden nyt näyttää kilometreinä nopeuden. Laitan huomenna kuvan millanen mulla oli toi "mötikkä".
Evoluutio5 sanoi
Eli mistäs se sit löyty ja millanen se mötikkä on??? ite just painin kyseisen ongelman parissa.....
Siellä on laatikon päällä anturi ja siihen tulevassa liittimessä on vähän sokeripalaa isompi mötikkä välissä. tämä mokkula vain pois välistä ja liitin suoraan anturiin kiinni. Näin ainakin minulla. ;)
pts78 sanoi
Näytti ainakin itsellä alkuperäiseltä mötikältä siinä välissä, mutta oli todellisuudessa tuo muunnin ;)
EDIT: skydiver ehtikin jo vastata :)
Ja johdot väriväriin niin hyvä tulee.
ah-05 sanoi
Mulla ei tarvinnut johtoja puukottaa, kun mokkulassa oli orggisliittimille paikat ja konvertteri oli siis vain välissä. Riitti, että otti mokkulan välistä pois ja laittoi liittimen suoraan anturiin kiinni.
Skydiver sanoi
Luksusta.Mulla lyhyet johot apikoilla jotka lähti irti kun yritti irroittaa.Naapuriin sit vonkumaan uusia ja sitä kiroilun määrää pimeässä turatessa lyhkäsiä johon päitä prkl!Mutta homma toimii kuitenkin ja se on pääasia :p
Skydiver sanoi
Missähän kohdassa tarkalleen tämä kyseinen liitin on???
pts78 sanoi
En tiedä mikä auto sinulla on, mutta Galantissa nopeusmittarin anturi on vaihdelaatikon päällä. Tuossa kuvassa on nopeusanturi punaisella ja siihen tulee liitin.
Skydiver sanoi
Legnumia täällä rassailen :) ja kiitos avusta. jospa se kohta rupeis löytymään :D
Ja löytyihän se viimein ja oli pahassa paikassa... johtoon oli välille liitelty ja teippailtu niin hyvin että ei meinannu huomata :)
Noniin eli uusi foorumilainen postailee heti apua pyytäen... Tot mittarikonvertteria olen muutamana iltana yrittäny metsästää,
mutta etsintä ei tuota tulosta. Ehitty on laatikon päältä ja mittariston takaa, vieläkös löytyy paikkoi jonne noit on jemmattu?
Ecussa aikast paljo ryöstäjiä, mut ei yhtään sellasta pientä boxia mikä noihin kuvauksiin ois täsmänny.... Eli ehdotuksia tulemaan mistä vois löytää...
viestiä muokkaamalla itse itselleni vastaten:
Elikkä juu, konverttihan löyty vihdoin viimein konehuoneen puolelta laatikon läheltä. Oli vaan pirun pien ja nätisti laitettu piiloon. :) olipa joku muukin sitä aikanaan ettiskelly.
Ajattelin näinkin vanhaan aiheeseen laittaa päivitystä, jos jollain muulla(kin) meinaa usko loppua kyseisen palikan kanssa. Kuvan konvertterista lisäilen jahka jonkin näkösen kameran saan käyttöön. (oli aivan erinäköinen ku aikasemmissa kuvissa)
