Evo 9 ei käynnisty
jonzka
15 Huhtikuu 2011
ysi oli duuni päivän parkissa n.9h starttasin ajoin halliin sisään käyntiaika 2-4min vaihdoin jarrupalat + jotain, n.tunnin päästä auto ei lähde käyntiin pienenpieni hörähdys ja sen jälkeen ei mitään, virtaa on ja startti pyörii hienosti, otin tulpat irti 3 tulppaa ihan kuivana 4 pytyn tulppa kostea eli ei saa ilmeisesti bensaa? apparin jalkotilan liittimet + sulakerasian pohja katottu, voiko kampuran asentotunnistin tehä ettei saa soppaa?
Vs: Evo 9 ei käynnisty
Ootko antanu todella pitkän startin? Jotain 5-10sek luokkaa. Evo 10:t on tehny tämmöstä samaa jos aiempi käynnistys on ollut noin 1min luokkaa. Itsekin yhtä tämmäistä tutkinu ja pitkä startti oli tähän "apu".
kiitos Harri mutta tänään koitettu pariin otteeseen ei sano mitään :( tunteeko normi obd lukija jos jompikumpi asentotunnistimista on rikki?
Sullahan oli flexi ja etanooli käytössä. Ettei ois pumppu menny jos kerran soppaa ei tuu? Ootkoi koittanu kuunnella surraako pumppu,tai ihan testaa tuleeko kiskoon bensaa kun laitat virran päälle tai starttaat.
dani, joo on käytössä, sitä tossa vähän kanssa arveltiinkin ja koitin tänään kuunnella lähteekö pumppu mutta en kuullut kun lisämittarit yms lähtee suriseen heti ku kääntää virrat, kuuleeko sen selvästi siihen ulos?, piti myös testaa kiskolta bensa mutta en kerenny pitää huomenna kokeilla...
Taka penkin pehmusteen irroittaa alle minuutissa. Sen jälkeen risti päällä 4 ruuvia ja kansi auki , vasemmalta puolelta. Toimenpiteiden jälkeen pitäisi alkaa kuulumaan pumpun ääni.
-JP- sanoi
näin siis toimitaan :peukku
ecun sulake??? :-\ Mulla meni aikoinaan "tuntemattomasta syystä" , tosin ei kyllä lupaile tuolloin yhtään.
cantoona sanoi
ei se lupaakkaan startti vaan pyörii, pitää tarkastaa vielä huomenna vaikka ne jo tarkastin :)
Pumppuahan voi pakotella varmaan ysissäkin esim. evoscannilla päälle, kuulee sit varmasti että pyöriikö. :)
Slider sanoi
kiitokset näistä :peukku huomenna ollaan taas hitusen viisaampia :)
Vika on löytynyt ja auto käy! :driver otin vielä sulakerasian irti ja katoin uudestaan pohjan ja sattumalta huomasin sinisellä tussilla merkatun johdon pään joka oli irti! näytti että oli kiinni mutta irti oli ja laitoin kiinni takas niin alkoi toimii, ilmeisesti ennenkin lähtenyt koska ei ollut tehtaan tussi merkki mutta ihme ettei oltu laitettu kunnolla kiinni! mutta pääasia että auto toimii taas ja iso kiitos ja anteeks kaikille vastanneille :peukku
