Evo 4 check engine valo ei syty
K
kirppu1990
Purin tänään mittariston ja vaihtelin polttimoita jnejne.. Check engine ei syty siltikkään virtoja päälle laittaessa tai käynnistäessä.. Kuuluisiko eculle mennä sieltä sitten joku johto mikä mahdollisesti puuttuu? Toi auto kun on viritelmä evo 4 koria, 6 moottoria ja ralliart ecua.. help me!
Vs: Evo 4 check engine valo ei syty
Miksi sen tarvitsisi syttyä? Eihän sitä katsastuksessa kaivata. Vai ihan oman mielenkiinnon takia?
DaJackal sanoi
kylläpä se tarvitaa mun mielestä leimalla. Eli pitäähän sen virtojen päälle laiton jälkeen palaa noin 5-10sek.
Kyllä se järjestelmä pitäisi Evo 4-6 välillä olla sama eli ECU ohjaa mittaristossa olevaa valoa yhdellä piuhalla.
Voisit mitata tuleeko signaali ECU:lta mittaristolle, tästä löydät oikean nastan ECU:n liittimissä:
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=196839
Äkkiä katsottuna johto olisi tuo pinni 36, ECU W/L (warning light?)
ei ne täällä taida katsastuksessa siitä välittää.. Muttakun käsittääkseni sen pitäisi näyttäytyä käynnistyksen yhteydessä eli ihan omasta mielenkiinnosta ja olisihan sen valon hyvä toimia jos vikaa pukkaa :(
pitää vklo katsoa noi ast:in vinkit!
Muistaakseni ei piitata moottorin vikavalosta tuon taivaallista jos ei OBD-tarkistus pomppaa. Ja sehän ei pomppaa kun ei sitä tuon ikäiseen tarvitse tehdä.
Voin toki olla myös väärässä, olen ollut joskus ennenkin? :)
Miikka vois kertoa: meneekö läpi jos moottorin vikavalo palaa?
Tämähän voi sitte kääntää "vika olemassa ja polttimo poistettu?" :)
tänään laitoin uusia polttimoita mittaristoon ja kyllä siellä joka valolle on nyt ehjä poltin.. eli se vika on nyt jossain muualla kun se valo ei syty koskaan. Ei se tosin toiminut viimeksikään lokakuussa kun koitin käyttää leimalla tota, eivätkä ainakaan sillon sanoneet mitään asiasta.
Tänään sitten tutkin asiaa. Eculta tosiaan lähtee paikalta 36 johto, joka menee mittaristolle. Siitä signaalihommasta en ymmärtänyt hölkäsenpöläystä.
Vikavalo ei syttynyt tauluun edes kun yhdistin obd-pistokkeen reijät 1 ja 4. Eikös sen pitäisi nimenomaan syttyä jotta voi lukea vikakoodit sillä omalla patentilla?
Miulta loppuu ideat kesken koska en tosiaan ole mikään sähköexpertti ???
kirppu1990 sanoi
Mittaat vaikka yleismittarilla tuleeko siitä piuhasta hetki jännnitettä, kun laitat virrat päälle autoon.
Samppa sanoi
aa :D no siis joo, mie itseasiassa kokeilin noin. Virrat piäle (mittaristo ol irti) ja kokeilin sillä piikillä sinne auton pään liittimeen.. Ei tullut arvoja, johonkin tuli 0,01V mut se oli joku randomreikä.
kirppu1990 sanoi
Tuleeko ecun pinniin Virta, kun kääntää avaimesta?
Tarkotat nyt ihan itse ecua? Vai mittariston liittimen takana olevaa pinniä? Joka tapauksessa, kuten sanoin; mittariston takana olevaan pinniin ei tullut mitään.
tommyz sanoi
Ecun pinniin. Tohon 36.
joo.. Se täytyy joku kerta ajan kanssa kokeilla.. Toi ecu on latastu tonne aika hyvää jemmaan ja oli jo tuskan takana nähdä lähteekö siitä 36 mitää johtoa. Olen kerran yrittänyt irrottaa ecua tästä autosta mut en oikeesti saanu sitä pois. ;D
Missäs jemmassa se on? Jos pinnille tulee virta, niin johto poikki.. Easy as that.
Tähänko o vejelty sähköt jonkun omasta toimesta niin on tuo ecukin tyrkätty tonne niin etten sitä saa irti. Turhaa viisastelua. Pelkkien liittimien poissaaminen ecusta tuottaa päänvaivaa purkamatta mitään. Palaan asiaan kun löydän aikaa kokeilla virtaa sieltä pinniltä.
