Evo 5 ei tahdo startata.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
elikkäs evo saa virtaa ja bensaa mutta kun avaimesta kääntaa niin ei. eii lupaile eikä mitään. onko se tuo käynnistyksen esto mikä hälyttimessä on vai, voisiko se olla joku muu syy.
Vs: Evo 5 ei tahdo startata.
kun tässä aijemmin se lähti melkeen käyntiin talven jälken mutta siten akusta loppu virta ja nyt kun kääntää avaimesta niin naksuu kerran ja sit se on siinä
simonsays sanoi
nokka-akselin asentotunnistin?
taikka kampiakselin,samaa teki oma kun hajos tuo kampiakselin tunnistin.
lukase vikakoodit niin selviää onko antureissa vika :peukku
ja ohje siihen lukuun:
oikosuljet pinnit 1 ja 4? jollain johdolla ja luet moottorin vikavalosta miten se vilkkuu.
12 airflow sensor system
13 intake air temp system
14 tps
21 coolant temp sensor
22 crank angle sensor
23 cam sensor
24 vechicle speed sensor
25 barometric pressure sensor
31 detonation sensor system
41 injection system
44 ign coil/power transistor system
64 alternator fr terminal system
ayc codes are different
ayc codes:4/5/6
12 power supply open or short circuit
21 fr right wheel speed sensor open or short circuit
22 fr left wheel speed sensor open or short circuit
23 rear right wheel speed sensor open or short circuit
24 rear left wheel speed sensor open or short circuit
25 wrong diam tyre
26 faulty wheel speed sensor
31 steer sensor system(st1,st2,stn)open circuit
32 steer sensor stn short circuit
33 steer sensor stn system
34 steer system st1 st2 short circuit
41 tps open or short circuit
51 longitudinal acc sensor open or short circuit
52 longitudinal acc sensor
56 lateral acc sensor open or short circuit
61 stop lamp switch system open-circuit
65 abs monitor system open or short circuit
71 proportioning valve system open or short circuit
72 directional control valve right open or short circuit
73 directional control valve left open or short circuit
81 ayc relay system open or short circuit
82 electric pump system
83 electric pump system
<EVOLUTION-V, VI>
Diagnosis ABS
code No.
Diagnosis items Reference Page
11 Wheel speed sensor (FR) system (open- or short-circuit) 35B-8
12 Wheel speed sensor (FL) system (open- or short-circuit) 35B-8
13 Wheel speed sensor (RR) system (open- or short-circuit) 35B-8
14 Wheel speed sensor (RL) system (open- or short-circuit) 35B-8
15 Wheel speed sensor system (abnormal output signal) 35B-9
16 ABS-ECU power supply system (abnormal voltage drop or rise) 35B-11
21 Wheel speed sensor (FR) system 35B-8
22 Wheel speed sensor (FL) system 35B-8
23 Wheel speed sensor (RR) system 35B-8
24 Wheel speed sensor (RL) system 35B-8
32 Acceleration sensor (longitual acceleration) circuit system 35B-13
33 Stop lamp switch system (open circuit or stop lamp stays ON) 35B-15
41 Solenoid valve (FR) system 35B-15
42 Solenoid valve (FL) system 35B-15
43 Solenoid valve (RR) system 35B-15
44 Solenoid valve (RL) system 35B-15
51 Valve relay system 35B-17
53 Motor relay system 35B-19
63 ABS-ECU failure Replace ABS-ECU.
71 Acceleration sensor (lateral acceleration) system 35B-20
Dani84 sanoi
ja jos lataisit sen akun?
AneemineN sanoi
Evossa on alijännitesuoja. Jos jännite liian alhaalla niin virrat tulee päälle mutta ei starttaa. Nimimerkillä - kokemusta on. :)
kyllä akku on ollut latauksessa. ja mitä nyt lisä mittareihin oli luottamista niin näytti about 13.5volttia ja ku käänsi avaimesta niin meni johonki 13
Dani84 sanoi
Oliko se kiinni laturissa/boosterissa kun yritit?
Kokeile ilman boosteria/laturia siten että akku on ladattu täyteen. Oma akku näytti 12v kun virrat päällä. Kun starttasi niin tippui 9v..
ei ollut missään kiinni. ja akku oli ollut latauksessa melkeen vuorokauden
13,5v on melko paljon 12v akulle :)
Koputtele starttia pari kertaa ja koita mitä se sit sanoo, jos kerta naksahtaa, mutta ei pyöritä.
no 13.5 näyttää mittari en nyt muista mitä se oli ja 13 ku yrittää startata
Kolauta jollain sitä starttia, kun selkeesti virtaa menee, mutta ei pyöri.
Jos ei auta mittaa vielä tuleeko sille virtaa startatessa. Tietty voit sen tehä ennen noita voimakeinojakin ;D
joo no. että voi tuntee ittensä tyhmäksi mutt amissä se startti sijaitsee evo 5:ssa?
Koneen etupuolella alhaalla laatikon sauman paikkeilla. Menee vähä reilummat virtajohdot. Plussan päällä punanen kumituti.
