Evo IV abs sulake.
kinnunen90
9 Tammikuu 2011
Missä sijaitsee evo 4 abs sulake, pitäisi saada pois absit käytöstä paljon parempi olisi ilman abseja.
Vs: Evo IV abs sulake.
Haanpää sanoi
ABS poiston jälkeen ei taida toimia enää myöskään AYC.
Kyllä ABS:sät saa pois käytöstä niinkin että AYC toimii :)
no mitä? tossa talvikikkailussa meni just samoin oli sitä tai ei... tai sitte siinä toisessakaan ei ollu muttei palanu valokaa :)
mites sen saa silleen pois päältä ettei ayc sitten ole kanssa pois päältä?
Tuskinpa saa, eiköhän AYC:n toiminta edellytä sen että ABS:t toimii myös.
MakeM sanoi
ABS:sän pumpun liitin mistä menee ohjaus irti niin AYC pelaa ja ABS valo palaa kirkkaasti ;)
Herää väkisin kysymys että miksi ne ABS pitää poistaa? Nelikossa noista nyt haittaa ole toisin kun vaikkapa tehokkaassa etuvedossa jota pitää vaikkapa sitoa mutkassa.
T. Kiili sanoi
Häiritsee ajamista, varsinkin liukkaalla tulee tosi paljon kivempi ajaa, sekä jarrumatkat lyhenee..
Oikeastaan haluisin jarrutehostimenkin pois
T. Kiili sanoi
Ainakin Evo 8 ja 9 on jopa vaarallinen ABS:ien kanssa. Leikkiessä jos kaasulta menee liian nopeasti jarrulle kovassa vauhdissa niin poljin hakkaa vaan eikä mitään tapahdu kunnes nostat polkimen ja painat jarrua uudestaan. Tiukassa paikassa auto on lepikossa jos joutuu alkaa nostelemaan jarrua uudestaan.
Kokeilkaapa ajaa mutka kolmosella isossa linkussa ja mennä nopeasti jarrulle ennen kuin auto on täysin suoristunut.
Evo 8:ssa toimii ainakin ACD ihan normaalisti vaikka ABS sulake on irti.
Joo kyllä se vaan niin on että ABS jos toiminnassa niin jopa vaarallista tiukoissa paikoissa ja nopeissa korjauksissa ja varsinkin rata ajossa!!!
Muutamia kertoja on säikäyttänyt niin paljon kun ei jarrua ole juuri ollenkaan tiukoissa paikoissa ja mutkaan tuloa ei pysty sitomaan oikein..
Eli yhteenvetona jos oikeasti ajetaan niin ABS pois ehdottomasti niin ei tule yllätyksiä :driver :peukku
Itsellä lähtenyt perä alta botnialla kun tuli painettua jarrua ja absit raikas. Myös on ollut havaittavissa "polkimen jumiutumista" eli poljin ei liiku vaikka kuinka painaa enemmän. Pitää nostaa jalka polkimelta kuten Krister sanoi ja painaa uudelleen.
kiitos nyt ei toimi abs ennää! ja on helppo laittaa takasi toimimaan! nyt on paljon parempi revitellä kun auto sentään pysähtyy!
cubeqtio sanoi
Mitsut myöski tekee sitä et jos jarrul "sidot" niin poljin ei painu sitte kunnol ellei nosta kaasulta välil...
Krister sanoi
Näin tekee joo, sama vika ilmeisesti jokaisessa nelivetoisessa autossa. Itse ajoin kerran penkkaan, parkkipaikalla, ja vieläpä noin kävelyvauhtia ja kaverin R32:lla yritettiin ajaa jonkun perään samasta syystä.
Olihan meitä enemmänkin kenen mielestä absi häirittee ajamista, ja tosiaan noita vaaratilanteita tulee, ei ole hieno fiilis kun jarrupoljin on kivikova ja tolppa, auto, kaide, ihminen tai mikä vaan lähenee.
OT: RS evossahan ei ABS siä ole?
Eli saako ne nyt sitten pysyvästi poistaa autosta laillisesti? Entäs jarrutehostimen?
Voisikohan tämä johtua siitä että on turboauto ja jarrutehostimeen tulee ylipainetta?
Krister sanoi
Veikkaisin että sielä on takaisku välissä,että ei ahtopaine pääse tehostimeen.
Mutta jos se on rikki niin sitten...
Tunari-82 sanoi
Kyllä, mutta jos käyttää sen "loukkuun" jääneen alipaineen sitomalla jarrulla samaan aikaan kaasun kanssa, niin uuttahan sinne ei tule ennen kuin kaasu on nostettu hetkeksi.
Lainataan nyt vähän..
Onko kellään muulla 9:n abs pois? ja miten? (tai ei mullakaan nyt vielä ennenku saan turbon taas paikalleen ja auton ajoon..)
itse olen kyllä vähän sitä mieltä että kannattaa heivaa koko abs pumppu mäjelle ja ayc pois ja soitto pritsportille ja kunnon ralliartin lukot eteen ja taakse niin loppuu noppistelut ;)
Onnistuuko ton muutoskatsastaminen niin ettei enää olisi abs? Pitäis perä vaihtaa eikä uusissa vetareissa ole tota abs kehää.
