Evo iv tuli ostettua
Lesea
But did you die?
26 Tammikuu 2014
Nurmes
Elikkä kävin tänään evo iv:n hakemassa pihaan ja vikaahan siinä on..
Vikavalo palaa ajaessa koko ajan, myyjän mukaan sitä ei kannata sammuttaa jos se valo palaa.. Tämä tottakai tuli tehtyä heti kun oston jälkeen menin tankille. Sen jälkeen lähti kyllä käyntiin mutta kävi huonosti hetken aikaa kunnes vikavalo syttyi ja samantien sammui. Monet kerrat piti startata ja sammuu vaan kunnes yhden kerran toimi ja pääsin kotiin. Vikakoodin lukuun pitää mennä heti kun pääsee mutta ajattelin kysyä ensin täältä jos joku osaisi sanoa mistä tuota vikaa voisi lähteä etsimään?
Vs: Evo iv tuli ostettua
Onnea uudesta hankinnasta. :peukku
Ilman kristallipalloa on vaikea arvailla vikaa. Joku kohta sanoo että crankwalkkia on ja kampuran asentoanturi rikki.
Mutta käy nyt ensin kattomassa että mitä koodia se tarjoo niin arvaillaan lisää. :)
Kiitos. :) Jostain ihmeestä tuli kuume tällaiseen vaikka vasta puoli vuotta ehti olla edellinen auto, joka on omega 3000 24v.
Sitä tietenkin pelkään mutta en oikein usko, lisäyksenä tähän että viimeisessä risteyksessä kotiin tullessa annoin kenkää vähän enemmän, jolloin n. 4000 rpm kohdalla tuntui nykäisy, vikavalo sammui ja tehot ehkä nousi? Luulisi oikean moottorivian tekevän päin vastoin että kierroksilla toimisi huonommin.
Sitten siitä vikakoodin luvusta: Pystyykö mikä tahansa korjaamo ne viat tuosta lukemaan? Myyjän mukaan siinä on obd-pistoke?
Onko nettiauton linkkiä minkä ostit? Joku voisi vaikka tietää auton historiasta jotain. Pistoke löytyy kuskin puolelta siitä ihan vasemmasta reunasta kojelaudan alta kun sinne kurkistat. Meillä ainakaan koululla(kaksi eri ohjelmaa ja hienoa vehettä) ei tunnista evoa noi vehkeet eli evoscannia kyselemään keltä täältä löytyisi siun lähistöltä jos joku olisi ystävällinen ja lukisi ne vikakoodit siulle :)
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6043500 löytyi kun sivuhistoriasta etsi :) Ok, voisin lyödä vetoa että nurmeksesta sitä ei löydy, joensuu, kuopio tai kajaani sitten mistä pitää katsella.
Noinkin lähellä ollut evo enkä ole kertaakaan nähnyt.. Eipä sano miulle mitään kun ei reknro:a näy. Tuo, että ajeltu 95 bensalla voi olla jo yksi syy pätkimiseen. Crankwalkhan näissä on se pahin riesa ja myyjän sanoma "mielestäni katottiin laakerit kytkimen vaihdon yhteydessä" ei sano mitään onko vaihdettu vai ei. Foorumilta löytyy ohjeet sen välyksen mittaukseen omatoimisesti jos yhtään rasvanäpin vikaa löytyy :) ne koodit voi lukea myös perus klemmarivirityksellä jos haluat heti tietää mistä on kyse. Hakua vaan käyttämään niin löytyy paljon tietoa!
e. Näkyhä se rekkari, nokia vaan yritti pitää miut taas pimennossa!
Siihenkö obd-pistokkeeseen 1-4 pinnien välille klemmari ja virrat päälle? Onko tuo täysin turvallista? Itsehän nuo pitäisi lukea kun en usko että nyt mihinkään pääsen että ois oikeat laitteet.
Juurikin näin.Toivotaan ettet ole ostanut sikaa säkissä.Toi crankwalk remppa syö vaan lompsaa kivasti jos joutuu tekemään.En itse ainakaan luottaisi myyntipuheeseen joka on tyyliin että ei siinä vissiin ollu.Ja jos sitä ei ole mitattu vaan katsottu silmämääräisesti niin siinä vaiheessa kun sen selvästi silmällä näkee niin se on sitten silvublee.Mutta toivotaan että on hyvä peli :peukku
Sain koodin 23, cam sensor. Eli nokka-akselin asentotunnistin. Mistä kohtaa se tässä autossa löytyy ja onko se yleensä rikki vai onko jokin muu syy miksi se ei toimi?
http://www.camskill.co.uk/m8b0s2297p15087/MITSUBISHI_OE_GENUINE_PARTS_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Cam_Position_Sensor_-_Mitsubishi_Lancer_Evolution_4_CN9A
korjattu linkki nyt.
vähän oisin kyl huolissani crankwalkista...
Kun Harrin aiheuttamasta shokista toipuu, niin vilkasee tämän :D
Pitäskö tuo nyt suoriltaan viedä mittaukseen ennen kuin alkaa käyttää? Sen kait voi melkein mikä vain korjaamo tehdä?
