Evon penkitys ja säädättäminen???? E-Pohjanmaalla
Vs: Evon penkitys ja säädättäminen???? E-Pohjanmaalla
HyppyRotta sanoi
Evo 8 pitäis saada säädettyä ja penkitettyä.
Onko kenelläkään tiedossa asiaansa osaavaa firmaa??
ja mieluusti E-Pohjanmaalta.
Mitä olet säätämässä? Jos vakioecua, niin keskisuomesta Jyväskylän läheltä Leppävedeltä löytyy turbotec. www.turbotec.fi
Autotyö A.Kosonen peräseinäjojelta penkittää meitille kilpurit :peukku
Cirrus sanoi
Onko tuon firman tuote paras täällä Uudellamaallakin, vai onko tiedossa vielä luotettavampia/parempia? Onko kellään kokemuksia noista stage1 ja 2 ohjelmista ja niiden vaikutukista auton luotettavuuteen/toimivuuteen? Itsekin olen alkanut harkita tehonlisäystä, mutten oikein tiedä mikä olisi paras tapa... (pelkällä ohjelmoinnilla vaiko myös hardwaren muutoksilla)
evoluutio sanoi
No. Varmaan yksi ensimmäisiä paikkoja joka alkoi tuota mitsubishin vakioecun softaa kehittelemään. Mika Karalalla itselläänkin oli ainakin silloin jo 2006 oma evo ix ja kait on vieläkin. Moni paikka joka tarjoaa virejä niin jälleenmyy tuota turbotecin softaa. Onhan tuota ihmisillä ollut tuota viriä ja kukaan ei ole valittanut. Uusin versio kait laskee polttoaineen kulutustakin.
P.S. Jäseneksi klubiin liittyminen kannattaa ;)
RapajuoppoPutkiMies sanoi
Asko taitaa mielellään pysä vain kilpureissa, joten katukalusto kannattaa viedä tuonne Kararalle. Tosin 20.6 - 1. 8. väli taitaa siellä olla kesälomaaikaa.
Kaikki puhuvat "Karalan softasta", mutta osaako kukaan sanoa sisältääkö se ihan oikeasti softaakin vai säädetty vain karttoja? Eli onko kyseessä vakioecu + ecuflash + Karalan kehittämät kartat tai Ecutek + Karalan kehittämät kartat vai jotain ihan oikeasti uutta?
duck sanoi
Jep..ei asko suostu muita penkittää/säätämään kuin kilpureita.
Ensi maanantaina askolle vien "yskän" :peukku
Nyt en ymmärrä. Vakio ecun muistipiiriltä tietokone osaa etsiä vain tiettyjä asioita. Näitä sen osaamia parametrejä voidaan asetella uusiksi järjestelmän tarjoamien rajojen puitteissa. Näin minä olen asian ymmärtänyt. Mitä oikein tarkoitat uudella softalla verrattuna vain säädettyihin karttoihin?
Jos taasen vaihdetaan moottoria ohjaava tietokone kokonaan uuteen, kaikki ohjaava elektoriinkka voidaan komentaa täysin halutusti tekemään sen elektroniikaan puitteissa sallitut ja mahdolliset asiat.
Erona on siis mielestäni vaihdetaanko softa versus vaihdetaanko ohjaava tietokone ja myöskin sen uuden tietokoneen softa.
Karala ohjelmoi vanhan tietokoneen tekemään uusia asioita sen tietokoneen puiteissa. Uusi ecu eli moottorinohjaukseen koko uusi tietokone pystyy sitten käskemään elektroniikka tekemään asioita johon alkuperäisen tietokoneen kapasiteetti eri riitä.
En nyt ymmärtänyt kysymystä sen takia, koska mielestäni ecuflash ja ecutek tekevät tasan samaa asiaa, eli ohjelmoivat auton omaa vakiotietokonetta uusiksi. Molemmissa tapauksissa kyse on uudesta softasta vakiotietokoneeseen.
Pienessä humalssa tätä näppäilen, joten saattoi tulla aika epäselvää tekstiä ja tietmäyskin näistä asioista ei ole kovin suuri.
EDIT: Kas näin aamulla ymmärtää paljon paremmin asiat :) Eli joo kyse oli ilmeisesti siitä että voiko vakioecun suorittavaa ohjelmaa laittaa uusiksi versus vai voiko sen jotakin muisti-aluetta vain muokata, josta se katso ajon säätelyn parametrit. Minun fiilis tosiaan on se että ei voi suorittavaa ohjelmaa laittaa uusiksi vakioecuun ja ecuflash ja ecutek tekevät samaa asiaa.
