Evo7 tyhjäkäynti ongelma / auto sammuu pysähdyttäessä
Makkooo87
16 Kesäkuu 2015
Pori
cubeqtio sanoi
Jos auto toimii.... :D
Mulla sama homma..Tänään aamulla räjäytin tuttuun tapaan Evon käymään,annoin hetken lämmetä ja ajolle..noh,ekaan risteykseen tultaessa kytkin pohjaan ni auto sammu :nykii ei muutakun uusiks käymään ja isolle tielle.AINA kun paino kytkimen pohjaan niin auto sammu jos hiukankin anto kierroksia sitä ennen. mikäköhän on levinny ???
Tyhjäkäyntimoottori ei taida toimia syystä tai toisesta. Ilmaruuviin ei pitäisi koskea mutta sen avulla voit lievittää nuita oireita.
Tyhjäkäyntimoottorista heti töpseli irti, ennenkuin tulee ecusta savu.
Töpseli irtikin toimii, ainakin Sigmassa ollut jo 2v enkä aio uutta ISC.tä edes hankkia...
Basbarduu sanoi
Vai tyhjäkäyntimoottori..Oisko se itekseen yön aikana männy.. Eilen ehtoosta kyl asentelin uutta soitinta autoon ja kytkin laajakaistan näytön uusiks kiinni (ja saatoin kerran pari polttaa sulakkeen ::) mutta laitoin uudt kyllä :D) mut tuskin nuo toimenpiteet tollasia aiheuttais.. :nykii
Basbarduu sanoi
Kyllä noi sun asentelut on voinu hyvinkin aiheuttaa ton.
Ihan siis vanhoihin johtoihin/liittimiin laitoin vaan uudet kunnolliset liittimet kun oli vähän sellasta epämäärästä teippi/puriste liitosta ja ISO-adapterilla uus soitin kines,sulake paukahti kun tuli kaks mustaa johtoa joissa toisessa plussa ja toisessa maa JA tottakai mun tuurilla meni ekalla väärinpäin ( en siis ollut varustaunut mittauskalustolla koska aikeita uusiin johtoihin ei ollut) :D eli siis uutta piuhaa tms en ole vetänyt suuntaan tai toiseen soittimelle,fixailin vaan entisen omistajan liitoksia ennen uuden soittimen asennusta :) MUTTA nyt kun lähdin töistä niin taas,kone lämpes rauhassa ja ajamaan niin toimi taas kum unelma ( aikalailla sai kokeilumielessä kyytiä kyllä eikä puhettakaan aamusesta viasta.. )
Basbarduu sanoi
Oliskos mahdollista että tuo vesisade teki tepposet kenties kun tosta konepeitosta menee vesi suoraan läpi niin jospas joku liitin tms ois saanu liikaa kosteutta.. hmm.. noh huomenna tarkistelemaan liittimiä vielä ja toivotaan että pelaa niin pääsis kaffittelemaan :) :)
Makkooo87 sanoi
Lue vika koodit. Jos löytyy P0505 , niin tarvitsee tyhjäkäynti säätää mekaanisesti kohdilleen. Tarvitset siihen Evoscanin + ruuvimeisselin.
Huom ! Ei välttämättä sytytä "Engine check"-valoa koetauluun. Koodi on kuitenkin muistissa ECU:lla.
Luultavasti sulla ollut akku irti jonkin aikaa , josta seuraa se ,että tyhjäkäynnin asetukset häipyy ECU:lta ennen kuin se opettelee ne uudelleen , sen vuoksi auto pelasi sitten myöhemmin.
-JP- sanoi
Mistäs tollasen evoscanin vois ostaa/tilata?onko ihan että tulee esim. obd-pistokkeeseen kiinni tms?
Makkooo87 sanoi
www.evoscan.com sit osta myös OpenPort 2.0 kaapeli softan lisäks.
Vs: Evo7 tyhjäkäynti ongelma / auto sammuu pysähdyttäessä
1.3U on edullisempi.
    28.6 KB · Lukukerrat 335
Jos jossain vaiheessa asiaa Tampereelle niin löytyy kyllä vehkeet ja voidaan katsoa tyhjäkäyntiä.
Joo tosiaan 1.3U on parempi vaihtoehto Evoihin 7-9.
Ni jos otit akun eilen irti jossain vaiheessa niin siittä se vaan johtuu eli evo opettelee tyhjäkäynnin ite uudelleen.
Tästä siis johtuu, että auto käy toisinaan hetken aika heikosti sen jälkeen, kun on seissyt akun ollessa irti?! Vähän, kun ei sais tarpeeksi bensaa.. Ei se nyt ihan sammunut ole, jos on antanut paikallaan käydä, eikä ole heti liikuttanut.
Etkös Porissa asu? Ulvilassa ois jos jonkun näköstä kaapelia... :p
cubeqtio sanoi
Asun juu :p ihan täs uudesniitys. tartteekin tulla poikkeilemaan joku kerta ! ;D
nahkuri sanoi
Sullakin just sen verran vähän kilsoja omassasi ,että varmaankin kanttaa se mekaaninen tyhjäkäynti tarkastaa. Juuri tuossa fiksattiin yhdestä 38tKm ysistä sama vika pois. Mulla oli sama homma about noilla samoilla kilsoilla.
Eli vaikka olisi tyhjäkäynti moottori pois pelistä niin auton pitää käydä itsekseen tyhjäkäyntiä 800-850rpm. Ei pitäisi sammua ollenkaan. (pois lukien ,turbonvaihdot , jyrkemmät nokat yms...)
-JP- sanoi
Mites se pitäs oireilla? Kun tossa omassa ei ole ollut mitään ongelmaa, paitsi muutaman kerran just sillon, kun on ollut akku irti ja seissyt pitkään. Tosin nyt viime kerralla tyhjäkäynti ei oireillut "seisokin" ;D jälkeenkään.
nahkuri sanoi
Ei se oirelekkaan välttämättä. Ysi jota fiksailtiin , niin katsuri ilmoitti ,että ECU:lla on jotain vika koodeja , muuten oli auto pelannut ihan moitteita. Itselläni taas auto sammuili kun jarrutti noin kahdestasadasta ennen mutkaa... vika valon syttytti tämän yhteydessä. (melko v-mäinen tunne kun ohjaustehostaja putoo pois pelistä ja pitäisi kääntää... :) )
Mullakin tyhjäkäynti aina "seisokin" jälkeen ok. :peukku
Kannattaa laittaa ilmastointi päälle sillon ku laittaa akun takas ja antaa auton opetella tyhjäkäyntiä niin auto saa enemmän kuormaa. Jos kattoo Evoscannilla ni noin 20steppiä pitäis nousta.
Mulla meni myös melkein 200 km ajoa ennekuin palautui tyhjäkäynti kun akku oli irti muutaman tunnin ja mäkun ajan matkaa enimmäkseen
