Evo3 ilmastoinnin täyttö tilavuus/muuta keskustelua.
Vs: Evo3 ilmastoinnin täyttö tilavuus/muuta keskustelua.
Selviskö missään vaiheessa et paljonko sitä kylmäainetta menee sinne? Vaikka luin koko ketjun ei sattunut mun silmään... ???
En kyllä itekkään enään muista paljonko sinne laitettiin,jostain kirjasta se heppu katsoi täyttö määrän ja omapa tuo ainakin hienosti pelittänyt.
lancer evo-r sanoi
Omani kävin tuossa Turun Thermohuollossa korjaamassa ja sanoivat tilavuuden oleva 700g.
Omastani puuttui jo 300g ja kyllä sen todella huomasi ilmastointi oli kuin hiirenhönkäys, mutta nyt tulee kylmää.
eskes sanoi
Tulikohan tähän täyttömäärään vahvistusta? Eli omaankin kolmoseen varmaan passaa siinä tapauksessa tuo sama 700g sisälle.
Kaveri vaan epäili että jos laittaa liian täyteen voi paine-anturi sanoa sopimuksensa irti.
Mulle laitettiin mielestäni reilut 600g.
Siinäkin siis evossa säästetty kylmäaineen painossa. ;) 6g galanttiin menee 930g kylmäainetta..
Vs: Evo3 ilmastoinnin täyttö tilavuus?
ite tein ilmastointi huollon omaan ja 600 grammaa menee tavaraa.. koodi ohjelmalla vaan :)
Oma ilmastointi kävi eilen täytössä ,mutta ei puhalla kylmää. Kompura lähtee päälle eikä kuulosta vauriotuneelta ja vuotoja ei havaittu . Uus kompura tilaukseen vai jotain voi vielä tarkistaa? Kiitos
Hampsu sanoi
Oliko järjestelmä tyhjä kun veit huoltoon??
Huollossa katsotaan matala ja korkeapaine, joten onko tietoa mitä ne oli??
Pyöriikö flekti kun ilmastointi päällä?
Tuleeko ilmastoinnin ollessa päällä, paineputkesta kylmä ja toisesta lämpöinen?
Tippuuko/muuttuuko auton joutokäynti, kun kompura lähtee päälle?
Noi kaikki pitäisi katsoa huollossa eli onko vaan laitettu mehut sisään ja auto pihalle, jos kerran ei toimi.
Eli tarkasta nämä niin mietitään lisää....
Toimiko vielä heti huollon jälkeen? Nimittäin jotain pienempää vuotoa ei havaitse sillä koneella, se alipaine on kuitenkin verrattain pieni verrattuna ilmastoinnin käyttöpaineeseen, joten voi päivässä-parissa tyhjentyä vaikka itse masiina ei vuotoa havainnut..
Uusimmassa Tekniikan Maailmassa oli testattu ilmastointihuoltoja. Työn laatu oli luokatonta kaikissa paikoissa, vikoja ei osattu tai haluttu etsiä.
Evo4-6 kylmäaineen määrä 555-575g korjausmanuaalista.
MakeM sanoi
Alipaine on muutenkin aivan väärä tapa tukia vuotoa. Jos esim. jossain letkussa on pieni reikä niin alipainehan vetää sen kiinni. Jos epäillään vuotoa tai järjestelmä on tyhjän niin se tuli koeponnistaa typen kanssa. 15- 20 bar painetta ja jos se sielä pysyy niin varmuudeksi voi laittaa väriaineet vielä öljyn sekaan täytön yhteydessä.
Hampsulle vielä jos sulla kompura toimii ja ei pidä ääntä niin turha sitä on vaihtaa.
Joutokäynti muuttu pikkasen ku iskee päälle mööpelin ja flektikin lähtee pyörimään.
300g oli järjestelmässä tavaraa kun se tyhjättiin .
Noista paineistuksista ei ole tietoa. Jotain se duunari puhu että katsoi jonkun valon kanssa että ei vuoda mistään kun paineisti sitä?? Kuulostaako oudolta?
Se ei missään vaiheessa ole omassa käytössä puhaltanut kylmään kun tosiaan luulin että sieltä on vain tavara loppunut.
Hampsu sanoi
UV-valollahan näkee vuodon, JOS ilmastointiin on laitettu väriaine.
Voisko sielt olla se joku lauhdutin / suodatin tukossa ku ei puota sitä kondensaatio vettä?
