No eipä se porrasta mitään 10cmSmakko sanoiEn ole kokeillut mutta epäilen että jos pelti menee kiinni saakka niin maskin kohdalta porrastaa n. 10cm. Etulaita kun tuossa seiskan pellissä on ihan toisen muotoinen kuin 8-9.
Harri K sanoiNo eipä se porrasta mitään 10cmkorkeintaan 1cm.
Valotkin on 100% samat muodoltaan ysissä ja seiskassa.
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=218741
#7
You would also need to change the bonnet mate. the 9 bumper wouldnt line up with the 7 bonnet
cantoona sanoiKun on noita evo 9:n takapuskureita huonosti markkinoilla, Onko kukaan sovitellut noita kuituisia puskureita paikoilleen? Lähinnä että miten ootte toteuttaneet kiinnitys raudat,niiden kiinnitykset yms.? Noissa ulkomailta tilatuissa kun ei ainakaan ole kuin pelkät "kuoret".
Harri K sanoieihä se aitokaa takapuskurin kuori kallis ole ~400e diffuusoreineen. Kuitusissa on oma leipomisensa aina kuiteki...Useita kuitusia on eteen ja taakse tullut asenneltua vakio kiinnikkein. Eli samat tukiraudat sinne niihin pultataan (yleensä vanhasta irti) ja nehän ovat kiinni poppareilla. Popniittei puristaes vaan kuitupuskurissa oltava äärimmäise varovainen ettei puskuri halkee. Orkkista et saa halki oikee mitenkään. Suosittelen siis orkkista.
http://shop.printsport.fi/fin/takapuskuri_e9_maalaamaton-p-19123-0/
psr tai sepän riku (http://www.septech.fi/10)_AH_ sanoiKysytäänpä kun aihetta sivuaa, että onko jotain vinkkiä mistä evo 9 etupuskuria kuituisena?
toi on vissii "vanha koodi" eli punaisen koodi.Basbarduu sanoiEvi IX puskurin osanumero on ainakin 6400B002RA mut en tiedä sit nuista rei'istä.
cantoona sanoiMä oon kahteen oem puskuriin tehnyt nuo reiät,niin oletan että tehtaalta tulee ilman reikiä.
Ei oo enää siis kuin yksi koodi olemas-JP- sanoiVeikkaan samaa, että ilman reikä tulee kaikilla koodeilla
Teuzka sanoiOkei, kiitos kaikille infosta, pitää tarkistaa vielä et kuinka pahasti etupuskuriin tuli osumaa ja luultavasti tilalla uusiitellä ei toi etukilpi tuu kiinni, ehkä tuulilasilla pidän
ni kliinimpi ilman reikiä ilman kittailuja tms..
