Evo 8 perä ääntää
Malibudha
17 Elokuu 2011
Vantaa
Elikkä kauden toiseksi viimeisen time attack kisan jälkeen pitänyt perä ääntä. Ääni kovenee vauhdin kovetessa ja alkaa kuulumaan selvästi noin 60km/h vauhdissa. Kytkimen asento taikka vaihde ei ääneen vaikuta ja ääni kuulostaa kuin todella kovalta rengasmelulta, eli semmonen hummm ääni. Mitään ideaa mitä paskana?
Asiasta seuraavaan.
AYC (vai ACD) valot alkoivat aikasemmin kesällä oireilemaan eli välillä sytytti kaikkia valoja. Nyt palaa kaikki valot taukoamatta ja mietin, että onko kellään korjaantunut pelkällä nesteiden vaihdolla? AYC nesteet vaihdettu viimeksi pari vuotta/30tkm sitten.
Vs: Evo 8 perä ääntää
Voi olla myös kulmavaihde: http://www.youtube.com/watch?v=TXbisxnAW-s
Laske öljyt perästä ja kulmasta niin näet kummasta tulee metallia mukana.
Ei kuulostaa lähellekkään noin pistävältä ja ei myöskään vaihtele veto päällä ja pois päältä vaan ääni on semmonen matalampi.
Tuleeko ääni varmasti perästä, vai onko pyöränlaakeri ? Jos/kun radalla jarrut lämpenee _kuumaksi_ niin napa/laakeri voi ottaa osumaa.
Pyöränlaakerin tunnistaa helposti kun kääntelee puolelta toiselle, silleen että paino muuttuu - muuttuuko ääni samalla ?
ACD hommaan niin veikkaan ettet öljyn vaihdolla selviä.Yleisesti vikana hapettunut pumpun sisusta eikä tee enää paineita.Itsellänihän oli tämän lisäksi se moottori tiltannut.Oletko vikakoodeja lukenut pumpusta?
Oletko varma ettei kuulu renkaista,ainakin nuo 888.sit hieman kuluessaan jollottaa niinkuin olisi laakerit tms. paskana.
ah-05 sanoi
En oo lukenu kun jotenkin tuntuu, että en oo varma onko koko systeemistä mitään iloa, niin saa nähä jaksanko korjauttaa.
Juu tota pyöränlaakeria pitää vielä kuulostella, mutta mitä oon yrittäny kuunnella, niin ääni ei tulis selkeästi kummaltakaan puolelta. Pitää huomenna laittaa emäntä ajamaan ja hypätä takapenkille vielä kuuntelemaan.
Juu ja oon varma, että ei tule renkaista. Rengasääni kuuluu hiljaisena taustalla ja tää kovempi ääni mitä peräksi luulen ei muutu miksikään vaikka pinnoite muuttuu. Alla AD08 sitäpaitsi.
Jotenkin kyllä outona pitäisin ettei kytkimen tai kaasun painaminen muuttaisi ääntä mitenkään jos se tulee voimansiirrosta. Pyöränlaakeria veikkaisin itsekin.
Tunkilla auto ylös ja käsin pyörittää rengasta ja toinen käsi jousessa nii tuntee luultavasti jos laakeri jurraa...
Ja ethä sä tee vajaaveto ysillä mitään jos ayc/acd on poissa pelistä....
Mulla oli etulaakeri aivan sökö, mutta en huomannu itte ajossa mitään. En tuntemuksina enkä äänenä. Katsastusmies kuuli heti. Mutta jos laku jo ääntä pitää niin sitten on jo kiire vaihtaa..
MakeM sanoi
Kyllä mullakin evon laatikon rikkinäinen laakeri ulisi aina kun pyörät vain pyörivät, oli sitten vaihde vapaalla tai päällä, vetoa tai ei.Yhden pyöränlaakerin vaihdoin ensin turhaan, kun epäilin että ääni olisi siitä.
Parhaiten äänen aiheuttajasta pääsee perille kun nostaa auton nosturille ja kaveri ajamaan, itse alla kuuntelemassa, vaikka vielä sellaiset mekaanikon stetoskoopit päässä.
Näin oman evon viallisen laakerin loppuviimein paikallistin.
tässä pari videota omasta pyöränlaakerista mikä oli vaihtohetkellä aivan finaalissa.
jos yhrään auttaa asiaa
akio sanoi
pikkuvideo laakerin kunnosta kun kokeilin nosturilla (se kovempi ääni on toisen kaverin vasara ;D )
ja sitten jurrutusta ajossa (sori huono kuvanlaatu molemmissa, mutta rajasin tässä tapauksessa mielummun resoa ja fps pienemmälle enkä koskenut ääneen)
laakerin kanssa ei mennyt ihan niin nappiin kuin jarrujen kanssa. mikään ei irronnut niin kuin piti paitsi jarruosat pois tieltä. tälle ei riittänyt pelkästään vasaran näyttäminen ;D (8g vr4 aluetta seuranneet tietävät mihin viittaan)
Näyttäs aina märällä kelillä sytyttävän valoja ja nyt taas kun ollut kuivaa pari päivää, niin ei sytyttele... Evo kasi kyseessä ja korjatkaapa jos oon väärässä, että toi ayc/acd ei vaikuta vetosuhteisiin, vaan vaikka kaikki valot palaa mittaristossa niin auto on 50/50 neliveto?
