Evo8 polttoaineletkun irroitus
roimppu
7 Joulukuu 2010
Oli tarkoitus irroittaa bensakiskon ja kovan putken välinen pätkä, mutta olipas tiukassa se rintapellin puoleinen liitos. 19mm ja 14mm avaimilla yritin mutta eipä auennut. Pitäisi vielä saada tuo kovapää pysymään ehjänä eli ei saisi mennä putki mutkalle ja 14mm liitin pitäisi säilyä ehjänä.
Onko tuohon mitään kikkaa, millä lähtis irti? Liekö laittaneet siihen tehtaalla liimaa, mutta ei tohtis mennä lämmittämään.
Vs: Evo8 polttoaineletkun irroitus
En osaa auttaa mutta kannattaa olla todella varovainen se putki menee nimittäin aika helposti mutkalle. Miksi olet irrottamassa sitä?
Olin varma että jollakin herää kysymys, miksi oon irrottamassa sitä väliletkua :)
Tarkoitus on jossakin vaiheessa laittaa tankkiin 450 Walbro ja samalla poistaa muovisesta pumpun telineestä suodatin. Siis se mikä on valettu kehikon sisään. Ja laittaisin ulkoisen suodattimen kovan linjan ja polttoainekiskon väliin. Jos vaikka E85:sta kokeilisi. Ja tietysti vahvemmat virrat painekytkimen kautta vakiovirtojen rinnalle niin tulee 3 vaiheinen jännitesyöttö.
1/8 npt:llä saa sen alkuperäisen muovisen lähdön säilymään. Ajattelin siihen vähän jotain vahviketta liimailla 1/8 npt:n porailun jälkeen. Käytän vakiolinjaa (jos vain ehjänä säilyy) ja teen pumpun asennuksen tähän tyyliin, mutta vain yhdellä 450:llä:
https://www.evolutionm.net/forums/evo-how-tos-installations/682464-how-build-your-own-double-pump-set-up-evo8-9-a.html
