Evo 7 ja viileä alavesiletku
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Görand
Görand
7 Maaliskuu 2018
Vaasa
Terve, uusi foorumin käyttäjä ja evon omistaja!
Eli syyläristä lähtevä alavesiletku ei tykkää ajossa lämmetä.
Koneen lämmöt näyttää pysyvän normaalissa auton oman mittarin mukaan, mutta hiukan rajumman kiihdytyksen jälkeen lämpömittari nousee heti yli puolen välin ei kumminkaan tappiin asti, mutta laskeutuu normaaliin kohtaan taas kun jatkaa ajoa normaalilla tavalla.
Autossa alusyyläri, ja nestettä täynnä, ei kupli, alavesiletkussa ei tunnu olevan nestettä eli olisiko ilmaa järjestelmässä? Vai voisiko olla termarissa vika? Tai vesipumpussa? Kabiiniin kyllä puhaltaa lämmintä. Semmonen juttu myös että flektit tuntuu pyörivän melkein koko ajan, kun lyö autossa virrat päälle alkaa heti pyörimään ennenkuin kerkeää edes käynnistää autoa, ja jäävät hetkeksi puhaltamaan vielä kun auton sammuttaa, ei tietoa puhaltaako kun maantietä ajaa, eikä tietoa liittyykö mitenkään tuohon alavesiletkun viileyteen?
Tänään vasta huomasin ettei alavesiletku lämpene, en ole itse ehtinyt tarkemmin tutkia, mutta olisiko jollain ollut samaa vikaa?
Vs: Evo 7 ja viileä alavesiletku
moro
termostaatti kannattais tarkastaa tai vaihtaa ekana. Flekti hommaan jos pyörii koko ajan niin varmaankin se flektin "esivasturele" paskana. tekee juuri sitä että on koko ajan päällä ja jossain tapauksissa vaikka auto sammuksissa niin pyörivät kokoajan. Se on siinä flektin rungossa kiinni sellainen "alumiini siili".
Juu se "rele" on rikki aika varmasti.
eli tämmönen https://www.ebay.com/itm/GENUINE-MITSUBISHI-LANCER-EVO7-EVO8-EVO9-CT9A-CONTROL-UNIT-COOLING-FAN-1355A408-/191042873140
Webtrap_86 sanoi
moro
Jep tuo termari pitää katsoa, ja tilata tuommoinen flektirele kiitoksia!
Semmonen tarkennus vielä eli, termostaatin joutuu luultavasti tilaamaan jostain marmorilta tai intterneetistä, eli ei löydy mistään toisesta mallista sattumalta sopivaa?
Görand sanoi
Saattaa olla hyllyssä timanttitiskillä ;)
ja saat varmasti oikean kun haet tiskiltä.
Jees kiitoksia, nyt seuraillut ja alavesiletku kyllä lämpenee hiukankin rivakamman ajon jälkeen, voisiko olla että termari jumii välillä tms, tai alusyyläri jäähdyttäisi pakkasilla niin hyvin että alavesiletku ei lämpeä ns normaalissa ajossa auton lämpömittari kummimkin tuntuu toimivan ja lämmöt pysyy kurissa.
Täytyy se termari kumminkin vaihtaa varmaan että saa mielenrauhan :)
Mulla oli isolla alusyylärillä kans viilee alaletku eikä ongelmia.
jep, luulen että itellä sama homma koska alaletku tosiaan kyllä lämpenee rivakamman ajon jälkeen.
Termarin vaihdosta ei ainakaan haittaa ole. Lämpömittarin ei pitäisi yli puolenvälin nousta, alle voi näyttää viileämmillä keleillä.
Jos enemmän antaa happea koneelle niin viileämpääkin termaria löytyy tilalle.
-JP- sanoi
ei nouse yli puolen välin vaan jää karvan alle puolen välin normaalisti. Hetken kun leikkii niin mittari kyllä jonkun verran nousee, mikä on varmaan normaalia?
Görand sanoi
Äkkiseltään sanoisin että kaikki ok, eikun happee pataan.