Kondenssivettä ei tule jos se ei jäähdytäkkään. Yksi vaihtoehto toimimattomuuteen on että järjestelmässä on sen verran kosteutta (ja kuivain on saturoitunut) että se pääsee esim. paisuntaventtiiliin joka jäätyy jumiin. Kompura pyörii mutta kylmää ei tule, omassa kakkosautossa kyseinen ongelma.
eli jos sen kuivaimen vaihtais niin vois käydä pelittää?
Voi olla, toivon että oma lähtisi toimimaan uudella kuivaimella, kuivaksi imemällä ja uudelleen täyttämällä.. En ole vaan ehtinyt kun ei viitsi täytöstä taas maksaa kun jos pääsisi kaverin avulla käyttämään ilmastointihuoltokonetta halvemmalla jossakin välissä.
Selvä. Löytyykö kuivain itse kompuran sisuksista vai mistä?
Hampsu sanoi
Kuivan on siinä jakopään vieressä lokarin päällä. Sellainen kaljatölkin kokoinen purkki ilmastointi putken välissä. Siinä on myös yksi liitin. Ei voi olla huomaamatta kun avaa konepellin.
Mut olisko kuitenkin viisaampaa viedä auto johonkin pätevään paikkaa jossa osataan noita ilmastointeja huoltaa? :p
Sekin vois olla , mutta jos noita on tyypit ennenkin itse korjaillut niin siinä säästää sen korjaamo laskun.
On vähän tämä lama vaikutus täälläpäin.
Jouduthan sen korjaamolle viemään jokatapauksessa täyttöön, jos kuivaimen vaihdat.......
On se täyttö /tyhjennys otettu huomioon.....
Pluto sanoi
omakohtaista kokemusta ei ole mutta muutama kaveri laittoi omiin evoihinsa siellä maailman suurimmassa ulkoilmamuseossa. kaipa se toimii jos vuotoja ei ole.
Kävin paikallisessa varaosa puljussa tilaamassa uuden kuivurin juuri tuolla AVA MTD151 koodilla niin postissa tuli sitten Delphi merkkinen.
Se on paria senttiä orkkis osaa lyhyempi ,mutta muuten näyttäis ainakin silmämääräisesti kierteet olevan oikeassa kohdassa.
Onko kukaan laittanut omaan kolmoseen samaa merkkiä olevaa? Onko tuolla koolla merkitystä tässäkin asiassa?
Nuita Ava malleja ei ollut saatavilla (ei ollut maahantuojaa)
Tuskinpa sillä on mitään merkitystä,jos ne kiinnitysreijät vaan natsaa kohdalleen.
Nyt on kuivuri vaihdettu ja kaikki vuodot katsottu UV-valolla väriaineen kanssa ja prkl ei tuu kylmää vieläkään!
Mitäs seuraavaks ruuvaamaan?
Vetääkö AC rele? Entä tuleeko magneettikytkimelle silloin 12V ja napsahtaako se? Kokeilu onnistuu helpoimmin kun hypyttää sinne 12V moottori sammuksissa niin äänenkin kuulee. Jos molemmat kyllä, niin lähteekö kompressori pyörimään mukana?
Juuri kävin mittaamassa kuivaimelle tulevan liittimen ja siihen tulee virtaa, Kompressorin päällä on kanssa joku liitin johon tulee myös virtaa.
Mistä sen magneettikytkimelle menevän virran voi mitata? Tai missä se kytkin on?
Joku rele poksi löytyy auton vasemmasta etukulmasta ja sieltä kuuluu vaimea naksaus AC käynnistettäessä.
Kaverin supraa kokeiltii vieressä ja siinä ainakin kompurassa lähtee pyörimään pyörä ja kuuluu selvä naksaus. Omasta ei.
Tuota magneettikytkintä meinasin itsekkin olisiko se jumissa .
Miten tuo hypytys onnistuu? Jos joku jaksaa kirjoittaa selvästi mitä tehdä olisi hyvä.
Hellästi murjoin räikällä sitä kompuraa jos vaikka jotain tapahtuis, mut ei niin ei.
Niin olisko niitä neuvoja sitten?
Olitko jostain Lappeenrannan lähistöltä...? Jos niin voisin yrittää vilkaista sikäli kuin vain ehtisin...?
JOO onnaa se. Laitan privaa numeron
Delphin kuivain ei toimi evo kolmosessa koska päältä puuttuu upotukset mihin "letkut" tulevat.
