Evo IX, ilmastointi toimii satunnaisesti
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Viime viikolla muutaman lämpimän päivän sattuesa kohdalle alkoi ilmastointi pätkimään ja on toiminut nyt satunnaisesti. Välillä ihan normaalisti, toisinaan vain hetken aikaa ja sit vaihtelun vuoksi välillä ei puhalla kuin lämmintä tai haaleaa. Yleensä jos auto on seissyt yön yli ajon jälkeen niin todennäköisyys ilmastoinnin toimimiselle on suurempi. Ajon aikana kytkettäessä kylmää saa puhaltamaan mikäli suostuu käynnistymään. Silloin kun lähtee toimimaan niin puhaltaa kyllä kylmää ihan nätisti ja niin kuin pitääkin. Kun ei toimi niin ilma on lämpimämpää kuin ilmastointi pois kytkettynä pelkillä puhaltimilla.
Puhaltimet toimii ja molemmat tuulettimet lähtee pyörimään kun ilmastoinnin kytkee päälle. Myös kabiinin kytkimen lumihiutaleen valo syttyy ja sisäilmakierto menee päälle jos laittaa puhalluksen pelkästään ikkunoille tai säätää lämpötilan kylmimmälle mahdolliselle mutta ei viilennä. Mitään ylimääräisiä ääniä tai koodejakaan ei ole ilmaantunut, ainakaan toistaiseksi.
Ilmastointi on huollettu (täytetty) parin vuoden välein ja desinfioitukin viimeksi tänä keväänä Huhtikuun lopulla, joten en jaksa uskoa kylmäaineen loppumiseenkaan näin nopeasti ja kun kuitenkin puhaltaa kylmää hienosti silloin kun sattuu toimimaan ihan normaalisti.
Kaiken varalta tarkistin akun jännitteet ja latasin täyteen mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta eikä akussakaan ollut vikaa, latausjännitteet on ihan normaalit.
Onko kenelläkään vastaavaa oireilua esiintynyt ilmastoinnin kanssa? Lukemani perusteella saattais olla kompressorin kytkin menossa tai välystä mutta jos jollain on tehnyt vastaavaa ja on sen myötä valmiita toimivia ratkaisujakin niin kuulisin mielelläni ennen kuin vien mihinkään arvauskeskukseen arvioitavaksi.
Vs: Evo IX, ilmastointi toimii satunnaisesti
Puhallappa kompuran hihnapyörän "takaa" (eli kompurasta päin) paineilmaa sinne kytkimeen ja katso millanen moska+pöly sieltä tulee. Voi parantaa kytkimen toimintaa pelkkä tuokin toimenpide.
Tai sitten kytkin on kulunut ja ei ota. Korjauksena on irrottaa hihnapyörä ja poistaa yksi (ohuin) shimmilevy sieltä.
Mulla esiintyi sellainen oire, ettei tuo kompura lähtenyt päälle päivällä ollenkaan. Revin kaikki sulakkeet ja releet irti ja kiinni ja mittailin. Mittasin kompuran päästä ettei sinne olisi tullut virtaa ollenkaan. Mutta tuolloin auto ei ollut käynnissä, ainoastaan virrat kytkettynä. No tämän jälkeen laitoin jatkojohdon kompuran liittimeen että pääsin mittaamaan sen auton käydessä. Virtaa tulikin sitten kun auton käynnisti. Eli nyt toimi taas...mut eihän nyt oo enää lämminkään :D
Voi tietty olla kosketus häiriö, mutta epäilen ehkä sitä vaihtoehtoa. Mulla on tehdasuusi kompura, laitettu syksyllä. Mutta tosin tuosta kytkimestä mulla ei ole tietoa. Voiko olla että olisivat laittaneet uuteen kompuraan vanhan magneettikytkimen...silloinhan sitä voisi kokeilla säätää,vai?
Tää selvis tänään. Tuo kompressorin kytkinhän siellä oli ongelmana kun oli tullut välystä ja lämpimillä keleillä ei jaksanut kytkeä päälle. Kylmäainettakin oli johonkin hävinyt, vaikka ihan hiljattain täytettiin ja järjestelmä desinfioitiin RJV-autohuollossa. Nyt välystä säädettiin ja laitettiin kylmäainetta väriaineen kanssa, jotta voidaan paikallistaa mistä vuotaa jos vuotaa. Paineistus oli ok, eikä sen perusteella mistään karannut mutta voi olla, että kuumana karkaa jostain huokosista. Nyt kuitenkin toimii moitteetta ja puhaltaa kylmää normaalisti.
Tänään irrotin päätymutterin. Shimmilevyjä oli enää yksi jäljellä, mutta otin sen pois ja laitoin kasaan. Ainakin toistaiseksi toimii :peukku
Nyt kun ilmastointi toimii niin suuttimet ei ::)
Jos kojetaulun pyöritettävästä kytkimestä yrittää vaihtaa suuttimet puhaltamaan jalkatiloihin tai ikkunoille niin ei onnistu vaan puhaltaa vain ja ainoastaan kojelaudan keski- ja reunasuuttimista. Lämpötilat vaihtuu kytkimellä ok ja tuo suuttimien valintakytkinkin vaihtaa ilmastoinnille + sytyttää lumihiutaleen kuvan jos laittaa puhaltamaan pelkästään ikkunoille. Ainoa ongelma tietty on, että puhaltaa vain kojelaudan keskisuuttimista asennosta huolimatta. Mikäs yhteys tuolla nyt mahtais olla poikki ja onko jollain aikaisempaa kokemusta tuollaisen korjaamisesta?
Osaakos joku varmistaa onko osanro MR568607 oikea tuolle moottorille, joka ohjaa tuota puhaltimen suuntausta/puhallusmoodia Evo 9:n ilmastoinnissa?
Mahtaako olla kuinka hankala osa vaihtaa muutenkin kuin sijainniltaan jos joku olis vaikka aikaisemmin jo tehnyt saman jumpan?
Arvelen tuon moottorin olevan entinen tai ainakin sen sisällä olevien rattaiden. Ennen täyslakkoa suuttimien vaihtuessa kuului välillä hiljaista muovista narinaa, ihan kuin tuollaiset osan sisällä olevat muovirattaat olisi luistaneet.
Täällä kanssa ilmeni sama ongelma, että ilmastointi puskee noin 5min kylmää ja sit loppuu kylmän ilman tulo. Otin eilen päätymutterin auki ja magneettilevyn alta löytyi yksi prikka ja se on nyt pois. Iltapäivällä näkee pelittääkö ::)