Mielestäni muutaman taulukon muuttaminen ECU:n ohjelmakoodissa ei ole "uutta softaa" vaan kuten englantilaiset sanoisivat mappausta, ECU:n karttojen muuttamista tai säätämistä. Uutta softaa on ECU:n prosessorin suorittaman ohjelmakoodin muuttaminen, esimerkiksi uusien toimintojen rakentaminen tai vanhojen muuttaminen (siis muitakin muutoksia kuin koodin taulukosta lukemien parametrien muokkaus).
Ecuflash muuttaa vain taulukoita ja parametrejä joilla voidaan kytkeä tiettyjä ominaisuuksia päälle tai pois. Ecutekkiin en ole tututustunut niin paljoa että osaisin sanoa onko siinä tehty ECU softaan jotain muutoksia vai ei.
ECU:n vaihto ei tähän asiaan kuulu lainkaan, silloin ei puhuta ohjelman vaihtamisesta vaan kokonaan toiseen moottorinohjaukseen siirtymisestä.
Cirrus sanoi
Oliko tuo vinkki mahdollisista virityspajojen tarjoamista alennuksista klubin jäsenille :)? No täytyy harkita. Tuossa Turbotecin sivullahan muuten sanotaan, että ohjelman voi saada ilman asennusta, jos omistaa ohjelmointilaitteen. Ihme, ettei sellaista laitetta heidän tarjonnastaan löydy. Minua meinaan kiinnostaisi mahdollisuus voida palauttaa tehot vakioiksi (ja halutessa takas kovemmaksi tietty).
evoluutio sanoi
Ecuflash + piuha + PC
Onko mitään Helsinkin lähella myos, joka teke vakio ECU'lle säätoja?
RainR sanoi
Jyväskylän herrojen softia jälleenmyy Helsingin nurkilla parikin firmaa.
Kamitec ja Decatec. Katso osoitteet täältä: http://www.turbotec.com/yhteystiedot/jalleenmyyjat.html
Cirrus sanoi
Mitenköhän hyvin kytkin tai etenkin vaihteisto kestää 500nm väännön?
evoluutio sanoi
No varmasti se kytkin joutuu lujemmalle, varsinkin jos ajotyyli hyödyntää nuo lisäväännöt. Jos porsii niin vaihtaa sitten uutta sisään. :) Koneen pitäisi kyllä kestää. N-ryhmää ajellaan vakio osillakin.
Cirrus sanoi
Ei taida kovin moni vetää totaalisen vakiolaatikolla. Yleensä suorakytky rakennettu vakiolaatikon kuoriin. Kuoret halkee jossai vaihees kun venyvät. Toki meno on sen 120% rääkkiä koko ajan :peukku
Taitaa tosiaan olla aika vähissä, noi vakiosalkuilla ajelijat. Ja hajoo ne suorakytkin, joskus jopa aika tiuhaan tahtiin....
pexi sanoi
Tarkoitus oli viitata vakio osilla moottorin vakio osiin. Ei niinkään voimansiirtoon.
Subaru puolella vakiokytkin porsi aina ensin ja laatikko säästyi sen takia monesti. Miten lie evossa?
Eikös Harri teillä ollut tuossa joku aika sitten myynnissä muutamia vakio-osia, jotka ei vuoden ralli-auto käytön jälkeen olleet menneet miksikään?
Cirrus sanoi
Jep... tuossa aiemmi puhuttii voimansiirro kestävyydestä ja siihen luulin että kommentoit.
Toki kone on siis vakiota sisältä.
Ja tosiaa ei ne osat miksikää menny ole... ny vissii pari mäntää "kärsi" ku hääauton perässä pyörivät narun jatkeena ;D ::)
Cirrus sanoi
Onko ketään muutta joka ei tee Turbotecin softia? Helsinkin alueella tai noin 100+ km?
RainR sanoi
Vakioecuunko?
ST-motors virittelee kyllä mitsubishejä, mutta en tiedä kuuluko siihen niiden peruspakettiin (2900e) myös uusi ecu vai tuleeko se vakioecuun: http://www.stmotors.fi/
Sieltäpäin on myös http://www.motorbit.fi/, mutta minulla ei ole kyllä hajuakaan tekeekö nuo mitsubishiin mitään.
Cirrus sanoi
Vakioecuunko?
