Vs: evoIV tyhjäkäynti aaltoilee
Sopeutin tyhjäkäynnin uudelleen, jonka jälkeen kävin ajamassa ja otin sitten arvot ylös (tyhjäkäynnillä).
Itse en tiedä varmaan puoliakaan noista mitä tarkottaa :-X Mutta siis laitan kaikki tänne ylös talteen nyt.
- AFS 31 Hz
- Oxygen sensor 39 mV
- ISC Step mtr 24 step
- ADV. Ignition BTDC 5-8
- Injectors 1,8 mS
- Idle Pos. OFF
- Baro.Prs.Snsr. 100 KPa
- Crank a.snsr. 875r/min
- CLT Temp.Snsr. 84c
- Crank signal OFF
- TPS 723 mV
- Air temp. snsr. 18c
Tuo "crank signal", ei liene kuulu olla off?
Idle Pos. mulla on muistaakseni aina ollut off, tai sitten se on joku muu.
Eli, mitä tuolla pitäisi lukea? ;D
edit. vikakoodeja ei ole.
