Evo 8 kolahtelee...
Sx-Freak
S14 -95 EVO-05
8 Lokakuu 2006
Eli montuista kun ajelee niin välillä joku paikka kolahtaa kuulostais siltä että tulee aina jonkun tolpan tienoilta... Melkeen ihan sama et onko renkaat suorassa vai käännettynä johonkin suuntaan... Välillä tulee edestä välillä takaa... Onkos muilla samanlaisia ongelmia ollu autolla on ajettu vajaa 30t. Voiskohan olla mahdollista että jousten alta on kulahtanu kumit ja jouset kolisis ?
Jap-Spec sanoi
Ihan perusvika, et todellakaan ole ainoa etkä ensimmäinen. Arvasit myös aivan oikein missä vika on. Takuun piikkiin kun noita korjailevat niin laittavat puutarhaletkua sinne väliin. Kokemusta on! Ärsyttävä mutta ei onneksi kovin vakava vika.
Suosittelen laadukkaan alustasarjan asennusta.  :peukku Omassa Evo 8:ssa on Tanaben korkeus-säädettävät. Kolinat loppui, pintakovuus väheni ja kovassa ajossa alkuperäistäkin täsmällisempi. Tosin hinnat taitavat alkaa Suomessa noin 1500€:sta, mutta helposti heilahtaa yli 2k€ + asennus  :-\
Justiin vaihdoin evo 9:iin Tein madallus jouset, ja niissä oli nuo vaimennussuojat jo valmiiksi :peukku ,kuten oli myös alkuperäisissäkin jousissa . :peukku  Evo 8:ssa niitä ei ollut  ja siksi kolahtelu   ???
Tein jouset toimii  hienosti  9:ssä ,toki madaltu sen mitä lupasivat, ja taas pitää muistaa kattoo hiukan mistä ajelee ettei rysähtele isoihin jää klimppeihin/muihin esteisiin ;)
Madallus jouset ei ole vaihtoehto ;) itellä oli kaksatkussa teinin type flex ja se oli todella jäykkä en sellasta tohon ainakaan laita kun tolla ei oo tarkotus ajella sladissa ;) Mutta joku korkeus saadettävä vois olla ihan jees... mites minkä laisista alustoista porukalla on kokemusta?
Jap-Spec sanoi
edelliseen evo8:iin laitoin eibach:in jouset , hienosti toimi nekin ja oli jopa alkuperäistä alustaa pehmeämmät ;) pintakovuuus väheni huomattavasti
Antaa kolista ennen huoltoa tai oikeestaan jos ne on pelkät jouset niin senkus koliskoot ;D
Vs: Evo 8 kolahtelee...
Jap-Spec sanoi
nyt kolina on pahentunut mikähän mahtais olla ?
Omassa Evossani oli edellisellä omistajalla ollut sama vaiva. Etujousista tuo johtui, mutta miksi, sitä en tiedä...Huoltokuitissa lukee vaan "Etujousen muutostyö" ja oli Veholla maksanut 123€...(muistaakseni edellinen omistaja sanoi että olivat oikeen joutuneet jotain sieltä hitsailemaan) ??? Mutta eipähän ollut kolissut sen jälkeen eikä ole minunkaan käytössä mitään ilmennyt :)
Sama kolahteluvaiva taitaa olla myös ysissä. Kuskinpuolen etunurkasta kuuluu välillä napinaa kun ajaa monttuihin. Saavat huollossa kattoa mitä asialle vois tehdä. Ei niin vaarallinen vaiva mutta ärsyttävä :(
Juu, pari kertaa on kolahdus nyt kuulunut ku kaivonkannen yli on vahingossa vetässyt. :seina
itellä toi kolina paheni ajan myötä ja sitten kun meni todella pahaks ja käytin huollossa niin yllätys yllätys tolppa oli paskana
