Evo 5 ja ilmastoinnin uudelleenasennus
vilionilkee
22 Marraskuu 2010
Helsinki/Hämeenlinna
Tässä on ruvennut itsellä taas evokuume nousemaan syksyn lähestyessä ja olen katsellut montaa eri V-VI evo maailmalta, mutta tällä kertaa haluan, että autossani olisi ilmastointi. Edellisestä RS vitosesta se puuttui ja olihan se yhtä helvettiä jos oli lämmin tai yhtään kostea keli. Kysymykseni onkin siis, minkälainen homma olisi asentaa automaattinen-ilmastointi takaisin autoon josta se on poistettu? Minkään edellisen auton kanssa en ole edes ilmastointia joutunut huoltamaan, joten liikutaan minulle ihan harmaalla alueella. Kaikki automaattisen-ilmastoinnin osat olisivat kyllä tallella, mutta tarviiko esim jakopäätä irroittaa ilmastoinnin takaisin laittamista varten, onko siinä jotain muuta suurta/vaikeaa?
Vs: Evo 5 ja ilmastoinnin uudelleenasennus
Jos autossa on ollut ilmastointi ja se on purettu pois mitään tuhoomatta ni takaisin laitto ei pitäisi olla ongelma. Ei tarvii purkaa jakopäätä.
Jos höyrystin on purettu pois ni sen takaisin laitto on varmasti isoin homma. (kojelauta pois ym.)
sitten kun on nipussa niin uusi kuivain ja aineet sisään liikkeessä.
Jos taas on RS-malli jossa ei koskaan ole ollut ilmastointia niin luulen että sielä ei myöskään ole johtosarjaa valmiina. Eli se voi olla jo hankalampi...
Ei luultavasti vaikuta paljoakaan auton hankinta hintaan onko ilmastointia vai ei , joten osta auto missä ilmastointi jo valmiina.
Ja jos haluaa RS:n, niin niitäkin on tehdasasennetulla ilmastoinnilla varustettuja.
Tarkennetaas siis vähän, että mulla oli jo kyllä RS, mutta nyt haluaisin tosiaan tuollaisen GSR:n, koska se on huomattavasti helpompi ns. daily-driverina. :peukku
Olen löytänyt itelleni mieluisan yksilön ja siitä on valitettavasti poistettu ilmastointi. Jos tosiaan ilmastoinnin asennuksessa vaikein osa on tuo kojelaudan pois ottaminen (joka toki sinänsä on myös iso homma) niin silloin ilmastoinnin puutos ei vaikuta omaan ostopäätökseen niin paljon, kuin että jos se olisi suuri ja hankala/mahdoton homma. Ja nyt kun tiedän mitä se mahdollinen homma sisältää, voin ostajan markkinoilla neuvotella hinnasta tai jos myyjä haluaa asentaa itse ilmastoinnin ennen kauppoja. :)
vilivaltteri sanoi
Ok , eli siis ilmastoinnin härpäkkeet saat auton mukana pahvilaatikossa ? Jos näin on niin kyllä sen sitten tekee , jos joutuu haalimaan osat jostain niin sit unohtaisin koko homman.
vilivaltteri sanoi
Varmista vain että kaikki liittimet antureille on paikallaan eikä johtoja ole vedetty vain poikki. Ja että putket ovat ehjiä irtonaisena kun ovat kuitenkin melko ahtaat ollu irroittaa ni varmasti tulee helposti murjottua niitä...
lancer evo-r sanoi
Mielestäni kaikissa on johtosarjassa valmius, myös RS:ssä vaikka olisikin ollut tehtaalta ilman ilmastointia.
Henkisesti kannattaa valmitua myös siihen , että ilmastoinin osat on ottanu vähän kipeetä varastointi vaiheessa ja jotain uutta pitää myös hankkia.
Ainakin vaikuttaisi siltä, että kaikki on ehjänä tallessa, mutta ainahan se on mahdollista, että noin vanhasta autosta jotain rikkinäistä löytyy :) Jos tässä pääsis lähiaikoina autoa katsomaan niin selviää sitten sekin :peukku Kiitos kuitenkin nyt tiedoista, pääsin sentään vähän kartalle mihin kannattaa varautua uudelleenasennuksessa.
