turbo_tube
- Liittynyt
- 22 Elokuu 2014
Tsau.
Vähän speksejä 9lankerista: Dumppi, by-pass, karalan softa, RST- putkisto, vapaavirtaussuodatin... yms.
Misuun ilmestynyt uudenlainen 'vika', eli jotenki pätkäsee ja paukahtaa putkessa kovassa kiihdytyksessä & korkeilla kierroksilla(5000RPM->)..? Muuten kaikki toimii normaalista, tyhjäkäynti, ajattevuus, veto, yms. Kaikki oleennainen tarkistettu, mm. mahdolliset vuodot, mittarien lukemat, komponenttejen kunto yms OK. Vähän aika sitten syttyi moottorinvika valo, joka osottautui lambda anturin virhekoodiksi, joka ei ole sen nollaamisen jälkeen enään ilmestynyt, ilmeisesti normaalia _vähäänkään_ ruuvvatuissa vehkeissä?
Harmillinen ja vaikea vika, kun harvoin tulee 'raiskattua' misua ja annettua runtua oikein kunnolla, mutta mitä vähään aikaan käyttänyt kierroksia korkeamalla (~1.2-1.5bar paineilla) tehnyt jatkuvasti saman, eli pätkässyt, jonka jälkeen luonnollisesti himmannut vauhtia/vaihtanut vaihdetta.
Öljyt, suodatin ja tulpat vaihdettu, ei vaikutusta. Apua tarvitaan kipeästi, kiitos jo etukäteen!
Vinkkejä PKS- alueella toimivista alanyrityksistä, jotaka _oikeasti_ ymmärtävät noiden päälle, jos sitä vaikka käyttäisi ihan ammattilaisella, jos muuten ei vika selviä..?
