Evo 2 akku tyhjenee itekseen
Infl44tio
23 Helmikuu 2012
vantaa
Elikkä ongelmana on akun tyhjeneminen joka tapahtuu noin 26h aikana.. akun olen vaihtanut jo kerran joten vika ei ole siinä eikä laturissa mikä on myös vaihdettu. Lisämittarit ja kaikki sisätilassa olevat sulakkeet on myös ollut poissa joten vika on jossain muualla. Ja kontin valo myös otettu pois. Joten onko ideoita mikä voisi aiheuttaa tämmöstä??
Vs: Evo 2 akku tyhjenee itekseen
Lähtisin mittailemaan sulakerasiasta et missä kulkee virta vaikka virrat on käännetty pois.
Laturi. Mulla vaihdettiin pari vuotta takaperin laturi kun ei ladannu. Tää uus sitten latas mutta myös tyhjäs akun yön yli seistyään. Seuraava laturi sitten taas toimikin normaalisti.
Mankka poistettu. Samoin kaikki auton sisällä olevat sulakkeet. Ja silti akku tyhjenee?
Infl44tio sanoi
Ota laturi viel irti :peukku.
Vika paikallistettu ainaki melkeen ;D kun ottaa konehuoneesta "lamp" sulakkeen pois niin auto ei kuluta enään virtaa.. nyt pitäs vaa löytää ongelma kohta? Vinkkejä??
Tuon takaa löytyy kaikki valoihin liittyvä.
    220.8 KB · Lukukerrat 436
Kiitos kaaviosta. Onneks urakkaa helpottaa se että sisätila sulakkeet on jo poissa nii vika ei oo radiossa ym..
Kontin valo on ollu eka minkä otin irti
Infl44tio sanoi
Jos kuitenkin sen laturin liittimen ottais irti ja kokeilis?