Lesea sanoi
kyllä se kannattaa käyttää se välys mitattavana heti kun mahdollista, ei ole ydinfysiikkaa, joten luulisi minkätahansa korjaamon osaavan tehdä se. huolestuin jo autosta kun tuota myynti-ilmoa tutkin tarkemmin.. "hyvin pidetty"; omistajalla ollut auto alle puoli vuotta.. joopa joo.. no mutta onnea yhteiselle taipaleellenne! :driver :peukku
Voisin sanoa että onneksi ei sen pidempään ja siitäkin ajasta vissiin puolet seisonnassa... Vien mittaukseen heti kun voin ja pitäisikö tuo nenäakselin tunnistin vaan ostaa ja vaihtaa sen suurempia tutkimatta? Johdot oli kiinni ja liitin näyttää hyvältä.
Kiitos paljon kaikille kun neuvotte.
ihan turhaan lähdet vaihtelemaan tai tekemään yhtään mitään ennenkuin se päittäisvälys on mitattu.
Öhm, eiköhän toi nokka-akselin anturi kannata vaihtaa jos se siitä ulisee. Ei tietääkseni kylläkään kerro mitään crankwalkista, toisinkuin jos kampiakselinasento tunnistin olis vikakoodina kun kampiakseli syö vähitellen koko anturin kappaleiksi kun liikkuu.
+ ei varmasti kone pyörikkään kunnolla jos tuo anturi on sökö.. tai kumpikaan antureista.
faior sanoi
Kyllä, juurikin näin. Voihan tuon anturin vielä mitata tai mittauttaa jos ei tarvittavia mittalaiteita löydy.
Tuo vikavalon palamisen syy selvisi, se nokka-akselin tunnistimen liitin on väljä ja/tai likainen. Kaveri katsoi mittaristoa kun vikavalo paloi, kävin painamassa sitä liitintä kiinni päin niin valo sammui ja kun päästin irti syttyi taas. Ja tuossa myöhemmin ei starttauksen jälkeen pysynyt käynnissä niin kävin taas painamassa sitä ja seuraavasta startista käyntiin ilman vikavaloa. Pitää käydä etsimään siihen liitintä, onhan tuo aika pahasti sään armoilla tuossa kun on verkko laitettu siihen konepellin reikään.
Pitää varmaan juottaa jos ei löydy liitintä helpolla.
Kyllähän tuo auto alkaa mukavalta tuntua kun oppii vaan ajamaan tuosta oikealta pikkuhiljaa :driverjdm
Ensi viikolla vielä siihen crankwalk mittaukseen ja jos raaskisi jonkinlaisen kuntotarkastuksen teettää kun ei tuolla pakkasessa huvita auton alla selällään makailla lumessa ;D
Äsken kotiin tullessa hävisi vedot ja vikavalo syttyi.. :seina
Luin vikakoodit ja tulos: 44 ign coil/power transistor system
Mikäs tämä on?
Tänään mittasivat sen kampiakselin päittäisvälyksen ja tulos oli 0,02 mm :) Mikäs olisi sopiva aikaväli tuolle mitata uudestaan ettei pääse liiaksi kasvamaan?
Öljyn vaihdon yhteydessä. :) Noh, ehkä vähän liioittelua mut kerran vuodessa ainakin ni vois selvitä pelkän laakerin vaihdolla.
Lesea sanoi
Leikkaa kiinni tuolla välyksellä vielä, epäilenpä mittausta jos tuo oli tulos. Uusilla osillakin on nelinkertainen välys tyypillisesti.
Jospa sen kerran tai kaksi vuodessa tekisi. Niin ne väitti että ei enempää saaneet sitä liikkumaan.
Lesea sanoi
epäilen myös tulosta. Minkälainen liike mittauksen suoritti?
Ihan perus korjaamo kun ei ole mitsubishihuoltoa täällä.
Lesea sanoi
ohje:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=33793.msg256808#msg256808
joteki tulee mielee et ny o joteki poikittaista välystä mitattu ehkä...eikä pitkittäistä.
Taidan ruveta kahtelemaan heittokellojen hintoja niin saa mittailtua millon vaan.
Kyllä se päittäisvälyksen mittaus lukee kuitissakin ja tulos 0,02 mm.. Mutta taidan tosiaan ostaa tuon heittokellon itelle niin saa mittailtua niin monesti kuin huvittaa.
Lesea sanoi
Magneettijalallinen kello on kätevä. Sen saa öljypohjaan kiinni mittauksen ajaksi.
Tästä nyt tulee näköjään vaan minun tyhmien kysymysten topic mutta:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/806214/heittokello-magneettijalalla
Jos tuon saisi siihen asettumaan? Ei olisi kalliskaan.
Lesea sanoi
Taitaa olla itselläni juurikin tuo sama tai ainakin hyvin samanlainen. Se sopii kun ottaa pyöränkotelosta moottoria suojaavan muovin irti.
Ettei olisi tullut korjaamolla pilkkuvirhe ja tulos olisi kaksi kymppiä,eikä satasta eli 0.2mm
Luulen että ne ei vaan ole saaneet sitä liikkumaan. Mutta ostan itelle tuon heittokellon niin jos se siinä selviis.
Nyt on itse mitattu välys ja tulos n. 0,5mm. Lieneekö siinä rajoilla että voi olla kampiakselikin kulunut? Ja mites tuo nyt kannattaisi korjata? Pitää vissiin öljypohja pudottaa alas ja katsoa numerot sieltä mutta jos se kampiakselikin on kulunut niin tuossa lähellä näyttäs olevan evo5 kampiakseli myynnissä, milläs laakereilla sen saa paikalleen sitten jos tarvii?