Tulee vakio ecuun. Olisi aika halpa paketti jos saisi Teinin alustan ja uuden ecun asennettuna & säädettynä alle kolmen tonnin :)
Cirrus sanoi
Vakioecuunko?
Evoihin Motorbit ei tee. Kehottivat siellä kääntymään Karalan puoleen.
Täytyy vielä kysyä, kun meni noi selitykset yli teknisen ymmärrykseni. Lainaus eräästä aikaisemmasta keskustelusta: "Esim. kasin FQ-320 oli tehty pelkästään Ecutek softalla ja fuel cut defenderillä. Ei aivan päällikkö ratkaisu". Eli kysymykseni on: Onko tuo Karalan tarjoama vaihtoehto (stage 1 tai 2) sitten "päällikkö ratkaisu"?
Ja vielä tollanen sattu silmään: http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=2036572&show=inline&id_vehicle_type=&id_make=49&id_model=577&id_car_type=&id_fuel_type=&id_gear_type=&pfrom=25000&pto=&yfrom=&yto=&show_search=1&engineFrom=&engineTo=&mileageFrom=&mileageTo=&id_domicile=&id_four_wheel=3&search=Hae+%3E%3E&PN[0]=simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?show=inline@id_vehicle_type=@id_make=49@id_model=577@id_car_type=@id_fuel_type=@id_gear_type=@pfrom=25000@pto=@yfrom=@yto=@show_search=1@engineFrom=@engineTo=@mileageFrom=@mileageTo=@id_domicile=@id_four_wheel=3@search=Hae+%3E%3E
Onko siis 6000€ arvosta kamaa..? Ja jos on, niin onko väärtti vai voiko saman saada halvemmalla?
evoluutio sanoi
No tuon alkuperäisen lainauksen kirjoittajan mielestä ei varmaankaan. Ratkaisu on suurinpiirtein samanlainen eli laitetaan vain alkuperäiseen ecuun uutta softaa.
Toisaalta jos valmistaja brittien maahantuoja tekee autoille näin ja uskalataa vielä myöntää takuut ja kaikki niin ei se hirveän huonokaan voi olla.
Mikä on kenenkin mielestä päälikkö ratkaisu, mutta itse pitäisin päälikkö ratkaisuna ratkaisua jossa laitetaan ecut ja putket uusiksi ja aletaan uusimaan jo moottoriin osia. Sitten aletaankin puhumaan jo isommista rahoista.
Harmi. St-Motorsilta arvioitiin, että toi 2900€ virityspaketti ilman alustan laittoa maksaisi noin 1500€. Siis ohjelmointi ja viriputkisto. Se on oikeastaan maksimisumma, minkä tällä hetkellä viitsin viritykseen käyttää. Täytyy nuo Milltekin ja Printsportin vaihtoehdot tutkia myös.
evoluutio sanoi
Tuo stmotors on samanlainen paketti kuin karala/turbotec/printsport. Ne vain tosiaan laittaa uuden putken samalla ja sinne vakioecuun uutta softaa. Saa varmasti putkia muiltakin ja voi sellaisen tilata itsekin. Todella vaikea sitten taas sanoa että kenen softa on paras ja kenen ei. Oikeastaan taida voida muuta sanoa kuin että luultavasti ensimmäisenä valmiina oli tuo karalan. Se ei kuitenkaan tarkoita mitään. Karalan softan uusimmasta versiosta sanotaan myös että se pudottaa kulutusta matka-ajossa 1-2l. Mutta se ei taas tarkoita etteikö st-motorssin voisi kanssa.
Cirrus sanoi
Joo... Karala väitti, ettei tätä lastutusta näkyisi merkkihuollossa, kun taas St-Motorsilta sanottiin että kyllä näkyy. Kun kysyin Karalalta fuel cut defenderistä, en saannut selvää vastausta.
Pikkusen topiccia nostaen ja samalla mainostaen että meillä on pajalla rakenteilla 4wd dyno, että kesällä varmaankin dyno toiminnassa, tatechia yms saa parin tuttavan kautta jos tarvittee
Onko pohjanmaalle tullut uusia 4-veto dynoja? Missä penkittää auto asiantuntevasti? Tatecin penkki olisi taatusti pätevä, muttei tampereelle asti viittisi lähteä räjäyttämään moottoria.
Ranacolla härmässä ei ainakaan vuosi sitten ollut 4-vetopenkin jarrusäädintä, joten pelkästään inertiaa vastaan vedetään. Perusvirejä tehokkaampaa hankala säätää tuolloin.
