Evo 7 ykkös lambdan sopivuus evo kasiin.
Malibudha
17 Elokuu 2011
Vantaa
Kävi niin, että moottorin vikavalo syttyi eilen ja kävin luetuttamassa vikakoodit, niin kertoi, että ykkös lambda rikki. Camskillin tarjontaa kun katsoin, niin löytyi vain evo 7 ykkös lambda (76 puntaa taisi maksaa) eikä kasiin mitään. Onko seiskassa ja kasissa kuitenkin sama lambda, että käykö se seiskan lambda kasiin, vai onko niissä jotain eroa? Jos on eroa, niin mistä sopivasti kasiin orkkis lambda?
Vs: Evo 7 ykkös lambdan sopivuus evo kasiin.
Kyl siellä on kasin/ysinki lambda mun mielestä
Seiskas on sama mut pidemmäl johdolla :D
Elikkä Evo 7:n etunmainen lambda käy Evo 8:n?
Oletteko itse hommannut mistä lambdan yleensä? Camskill vai ihan suomesta?
aNttiM88 sanoi
Suomesta, foorumilta löytyy kyllä se osan nro.
Katso haulla vaikka "lambda" ja kirjoittajana" ast" tai minä.
Syksyllä tilasin ihan tuosta kylän omasta varaosaputkasta.Olisikohan ollut jonkun 120€.Paljon edukkaampi kuin se orkkis (300€).En vaan juuri nyt muista merkkiä ja mallia.
Denso DOX-0314, saatavilla varaosaliikkeistä kautta maan. Anturiosassa samat merkinnät kuin alkuperäisessä, johto vähän pidempi kuin useimmissa alkuperäisissä jotta "tarvikkeella" pystyy kattamaan isomman valikoiman yhdellä anturilla. Liitin on siis suoraan auton johtosarjaan sopiva.
Vasemmalla evo 8 lambda,oikealla denso dox0314.
Muuten samat mutta densossa johto n.30 cm pidempi
    179.5 KB · Lukukerrat 755
    174 KB · Lukukerrat 736
Itse ostin myös evo 6 ton denson. Varaosaliikkeessä suoraan hyllystä ja hintaa 70e. EI mielestäni paha.
Täällä on kans sama Denso käytössä.
cubeqtio sanoi
Neljään Turkulaiseen varaosaputkaan otin yhteyttä ja hintahaitari oli 129-170 euroa.
Jos jostain saa vielä alle satasella niin saa vinkata. :)
JaniB sanoi
Jos sulla on tarve saada pidempi lambdan johto niin jatkojahan myydään ainakin muutamassa netti kaupassa.
Jos lambda on rikki niin siinä ei kyllä jatkot auta ;D
Hä?
Tarve on siis saada uusi lambda rikkinäisen tilalle, mutta mielummin halvemmalla kuin 400€ OEM...
JaniB sanoi
Onhan tuokin jo PALJON halvempi kuin alkuperäinen? Pari vuotta sitten ostin itelle ton kasiin niin maksoin Kajaanissa tuosta jotain n.100€ mutta siihen kait tulikin "puoli tutun" alennus jo. elikkä varmaan hyvinkin voi ton 129€ maksaa.
Juu, kyllä minäkin sen 129 ihan mielellään maksan mutta kunhan nyt kysyin että jos jostain saisi vielä halvemmalla.
Itsekin maksoin parivuotta sitten sen 120-130€
Hienoa ja suositeltavaa toki kannattaa Suomalaista kauppaa jos on lompakossa löysää mutta maailmalta saa yleismallin Laadukkaita lambdoja parilla kympillä kappale. Johtoliittimen voi ottaa vanhasta jos ei ole suoraan oikeaa liitintä. Ntk ja Denso näissäkin, muut kannattaa jättää kauppaan.