Dani84 sanoi
alhaalta näkee kätevästi sen.
ja on kahella pultilla kiinni jos irti haluaa + tietty virtapiuhan mutsku.
ne pultit on 14mm kannalla.
sen voi pöydälle purkaa ja putsailla ja kokeilla uusiks sitte.
Dani84 sanoi
ja en yrittänyt vittuilla mitenkään tai saada tuntemaan tyhmäksi mutta ei sitä ikinä tiedä... ;D
nyt on kokeiltu npauttaa startti mootoria mutta ei mitään, se kyllä surisee ku yrittää startata autoa.
AneemineN sanoi
solenoidi rikki,ei työnnä ratasta vauhtipyörälle
Jos naksahtaa, niin viittais minusta itse starttiin?
Tietty voihan se pyöriäkin. Riippuu surinasta :)
semmoinen vaimee surina en nyt tiedä paremmin miten kuvailisin.
Samppa sanoi
nii riippuu surinasta ;D.
ite veikkasin juurikin solenoidia jos surina kuuluu niin ratas pyörii kyllä mutta ei mene vaan vauhtipyörälle
no niin uusi startti vaihdettu ja johan sahaa mutta ei lupaile yhtään. pari kertaa hörähti ja sit ei mitään muuta kuin samaa sahailua. :seina
Suriseeko bensapumppu muutaman sekunnin, kun laitat virrat päälle?
bensaa saa kun se me katottiin jo ennen ku startti sano sopimuksen irti
voiko olla tuo vanha bensa mikä oli tankissa ennen talvilevolle meno mikä on menyt huonoksi. auto kuitenki seissyt 6kk nyt eikä juuri käynnissä ole ollut.
Tämänpäivän bensa on aivan eri kamaa kuin ennen. Eikä kestä pitempiaikaista säilytystä.Tämä on faktaa aivan kuten minussa oleva alkohoolin määrää se häipyy aamuun mennessä.
Näin ne vanhat viisaat miehet on sanoneet!!
Eipä oo iso sijotus testata uudella bensalla :peukku
no niin uutta bensaa tankissa, nyt sentään lupailee jo mutta ei siltikään lähde käyntiin. ennen talvilepoa oli kyllä havaittavissa pientä nykimistä. voiko suuttimet olla tiensä päässä tai tukossa?
ku starttaa niin se hörähtää pari kertaa ja sit ei mitään. joka erta kun yrittää.
Miten katoitte, että se saa bensaa? Eli pyöriikö se pumppu todella sen muutaman sekunnin ja kerää paineen järjestelmään, kun laitat virrat päälle. Kuulostaa vaan niin samalta mitä oma teki, kun koitin startata ja pumput ei saanu virtaa viallisen sulakerasian takia. Hörähti pari kertaa ja hais kyllä bensalle, mutta ei se sitä kuitenkaa tarpeeks saanu.
otettiin letku irti mikä lähti bensakiskolle kja ku starttas nii sieltä tulee bensaa ihan hyvin.
no niin nyt katottu jako ja ne prkl merkit ei sit en millään saa menemään vastakkain. vai onko siinäkin joku että mihin suuntaan tuon kääntää, että sais ne merkit kohdilleen. :seina :seina :seina
Jos ne ei kohtaa niin on jako pompannut.
Dani84 sanoi
Samaan suuntaan menee ja yhtä nopeesti.
..mutta jos eivät kohtaa,on jakoremmi hypännyt jommallakummalla pyörällä->jako sekaisin,ja ei silloin starttaakkaan.
ku se on puoli kierrosta hypännyt. Onko sitten jakopään remppa edessä vai onko joku muu tapa, saada se oikein?
mikä siellä on puoli kierrosta hypännyt? ei kyllä kone pyöri ilman ylimääräsiä ääniä jos e niin paljon on sekaisin.
molemmissa pyörissä on merkki suoraan ylöspäin. ja ne liikkuu aina yhtä paljon.
Samppa sanoi
Eiköhän ne oo sillon ihan oikein.
No on.
EDIT:
Kuva selvennykseksi.
    39.9 KB · Lukukerrat 200
ST sanoi
No ei ole.
EDIT:
Meinasin lähinnä sitä, että josko sinne ois tehty merkit tai ei ole vakio pyörät ja merkit on eri kohdalla. Mulla omassa on merkit just niin, että ne on kohillaan, kun ovat ylöspäin. (Miten mä muistelen, että siellä ois koneessa jopa merkit yläreunassa?) Tämä ajatus lähinnä siksi, että kone tuskin kovin nätisti pyörisi, jos jako olisi 180 astetta pielessä ja aika huono todennäköisyys, että se hyppäisi juuri tarkalleen tuon verran. Ja kun mitään rytinää ei ole käsittääkseni missään vaiheessa tapahtunut. En ensimmäisenä lähtis noin paljoa korjaamaan merkkeihin.
tuossa nyt kuva ja nyt kun katsoin niin onhan tuossa ylhäällä merkit mutta.....
    226.1 KB · Lukukerrat 264
Ihan oikein on, ST:n kuva on vanhemmista moottoreista. Kannattaa ST:n kerrata myös manuaalista ennen kuin tekee ensimmäisen nokkahihnan vaihdon Evo 4-9 moottoriin :)
