Evo 5 moottorin vaihto
tomp
1 Toukokuu 2013
Elikkä omistan evo v:n. moottoriin on laitettu vähän pientä viripalikkaa ja tehoja nostettu ihan järki päässä pitäen, mutta viikko takaperin täydeltä kaasulta kerta pamauksella 1 männän kiertokanki lohkosta läpi.
Noh kysymys kuuluu: Mikä moottori evoon tilalle. Kutosen pata vissiin menee mutta meneekö seiskan tai kasin ilman sen suurempia ongelmia laatikon perään. Kytkimen joutuu vaihtamaan sen mukaan mutta tuleeko muita esteitä?
Vs: Evo 5 moottorin vaihto
Termarikotelo on eri, vesiletku (alempi) on eri, venakopan huohotin on eri.. Sit muistaakseni vesipumpun hihnapyörä on eri. Maestro tietää tarkemmin kun sen kanssa painiskeli.
Niin ja ösuodatinjalka on eri.
Paketin saa kyllä paikalleen, mutta muistaakseni toi alavesiletkun pitää vaihtaa johonkin toiseen. Öljynsuodattimen jalasta en ollut varma pitääkö se vaihtaa vanhempaan. Noo sulla on luovuttajamoottori.
cubeqtio sanoi
Jostain syystä ovat vaihtaneet, joka evoon erilaisen termarin. ??? En tiiä 1-3 mut 4-6 on kaikissa eri ja ainakin 7 on eri kuin 4-6.
Tosiaan kasin kone vitoseen:
- Alavesiletku + vesipumpun putki 8
- Termostaatti kotelo 8
- vesipumpun hihnapyörä 8
- kampiakselin hihnapyörä 8
- jakopään kopat 8
- venakopan huohotin(riippuu vähän...)
- turbon vesiputkia joutuu muokkaan
- ö-suodatin jalka 5
- moniurahihnan kiristin 5
Tuollasia joutuu vähän vaihteleen ainakin...
Eli jos molemmat koneet on apulaitteineen niin ei ongelmaa.
Tervehdys. Teidän vastauksien avulla tuli siihen lopputulokseen että ei vissiin järkeä vaihtaa 6 uudempaan.
Mennyt hieman aikaa kun viimeksi kävin, mutta evon suhteen edennyt sen verran että moottoria olen todennäköisesti hakemassa loppuviikosta/viikonloppuna ja tulee evo5 tai 6. Pikkuhiljaa alkanut purkamaan vanhaa pataa pois ja yksi pikku ylläri tuli vastaan.
Mikä palikka sijaitsee bensan paluun hiukkassuodattimen alla rungossa kiinni? Pieni palikka josta meni pieni letku imuputkeen ja toinen pikkuletku oli tulpattu kiinni? Mikä ihme tämä on ja miksi tulpattu toinen kiinni?
Kiitoksia erittäin paljon foorumilaisille vastailuista.
tomp sanoi
Ahtopaineen sähköinen säätösolenoidi. Jos sellainen musta pötkylä missä kaks johotonen liitin kiinni.
No nyt mä tyrin oikein kunnolla!! prkl prkl!! ei pitäis kuume päissään koskea mihinkään. otin jakohihnan vaihtomoottorista irti ja sit vasta tajusin että eihän kohdistus merkit olleet siellä päinkään. Toisen tasapaino akselin saa näköjään helposti kohdilleen, mut mites nokat ja kampiakseli ja pienen hihnan tasapaino akseli? nyt ovat hyvät neuvot tarpeellisia.