Samitsun kanssa kikkailtiin tuota magneettikytkimen hyppylanka kokeilua ja eipä se naksahtele mihinkään.
Saako ilmanstoinninkompuran revittyä ylä- tai alakautta purkamatta autoa suuremmin?
Aika ahtaasti se kompura sielä on mutta kyllä sen sieltä suurempia purkamatta pois sai,sitä en muista enään kumman kautta sen lopulta pois otin,mutta auton allekkin joutui menemään.
Omasta evo kolmosesta puskee nestettä jalkatilaan jyrkissä mutkissa ni mahtaako olla joku ilmastointi vehkeen tiiviste menny? Pitää viikonloppuna kattella, mut mitäs veikkaatte et onko ylipäätään ilmastointiin liittyvää? Pääasiassa vasemmalle puolelle tulee nestettä eli tässä tapauksessa apukuskin jalkatilaan :)
Eilen sain autoa nosturille ja alakautta se kompura ei ainakaan sieltä mahdu, joten yläkautta se sieltä varmaan tulee...?
Jos ja kun sen sieltä lopulta repii pois niin takaisin asentamisessa joutuu varmaan niitä muitakin hihnoja ottamaan tieltä pois?
Pitääkö niitä letkuja tulpata kompuran ollessa irti tai huomioitava jotain muuta sillä käytössä auto on jatkuvasti?
Tyhmiä kysymyksiä. Ehkä parempia vastauksia ???
Hampsu sanoi
Juu tulppaa ne. Ja tarviit uuden kuivaimen siihen sitten ku kokoot.
mikka sanoi
Tähän vielä palaten eli mistä löytyy ilmastoinnin kondensaatioveden poistoletku/putki? Luultavasti se tukossa, mut mistään en semmosta löytäny ???
mikka sanoi
Siellä rintapellin alareunassa käytännössä kennon alareunasta suoraan pellin läpi, pieni törö. Vasemmalla mikäli ohjaus oikealla.
Noniin sitten apua tarvii tän kuivurin kanssa:
Hella ja Behr Hella: 8FT 351 195-361
Nissens: 95082
Delphi: TSP0175245
Auradia: TRMT151
Ava: MTD151
Geri: 931031
NRF: 33028 ja 33183
Paikallinen varaosa pulju ei tuonut kuin tuota delphiä ja se ei käynyt.
Hella ei käynyt aikaisemmista postauksista päätellen.
Avalla ei ollut maahantuojaa.
Mistä omaanne ostatte näitä?
Tuon oman Avan ostin silloin Fiksusketjuun kuuluvasta liikkeestä.
Hella ja Behr Hella: 8FT 351 195-521 koodilla pitäis löytyä myös oikeenlainen, sivulla 2 kuva siitä. :p
Kiitos paljon vastauksista. Uus kuivuri tuli ja kompura varmaan huomen. Lauantaina pitäs iskee kiinni ja täyttää. Katsotaan jos toimis perkele.
Vaihto tehty ja vanhassa kompurassa ei ollut koko magneetti venttiili systeemiä.
Huomen täyttö ja kuivuri kiinni.
ja toimii :peukku
Onko kylmäaine lopussa kun kunnolla kylmää ei tule kuin suurilla kierroksilla?
Esim. 4 tonnis kierrokset niin sit vasta työntää kylmää kunnolla...
Hampsu sanoi
Jos sulla on lokakuussa järjestelmä täytetty niin kyllä sulla jokin vuoto sielä on jos nyt alkaa olla tyhjä.
Mikä on se laatikko mikä löytyy hanskalokeron kannen takanta ?
Sillä on käsittääkseni jokin yhteys ilmastointiin sillä kun kytkee päälle ,kyseisestä laatikosta käy kuulumaan siritystä?
Välillä ääni loppuu ja ei puske kylmää ja taas kun sirinä alkaa = tulee myös kylmää.
Jos tämän vaihtamalla paranisi, mutta kiinostaisi tietää siitä jotain ennen kuin purkaa.
Ettei se laatikko olis ihan se sisätilan kenno. Eli luonnolisesti kaikki ilma kiertää sen läpi. Se on normaalia että siitä kuuluu jotain ääniä kun kompura pyörii, en nyt osaa kuulematta sanoo että onko sirinä normaalia, mutta sellanen jännä korkeahko kihinä ainakin on.
