Evo5 - Käynnistäessä nakuttava ääni kojelaudasta
ajek82
Evo V (Ex) Nyk. Subaru Impreza wrx -03
11 Helmikuu 2012
Ylivieska
Eli välillä kun starttaa, niin kuuluu n. 10-20 sekunttia sellainen "nakutus" jostain kojelaudan keskivaiheilta, kertaakaan ei ole kuulunut ajon aikana.
Ilmastoinnin sammuttamisella ei tuntunut olevan vaikutusta ääneen, onko kellään ollut vastaavaa?
Itsellä ei hajuakaan mistä lähtisi vikaa etsimään.
Vs: Evo5 - Käynnistäessä nakuttava ääni kojelaudasta
Oot täysin varma ettei tule koneesta?
Tästä on ollu keskustelua. Koitappa säätää kuumemmalle.
Kyllä se kojelaudasta tulee ja täytyypä kokeilla säätöä huomenna.
Niinpä niin, Eihän se tietenkään nyt temppuile, ku pitäis jotain kokeilla :)
Nyt rupes nakutus kuulumaan ja kokeilin tuota lämpötilan säätöä, niin 24,5 asteen kohdalla nakutus loppuu.
Mitäs tässä pitäis lähtä vaihtamaan? :)
Jossain niissä ilmastoinnin läppiä kääntävissä moottoreissa hyppii rattaat yli.
Ota hanskalokero irti ja koita etsiä äänen perusteella mistä kuuluu,omasta kolmosesta korjasin(ainakin väliaikaisesti) sen vian kääntämällä rattaat hieman eri asentoon ja rasvaamalla mekanismin.
Ja mitä kuumemmat ilmat tulee sitä v-mäisemmäks tuo käy. Ota kuvia kun fiksaat kun itellä on sama homma mut ei oo aikaa rueta purkamaan ja paikallistamaan tuota. Kiitos.
Kiitoksia tiedosta, täytyy ruveta tutkimaan, kun vaan ilmat paranee.
Koitetaan myös vähän kuviakin ottaa.
Vähän kerinny tutkia asiaa, ja ainakin syyllinen löyty, muttei vielä tiedä mitä sille pitäs tehdä.
Otin samalla pari kuvaa mistä säätömoottori löytyy, pitää perehtyä enemmän myöhemmin.
    82.5 KB · Lukukerrat 305
    55.7 KB · Lukukerrat 299
Mulla sitten on noita ehjiä moottoreita parikin kappaletta, jos jollekin tulee tarvetta.
Kiinnostuneet voi laittaa yv:tä niin ei tuu enempää offia.
Mulla hajos seiskassa tosta moottorin sisältä yksi ratas.. ei enää muuttanu lämpötilaa vaikka kuinka sääteli.. selvis sitten purkamalla että yks ratas oli halki ja toinen puoli siitä oli siellä rattaiden seassa.. käänsin sitten sen ehjän puolen toisinpäin ja taas toimii.
ennen hajoamistaan tuokin äänteli juuri niin että välillä kuului pitkän aikaa naksuntaa kojelaudan alta
