Evo 8 bensapumppu
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
Kun kääntää virrat päälle niin bensapumppu alkaa heti "huutamaan" täysillä eikä hiljene vaikka auto on käynnissä.
Tankin päältä oli piuhat ihan alkuperäiset ja toista walbroa kokeiltu ja sama juttu.
Onkohan normaalia vai olisko joku tehnyt omia kytkentöjä pumpulle?
Pitää siis tosi kovaa ääntä
Vs: Evo 8 bensapumppu
Ootko kattonu huoltoluukusta onko alkuperäiset piuhat? En tiiä pystyiskö tuota jotenki ECU:n kautta säätämään. Ainaki näissä vanhemmissa evoissa on kaks relettä ennen pumppua niitten luona olevat johdot kattoisin kans.
Tosta rele 3 voi olla lyöty noi navat 1 ja 2 yhteen niin jauhaa aina täysillä tai sit vaan hitsannu releen kiinni. Kyseinen rele on siis vaan siihen nopeuden vaihtoon. Toisessa vielä releen sijainti. (a=lhd b=rhd) Eli aina löytyy tulipellistä apparin puolelta.
EDIT: kuvat muuten sitten seiskasta mutta uskoisin olevan samat kasissa.
    22.4 KB · Lukukerrat 794
    43.1 KB · Lukukerrat 1,108
Pitääpä tarkistaa releet,huoltoluukussa näytti kaikki olevan kunnossa.
Ecussa oli kolmea johtoa sorkittu,täytyy katsoa et mitä johtoja ovat
[jo sanoi
Onkos kellään tietoa pitääkö molemmat bensapumpun releet jotka on tuolla konehuoneesa olla "auki" jännitteettömänä?
MPa sanoi
Eikös se toinen oo acdn rele? 1 ja 2 rele siellä kuskin jalkatilassa. Edelleen kattelen tota seiskan kaaviota et pienellä varauksella sen suhteen toki.
[jo sanoi
Joo niinpä taitaa olla tuo toinen acd:lle tuo bensapumpun rele on kiinni jännitteettömänä, kun mittailtiin. Ei ainakaan näy jälkiä, et olis sorkittu.
Pitää vissiin kokeilla antaa ohjaukselle virtaa ja kuunnella napsuuko. Kun nyt keretään jossain välissä.
Editti: Löytyi tuolta netin syövereistä, että juurikin tuo rele on normaalisti kiinni.
