Evo 8 lambda/titaani asiaa
Korsu
- Lancer Evo VIII -
4 Helmikuu 2007
Raisio
Eli saapui tuo Trustin putkisto jossa ei ikävä kyllä ollut paikkaa taaimmaiselle lambdalle, joka kasissahan on heti katin jälkeen putkistossa kiinni. Kysymys kuuluukin: pysyvätkö seokset kurissa jos tuon lambdan heittäisi kiinni katalysaattorin päähän, juuri ennen cat-back putken alkua.
Ja kun tuo putkisto on vielä titaania, niin jos joku on joskus työstänyt titaania ja osaisi kertoa että millä jokamiehen peleillä saisi tuohon putkistoon porattua kolon ja mutterin hitsattua lambdalle. Koska tuo on edessä mikäli tuo lambdan ujuttaminen kattiin ei ole vaihtoehto. Itselläni ei tosissaan mitään tietoa titaanin työstämisestä, niin kaikki neuvot otetaan vastaan jos menee siihen että on pakko sitä ruveta hitsailemaan.
Vs: Evo 8 lambda/titaani asiaa
Titaanin työstö on samanlaista kuin ruostumattoman teräksen. Eli leikkautuu se, mutta terät pitää olla joko äärettömän terävät tai parempi jos ne on suunniteltukin ruostumattoman leikkaukseen. Ja leikkausnestettä ehdottomasti.
Hitsaus onnistuu tigillä ihan, mutta sun pitäis löytää titaanista se muhvikin mielellään.
Itse työstetään tääl meillä vain ja ainoastaa rst/haponkestävää tavaraa niin tuttua noi jutut :)
http://www.ims.tut.fi/vmv/2004/vmv_4_2_3.php
Oolrait, kiitoksia. Auttoi jo tuokin melkosesti :peukku
Sitten kun vielä tietäisi mistä tuon muhvin saisi titaanisena? Tuo voipi olla sitten vaikeampaa, eli taitaa mennä teettämisen puolelle?!
Mahtaisikohan joku tietää Turusta/Turun lähiseudulta paikkaa jossa työstetään titaania? Mielellään semmoinen paikka että hoituisi kaikki saman katon alla. Eli saisi tuon muhvin, porauksen ja hitsauksen samalla?
Ellei sitten tuo lambdan paikan siirtäminen onnistu, pääsisi ehdottomasti helpoimmalla...En itse ole vielä ainakaan löytänyt tietoa pysyykö seokset kunnossa jos lambdan laittaisi katin päähän...