Edit. Taitaa sittenkin ääni tulla oikeasta takapyöränlaakerista. Eilen kuulosteltiin sitä ja kanttailtiin satasen vauhdissa, niin aina vasemmalle kantatessa ääni häviää oikeestaan kokonaan.
Delta auto myy pelkkää koko takanapaa. Ootteko vaihtanu pelkkää laakeria ja mistä saa? Pystyykö vaihtaa edes pelkkää laakeria?
Malibudha sanoi
camskill ja noin 100e koko napa... eilen just vaihdoin yhteen evoon. Tosin suosittelen orkkista joka on noin 350e mut on laatueroa.
Malibudha sanoi
No ehkei ihan noinkaan. Jossei lukoissa ole painetta ei ole lukkoja... Eli ristivetonen auto kyseessä.
Märkyys vaikuttaa juuri siihen kun on pumppuosan pesä hapettunut ja tiivistepinta ei pidä niin kosteus pääsee sisälle ja vaikuttaa jumimiseen yms.
Jäsenpuolelta löytyy räjäytetynä tämmöisen pumpun kuvat niin näet millaiseksi noi menee kun JOS EI RUOSTESUOJATA sitä pumppua.
Malibudha sanoi
Ilman muuta kannattaa korjauttaa, evon hienoin ominaisuus. Kunnolla kun korjaa ja ilmaa, niin onhan se aika hieno systeemi. Jenkit kiroaa kun niillä ei ole ayc/acd ja täällä niitä otetaan pois käytöstä..
Oma oli ainakin märällä asfaltilla melko levoton kovassa menossa.En tiedä minkälainen mahtaisi talvella olla mutta tuskin kovinkaan mukava ajettava.Rahaahan siihen korjaukseen meni mutta yhtään en ole asiaa katunut.
Aivan hirveetä on ajaa jos on pumppu rikki. Avoimet lukot niin ei päästä ajamaan niinku pitäis. Todnäk pumppu vielä "toimii" mut ei jaksa kehittää painetta tarpeeks nopeesti ja/tai pitää painetta kauaa.
Ootko kuullostellu virrat päälle kaasu pohjaan kikalla,et miten terävästi kerää paineen nollista? Tietty jos ei tiiä miltä terve pumppu kuullostaa nii on vaikee saada vertauskuvaa.
Pumpun korjaus ei ole vaikea vaan aikaa vievää.
Itse korjasin omani. Ei mikään "ameriikantemppu".
cubeqtio sanoi
Juurikin näin. Jos vaan työkalut pysyy käsissä niin onnistuu jokaiselta moinen ja youtubesta löytyy videota ohjeeksi.
Omani korjasin vähän aikaa sitten ja bonuksena siirsin pumpun takakonttiin vedeltä suojaan.
    63.7 KB · Lukukerrat 1,143
Kuva omasta pumpusta. Ylempi on ilman massaa.
Näemmä Manqn pumpusta on se "huuli" kadonnut venttiilikoneiston ja pumpun välistä. Näkyy suoraan se "välilevy".
    101.4 KB · Lukukerrat 976
    84.7 KB · Lukukerrat 1,022
cubeqtio sanoi
Joo oli vähän ongelmallinen toi pumpun saaminen puretuks ni huulen joutu hiomaa pois
Manq sanoi
Itsellä kans huuli pois, muttei tarvinnut hioo pois, mureni ihan itsestään :D
Mulla myös joku pitää tuota ääntä, mutten oikein tiedä mikä se on. Nousee nopeuden mukaan, alkaa n. 60kmh, mutta tuntuu että ääni häviäis/vähenis +100kmh nopeuksissa.
Ei ole läheskään niin kova ääni kuin noissa death whine videoissa, myös ääni lakkaa kun veto pois päältä.
Lamaro sanoi
Vaihdoitko perän puslat tiukempiin?
Itsellä ainakin ralliart + pureflexin puslat perään teki mukavat saundit kabiiniin.
cubeqtio sanoi
OT: Vaihdappa moottorin tukikumit...? :)
Lainan tämä ketju... 8)
Mistä kannattaa hankkia perän puslat? Ja tarkoitus hankkia tiukemmat kuin vakio..
Ja mielellään nopea (ellei kiireinen) toimitus ;D
[elle] sanoi
Printsport tai Mamasan.
Printsportilla tod näk RalliArttia suoraan hyllyssä koska kyseessä evo 9.
