Evo 8 ja hukkiksen ohjausventtiili
RapajuoppoPutkiMies
Galant Gti Dyn4 Ms´n´S V2.2 29q2 -ala Perkamo-
29 Maaliskuu 2007
Jämsä
Rassattiin tuossa aslakin kasia ja oli tuon kyseisen venttiilin letkut irti. Huolimaton merkkaus ja nyt, kumpi ompi kumpi, eli kumpaan karaan tulee ahtopaine, venttiilin päähän vai tyveen ??? Jos letkut väärinpäin, tuo venttiili toimi oikein ja maanantaiaamuna pitäs auto viedä hariselle
Vs: Evo 8 ja hukkiksen ohjausventtiili
Mitsubisimään sanoi
paljonko on ahtopaineet vai onko kyseessä vakiolaite?
jos siellä on tehty sen toisen helmen poisto niin kokeilemalla sen saa selville onko se oikein päin.
Mitsubisimään sanoi
Ei ole ahtomittaria viel ja kyseessä viritetty vakiolaite ;D
jos se toinen helmi on pois niin eron kyllä huomaa äkkiä onko se väärin vai oikein :)
Pienel testilenkil ainakin toimi hienosti, vitosellakin viel visko persettä. Uskaltanu oikein polkasta, kun tiedä seoksista, sen verran muuttu kokoonpano....
Mitsubisimään sanoi
eli mitä siellä on sit tehty? :)
Kannattaa varmaan olla pikkusen varovainen kuitenkin uusien palikoiden kanssa.
Kohtuu kalliilta itseopettelulta kuulostaa vaan tuo vitosella perän heittely isomman ahtimen kanssa ennen säätöä :D