Jos vastaavaa mallia on saanut myös ilman ABS:ää, muutoskatsastuksen pitäisi onnistua. RS:ssä käsittääkseni ABS:eja ei ole, joten poistamisen pitäisi pykälien mukaan onnistua GSR:äänkin.
madu sanoi
Vaikka kumpaakaan ei ole tyyppihyväksytty suomeen? Kaikki abs liittyvä täytyy varmaan purkaa pois.
Mm, jonkinlaisen todistuksen ne kai konttorilla kyllä noista vastaavuuksista tai varusteiden puutteista haluaa, eikä mitään ideaa saako sellasta Deltalta tai mistään. Tarkimmat toimintaohjeet tietty varmaan saa sieltä katsastuskonttorilta jos ei täällä joku ole tehnyt vastaavaa operaatiota.
Krister sanoi
On täällä näemmä muitakin jotka on samaa mieltä.
Juuri eilen meinasin taas vetää risteyksen pitkäksi kun poljin kovana pelkkää rutinaa ja kolinaa eikä hidastu yhtään. ::)
Huomannut tuon saman että jarrut katoaa kokonaan kun linkusta vetää jarrulle. Todellinen turvavaruste siinä kohtaa.
Muutenkin evon absit tuntuu ihan omituisilta ja epäloogisilta, vaikka on tasaisen liukasta niin välillä stoppaa ihan hyvin ja välillä pelkkää rutinaa eikä hidastu yhtään.
Eli pelkästään sulakkeen poistamalla pääsee tästä ongelmasta?
Nyppäsin sulakkeen eilen pois ja en kyllä enää ikinä halua laittaa sitä takaisin ainakaan talvella. :palvo
Nyt jarruissa on jotain tuntumaa ja auto jopa pysähtyy joskus.
Ainoa ongelma on että jarrut tuntuu ottavan takaa vähän liikaa kiinni, reippaassa lukkojarrutuksessa yrittää kääntyä poikittain.
Hätäjarrutuksessa maantienopeuksissa voi olla hankala pideltävä.
Pystyykö tätä balanssia millään säätämään vai lykkäänkö sulakkeen takaisin?
JaniB sanoi
Jarrupalojen kitkakertoimella, eipä juuri muuten. Onko nyt samat palat edessä ja takana vai joku sekamalli?
Niin vähän ajattelinkin.
Edessä on PF.11 takana vakiot.
Pitää vielä testailla lisää että kuinka pahasti se kampeaa kovasta vauhdista.
Ihan normi reippaassa jarrutuksessa menee vielä nätisti etupää ensin lukkoon, mutta jos runttaa kerralla kokonaan pohjaan niin menee kaikki.
Lainataanpas tätä aihetta niin ei täyty turhaan foorumi.
Onko kukaan saanut hommattua minkäälaisia todistuksia noista abs jarruista, itsellä Evo V ja tekisi mieli muutoskatsastaa nuo absit kokonaan pois autosta.
Suamine sanoi
En ole ihan varma ,mutta ei taida onnistua ,jos autossa on jo ollut ABS järjestelmä tehtaalta tullessa. Jos auto siis tieliikenne kelpoinen kilvissä oleva auto.
ABS tullut pakolliseksi varusteeksi , (en muista vuotta?) jossain vaiheessa.
Kilpa-autoja ei tietenkään nämä lakiasetukset ,koske.
Itelläkään ei nyt iha mitää faktatietoo oo, mut eikös sen saa pois otettua kun samanmallisessa (rs) on ollu ilman abseja tehtaalta tullessa.
Eikös tää oo vähä sama homma, kun oli keskustelua bagillisesta ratista bägittomaan vaihtoon kun vertauskelpoisena pidettiin RS mallia jossa on tehtaalta tullu bägitön?
Saa poistaa juu, jos on samaa mallisarjaa tehty ilman abseja, sama koskee myös bägejä ja kaikkia muita turvavarusteita. Jostain tarvitsisi saada vain ns. virallinen todistus että RS mallia on ilman abseja valmistettu. Tämä menee siis ihan muutoskatsastuksella jos vain tuollainen tieto jostain löytyisi minkä konttorille voisi esittä, mikään wikipedia tekstin pätkä kun niille ei riitä :D
WSM:n saa ladattua netistä. Itse ainakin sitä esittelin konttorilla. Sekin taitaa olla konttorista kiinni että kelpaako sekään, mulla kelpas. :)
Täytyy ruveta selvittämään onnistuisiko, kun autohan pitäis täysin muuttaa vastaamaan sitä versiota missä ei kyseistä turvalaitetta ole, onneksi samalla sivulla näkyy että nuo isommat gsr jarrut on saanut myös optiona ilman absiä tuohon rs malliin, eipähän ainakaan tarvitse jarruja lähteä vaihtamaan pienempiin :)
Nyt vaan sitten toivotaan että konttorisedän saa ylipuhuttua tekemään muutoksen tuon wsm:än tekstin perusteella.