Tarviihan sitä muoveja purkaa että saa ecun pois nelosen orkkispaikaltakin. ;)
tommyz sanoi
hyvä kun sanoit. empä olisi tuota tiennyt itse :palvo
Tossa aikoja aikoja sitten kun sisustan vaihdoin autoon niin purin samalla melkein kaiken muunkin irtilähtevän, paitsi ison kojelauta kökkäreen.. sillon samalla tuli selvitettyä mikä ecu tossa oikeasti on.. vaan piti olla tilaa sillonkin ruhtinaallisesti irrottaa se mutta ei.
sitten asiaa.. Olisko kellään fiksulla ihmisellä jotain käryä mihin reikään se w/l johto kuuluu tulla mittaristolle? Tahi joku kellä mittaristo sattuis olee irrallaan niin kahtos mihi se sinivioletti/musta johto tulee kii.. muistaakseni kun etes jokaiseen reikään ei tullut johtoa siinä pystyliittimessä vasemmalla.. Jos se vaikka mahdollisesti olisi väärässä kohdassa? Toki pitää koittaa sitä uuden piuhankin vetämistä sinne..
Se pystyasennossa oleva liitin (B-08), nasta 53 tulee ECU:lta nastasta 36, johdon väri vaalean vihreä-musta
HUOM! Maadoittuu, kun valo syttyy!
Saman liittimen napaan 42(musta-valk.) tulee jännite, sytytysvirta kytketään, tästä menee + jännitteen syöttö tuolle CE-valolle.
pexi sanoi
joo no samaa johtoa meinataan.. se väri vaan on sellanen hauska ettei tiedä miten kuvailisi kun minusta se näyttää mintun väriselle tai jotain sinne päin ;D
minäpä tässä joku päivä vielä kurkkailen sinne ja mittailen mittarilla mitä tapahtuu :) Kiitos!
kirppu1990 sanoi
No juu, toi alkuperäinen kytkis antaa sille "viralliseksi väriksi" tuon v.vihreä.-musta. Noi ilmoitetut värit on monesti suuntaa antavia.
Siellä on sitten vielä koelaudan vasemmassa reunassa (olettaen että auto on rhd) liitin, mitä kautta nuo johdot menee eculta mittaristolle.
pexi sanoi
pitää katsoa onko siellä sitä liitintä.. tohon kun on joku engelsmanni sähköt muinoin laitellut moottorinvaihdon yhteydessä niin siellä on abikoa sun muuta kivaa :(
Sitten vielä, onko siellä mittariston liittimessä numeroitu nämä koloset vai mistä päin alan laskea sitten nämä numerot 53 ja 42? tai löytyykö tosta kuvaa jostain?
Noniin.. Tossa saatii konetta kiini autoon ajossa ja paikallaan jne.. Ilmeni ongelma ettei evoscannilla ainakaan anna lukea ecusta vikakoodeja ollenkaan. Ayc-boksiin pääsee kyllä ja sieltä antaa sen tutun ja turvallisen pumppufeilin :D
Kyseessä siis ralliart ecu (ja kyllä, tämä on tarkistettu, että se on se)
kirppu1990 sanoi
Eli kotelon sisällä oleva piirilevy on myös tarkistettu? Ainakin 5-9 muovikoteloihin on saanut vaikka mitä ecuja laitettua ja ulospäin eroa ei välttämättä näe.
no ei ny iha nii tarkasti mutta siellä valkosen kuoren sisälä olevassa palikassa näkyy osanumero. Kuitenki, mistä johtuu ettei voi lukea?
kirppu1990 sanoi
Kyllä siellä ralliart ecu on FA prosessorilla. En muista luettiinko siitä koskaan vikakoodeja, mutta nakutusta joskus logattiin.
Jostain sieltä kuskin jalkotilasta pitäs löytyä yksinäinen johto joka on ecuun liitetty (kun evo 4 ei sitä vakiona ole) joka käy openport kaapeliin.
Tosin ei taida vaikuttaa noiden vikakoodien lukuun.
valto sanoi
sulla jotain tietoa mun auton historiasta vai ymmärsinkö väärin?
muistaakseni jonkun tällaisen yksinäisen johdon olen paikantanut tuolta nimittäin.. täytyy kurkata uudelleen ensi kertaa varten kun saa koneeseen kiini ton pirssin. Nakuja kateltii kans nyt ja koneenääressä olleen mukaan semmosia ei juuri ollut :)
Joo tosiaan huutaa vaan "ei yhteyttä" kun koittaa koodeja lukea :/
valto sanoi
Ei se flashaus-johto vaikuta koodien lukuun.. Kyllä nelosestakun saa koodit ulos, vaikkei sitä ole.
